reception d'énergie par onde radio
    invite26d9dce0
    Exclamation reception d'énergie par onde radio
    nous cherchons des systèmes existant (ou pas) capable de récupérer
    l'énergie transmise par les ondes radios (circuit imprimé),
    on travail avec une cheep LTC3588-1 LINEAR TECHNOLOGY,
    si vous en avez entendu parler, des liens ou autres..
    gcortex
    Re : reception d'énergie par onde radio
    quelle bande de fréquence ? dans quel but ?
    Citation Envoyé par worldman Voir le message
    Bonjour à toi,
    Je cherche aussi......des personnes connaissant
    la POLITESSE.
    invite26d9dce0
    dsl! bonjours et merci
    et on sais pas la fréquence que l'on veut receptionner car il nous faut récupérer le plus de puissance et on sait pas a quoi cela correspond.
    Merci d'avance de vos reponse
    Tropique
    Quelques infos (attention, il y a des erreurs typographiques):
    http://rfenergyharvesting.com/
    http://www.rfwirelesssensors.com/tag...gy-harvesting/
    http://www.embeddedmaster.edn.com/bl...rgy-harvesting
    etc, chercher avec le même genre de mots clé.
    à priori ce chip LTC3588-1 LINEAR TECHNOLOGY est un chip qui convertit de l'énergie mécanique (type vibrations) en énergie électrique.
    http://www.linearnews.com/press/LTC3...C3588-1-fr.pdf
    Rien à voir (ou si peu) avec l'énergie transmise par les ondes radio.
    cordialement,
    invite897678a3
    Bonjour, et bonne année
    Peut-être trouverez-vous une ébauche de réponse au message #12 de cette discussion.
    Mais je vous remercie de lire les commentaires circonstanciés de l'éminent LPFR, et tout particulièrement son message #13.
    Tropique
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Certes, mais il faut se méfier également des idées toutes faites, et des schémas traditionnels: quand on voit ce qu'il est déjà possible de faire actuellement avec des nanowatts, et qui se fera bientôt sous peu avec des picowatts, il faut rester prudent.
    Ce n'est pas avec ce niveau de puissance que l'on fera des actuateurs dans le domaine "macro", par contre pour la collecte, le traitement et la transmission d'information, j'ai bien l'impression que la révolution est en route.
    A suivre
    Chez Linear :energy harvesting.
    http://www.linear.com/pc/productDeta...,C1799,P111807
    Bjr à tous,
    Si on s'en tient au titre.......ça fait des lustres que ça existe !!
    Un RECEPTEUR "récupére" de l'énergie par onde radio.
    D'accord.....ca frise pas les mégawatts , mais les pico...on doit y etre !
    inviteede7e2b6
    la transmission d'énergie AUTRE QUE DE L'INFORMATION par ondes reste , pour le moment, du domaine de la SF.
    je mes de coté les gadgets RFID, dont la porté est de quelques décimètres.
    on ne verra pas de sitôt les pylônes EDF remplacés par des faisceaux de micro-ondes.
    Mais c'est un sujet qui a inspiré des écrivains :
    http://www.priceminister.com/offer/b...ite-Livre.html
    invite26d9dce0
    Nous voulons utiliser des plaques de cuivres comme antenne et nous recherchons uniquement de petite puissance suffisamment pour allumer une ampoule a faible puissance ou mêmes plusieurs LED dans le pire des cas. Si vous avez des solutions merci d'avance de la poster.
    inviteede7e2b6
    à quelle distance ?
    Bsr à toi,
    Avec qq BONNES dizaines de watts VHF une antenne CORRECTE, tu peux certainement allumé une amoule de 6.3v 100mA plaçé à qq metre à l'aide d'une antenne dipole fermée.
    C'est comme cela que je vérifiais que j'avais bien du jus qui rayonné à mes débuts.
    Mais qq DIZAINES de watts pour récupérer......630 mW... c'est pas fait pour !!
    invite26d9dce0
    à une distance de environ 15 cm. Et on utilise un tube fluorescent comme récepteur.
