Comment faire clignoter une guirlande de 20 Leds ?
    invitedfa8ad01
    Comment faire clignoter une guirlande de 20 Leds alimentée directement sur secteur 220v sans tranfo, ni autre ?
    Je recherche un petit montage simple, réglable ou pas.
    invite936c567e
    Re : Comment faire clignoter une guirlande de 20 Leds ?
    Il existe de multiples montages permettant d'interrompre périodiquement une alimentation secteur.
    Toutefois, une guirlande de leds alimentée sur secteur est un dispositif particulier, et tous les montages ne sont pas forcément compatibles, certains parmi les plus simples pouvant par exemple endommager la guirlande à plus ou moins long terme.
    Pour pousser plus avant la réflexion, il est nécessaire d'avoir le schéma électrique de cette guirlande, et notamment la partie du circuit qui convertit la tension 230Vdc en courant continu sous plus faible tension, afin notamment de connaître les conséquences d'une interruption et d'un rétablissement répétés et aléatoires de la tension secteur.
    invite936c567e
    Oups... il faut bien sûr lire « 230Vac ».
    invitedfa8ad01
    Il s'agit d'une guirlande acheté telle-qu'elle, équipé d'une simple fiche 2 broches avec rien dedans que les 2 fils et que l'on branche dans une prise secteur en 220v AC bien sûr.
    La guirlande est fixe et sa consommation très faible.
    invite936c567e
    Le problème, c'est qu'une led est un dispositif fonctionnant à l'aide d'un courant continu qu'il convient de limiter, et qui présente une faible tension (typiquement 2 ou 3V) à ses bornes quand elle est allumée.
    Il est donc totalement impossible de réaliser une guirlande en mettant 20 leds en série (ce qui correspond typiquement à une tension continue de 40 à 60V) et en branchant l'ensemble directement sur le 230 V alternatif du secteur.
    Alors, de deux choses l'une :
    - soit la guirlande contient en plus des leds un circuit de redressement et de limitation du courant, mais qui n'est pas apparent ;
    - soit elle est en fait constituée de lampes à incandescence.
    Tant qu'on n'aura pas de certitude sur la composition exacte de la guirlande, il ne sera pas possible de répondre correctement à la problématique... à moins de tenter de brancher n'importe quel "clignoteur" et d'espérer que ça marchera et que rien ne grillera.
    invitedfa8ad01
    Bonsoir PA5CAL,
    Tu dois sûrement avoir raison, j'ai en fait 2 guirlandes fixes: une de 20 leds qui a un bloc de 3x4cm et qui fait fiche d'alimentation, la 2ème de 20 qui ressemble à des leds dont voici le lien ou je l'ai acheté: http://www.pearl.fr/eclairage/jeux-d...ve_PE6187.html
    dont la consommation est à peine de 10w et sans bloc d'alimentation.
    Est-il possible d'en faire clignoter une des deux ?
    Merci PA5CAL de bien vouloir perdre du temps avec moi.
  1. comment faire clignoter une DEL ???
    Par invite898a77b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 13h25
  2. comment faire clignoter une led?
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 17h49
  3. Faire clignoter des LEDS
    Par invitef4501ef2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 10h15
  4. faire clignoter 70 leds en Série
    Par invite4960d811 dans le forum Électronique
    Réponses: 84
    Dernier message: 04/05/2008, 16h20
  5. comment faire clignoter une lampe?
    Par invitea066b5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 22h17