    Bjr à toi,
    Il a besoin d'une tension d'amorçage qui frise les 100 volts.
    calculair
    Nous pouvons faire un petit calcul avec le super emetteur Allouis France Inter
    Sa puissance est de l'ordre de 1 MW à 2 MW
    Son antenne d'envieon 300 m à un gain d'environ 3 dB en direction de l'horizon
    La surface equivalente d'une telle antenne est 2 = 4 Pi Sr / lambda²
    Comme la frequence d'Allouis France Inter est de 164 KHz la surface equivalente de l'antenne est environ de 530 000 m²
    Si nous nous plaçons à 500 km d'allouis, la densite de puissance de l'emetteur à cette distance en supposant la puissance reglée à 1 MW
    D^= 1 000 000 / (4 Pi 500 000²) =
    Si pour recevoir je m'installe une antenne de 330 m de haut, sa surface equivalente est de 530 000m²
    La puissance disponible à 500 km sur cette antennde reception en provenance de l'emetteur de France Inter est de l'ordre de
    Pr = 3,2 x 10-7 * 530 000 = 0,150 W
    Avec une telle puissance on peut allumer une petite ampoule ou une LED.
    Si la puissance de l'emetteur est reglée a 2MW une ampoule de 2,5V 0,1 A doit briller correctement et cela 500 km d'Allouis......
    invite26d9dce0
    Merci beaucoup pour vos réponses et a bientot pour un nouveau sujet.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bsr,
    je ne trouve pas tout à fait la même chose, mais l'ordre de grandeur y est.
    ceci dit, un pylône de 300m de haut pour allumer une ampoule de 150 ou 300 mW.........c'est bizarre. D'autant qu'il faudra plusieurs lampes (rouges) de signalisation sur ce pylône......donc quelques watts....
    Cdlt,
    invite280dc4b0
    Tout d'abord, bonjour à tous!
    Je ne suis pas electricien ni electronicien, je suis juste interressé par les innovations ^^
    Donc,
    Nous faisons face à une democratisation des ondes rayonnantes et cela tout autour de nous comme les ondes de nos radios locales, les satellites qui nous envoyent leurs micro ondes, le wifi, gsm, sans compter que tout appareil electrique "rayonne" des lors qu'il est relié au secteur...
    De ce fait, certains se lancent dans la recuperation de ces ondes, ce qui economiserait beaucoup d'energie, et, par ailleur, limiterait notre exposition ^^
    De mes recherches, ressortent differentes technologies qui pourraient vous aider...
    Le plus ancien, jamais reellement mis en place: witricity
    http://fr.wikipedia.org/wiki/WiTricity
    C'est une bonne base mais le probleme restant entier au niveau des ondes emises clairement nocives...
    Je me suis amusé avec l'energie par induction, fun mais pas reellement utile:
    http://www.instructables.com/id/Wire...t-Distances-U/
    Ce cite est une merveille pour les bricoleurs ^^
    Et finalement, j'en passe, mais je me suis arreté sur ce systeme, qui me parle vraiment: RCA AIRNERGY
    http://www.presse-citron.net/ces-las...a-pour-de-vrai
    Voilà voilà, ce que j'ai pu recuperer comme infos...
    Pour les bricoleurs: N'essayez pas de copier ces systemes, c'est inutile, mais essayez de prendre le probleme dans un autre sens... les technologies les plus simples sont toujours les plus utile... je me souvient que quand j'etais jeune, dormant dans la meme chambre que ma grand mere, j'entendais de la musique la nuit sans savoir d'ou cela venait... jusqu'au jour, ou, las de devoir chanter les refrains au lieu de dormir, je me suis levé et ai recherché la source "musicale"... Quelle ne fut pas ma stupeur en decouvrant que cela venait de la bouche de ma grand mere!!! son appareil dentaire "vibrait" a la frequence d'une radio connue ^^ Je sais, cela est incroyable, mais je ne vous demande pas de me croire, moi meme, ne croyant que ce que je vois... mais vous voyez la simplicité du "pseudo recepteur"...
    En esperant avoir pu aider...
    invite51e48a05
    Auriez-vous du neuf sur le harvesting depuis tout ce temps?
    J'utilise actuellement le photovoltaique pour charger de petits accus ni-cd qui alimentent une transmission, ca fonctionne évidemment tant que l'on à accès au soleil et avec un quart de Watt je suis satisfait pour ce que j'en fais... le piezo et le dynamo sont aussi adéquats mais moins confortables à déployer.
    On commence surtout à parler des très prometteuses nano antennes infrarouges!! et j'ai vu des choses étranges à propos de génération d'énergie sur base de capture de l'électromagnétisme naturel (tesla coil inversé?¿).
    Avez-vous essayé? Pensez-vous qu'il soit possible d'extraire quelque chose d'utile?
    merci et à bientôt
  1. [Brun] reception radio FM
    Par invitec598fe34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 12h11
  2. transmission par onde radio
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h10
  3. radio et reception FM
    Par invite23b9d395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 13h35
  4. Alimentation par onde radio ?
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 10h17
  5. Onde radio, onde electromagnetique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2004, 20h18
