Controle de LEd par PIC via PNP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Seb.26
    Question Controle de LEd par PIC via PNP
    Bonjour à tous (et à toutes),
    << bonne année ! >>
    Bon, en ce début d'année, j'ai un souci (oui, déjà).
    Je veux, via les sorties d'un uCPU, piloter un voyant à LED Rouge/Vert.
    Ce voyant a 3 fils : le + du Rouge, le + du vert, et la masse commune.
    Dans le voyant, il y a le régulateur pour les LED, rien à faire, juste donner 40mA et entre 18 et 30Vdc, j'ai pris une alim 24vDC.
    Mon schéma : Pièce jointe 131373
    NB: R5 et R6 = 10K (valeur pifometrique !)
    NB': La datasheet du transistor : http://docs-europe.electrocomponents...6b80b2115c.pdf
    > Déjà, le schéma vous semble OK ?
    > Quelle valeur de R5/R6 utiliser ? (les LED consomment environ 25mA)
    invite5637435c
    Re : Controle de LEd par PIC via PNP
    c'est quoi ce montage à la noix ?
    Le µC sort 5V max et que fait le collecteur au +24V ?
    Comment veux-tu que le transistor se sature ?
    Seb.26
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Et si je mets une pullup de 10K entre le +24 et la base du PNP + un NPN pour le pulldown ? ... c'est mieux ?
    (le NPN étant piloté par le uCPU)
    Seb.26
    ... Un truc comme ça :
    Nom : Schéma PNP_v2.png
Affichages : 260
Taille : 29,7 Ko
    Seb.26
    Sur le second schéma, ne faut il pas ajouter une R entre la base du PNP et le collecteur du NPN ?
    Forhorse
    T'a rien changé du tout ! c'est la même chose en pire...
    revois le fonctionnement d'un PNP
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Tu as essayé un simple darlington en N ? Ça serait plus simple non...?
    lupus55
    Talking Re : Controle de LEd par PIC via PNP
    Hello,
    Quelques petites choses...
    1. Je ne sais toujours pas ce que tu veux faire. (tu ne le note nul part)
    2. En effet une petite relecture approfondie des bases serait nécessaire.
    3. Alimente déjà ton PIC il marchera mieux.
    meilleures salutations
    Seb.26
    Bon je reprends ...
    J'ai un uCPU qui doit piloter une charge en 24v ...
    Je DOIS utiliser un transistor PNP pour piloter cette charge.
    Mon uCPU est en 5v, donc je voudrais savoir si je peux mettre une pullup sur la base du PNP et ajouter un NPN pour tirer à la masse.
    Come ceci :
    Nom : Schéma.png
Affichages : 588
Taille : 22,3 Ko
    Merci d'avance...
    Forhorse
    tu n'as pas besoin d'un npn pour polariser un npn, le port du µC peut très bien s'en charger.
    Il suffit juste de brancher le transistor correctement...
    Seb.26
    c'est un PNP qui est piloté pat le NPN ...
    Forhorse
    tu n'as pas besoin d'un NPN pour polariser un PNP, le port du µC peut très bien s'en charger.
    Seb.26
    ... comme ça ?
    Nom : Schéma.png
Affichages : 197
Taille : 12,8 Ko
    Avec une R entre la base et la sortie du uCPU ... (?)
    lupus55
    hello,
    Voici un lien qui explique bien ton truc.
    http://www.electronique-radioamateur...mmande-led.php
    Seb.26
    Citation Envoyé par lupus55 Voir le message
    hello,
    c'est le schéma que j'avais fait au début, mais comme mon PIC est en 5v, il ne peut pas piloter un PNP pour commuter 24v ...
    Merci quand même de ton aide ...
    Je pensais donc à ce schéma : Nom : Schéma.png
Affichages : 243
Taille : 13,1 Ko
    Qu'en pensez vous ?
    Forhorse
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Et pourquoi donc ?
    Le principe en #13 est le bon, il manque juste une resistance de base
    Seb.26
    Et pourquoi donc ?
    je veux dire : mon uCPU ne peut pas piloter directement la base car il sort 0v ou 5v ... donc mon PNP sera toujours passant ... non ?
    Le principe en #13 est le bon, il manque juste une résistance de base
    Oui, c'est fait dans le schéma précèdent ...
    Seb.26
    Mon schéma final serait donc : Nom : Schéma.png
Affichages : 180
Taille : 13,1 Ko
    C'est Ok ?
    ... ensuite ...
    Ma charge va consommer 40mA max et mon PNP a un gain mini de 160.
    Et là, je sèche : comment calculer R1 et R2 ... ?!
    invite71a6c60d
    c'est juste pas bon du tout...
    si tu doit piloter avec le PNP tu dois aussi utliser le schema de Seb.26 ou il y a un NPN
    le deuxieme schema ne marchera pas car le fait que la sortie du micro soit a 1 ne bloquera pas le transistor (24 V - 5 V) > 0.7V
    Forhorse
    Euh oui exact, suivant le gain du transistor et la valeur de la resistance de base il risque effectivement de toujours laisser un peu de courant.
    Seb.26
    Donc ce serait ce schéma ?!
    * sortie uCPU à 0 = le NPN est bloqué et donc R1 maintient le PNP bloqué.
    * sortie uCPU à 1 = le NPN est passant et donc la base du PNP passe à 0v, donc il devient passant.
    invite71a6c60d
    oui c'est clairement la solution professionelle a adopter
    L'explication du comment ca marche:
    quand le transistor NPN est saturé le courrant circule dans les deux resistors permettant d'avoir 0.7V sur la jonction BE du PNP
    si le NPN est bloqué pas de courant dans les resistors donc pas de voltage sur la jonction du PNP => transistor PNP bloqué
    lupus55
    Hello,
    Rien compris au principe du transistor je vois...
    Voilà un exemple pour le circuit que je t'ai linker en 13.
    C'est pas compliqué je pense....
    lupus55
    Hello,
    Oublié la pièce jointe sorry
    Seb.26
    Bon, il me reste à calculer les valeurs ...
    Le PNP :
    Ic = 40mA
    Gain > 160
    donc Ib = 40/160 = 0.25mA ... disons 0.5mA.
    Dans R2 passera donc un courant I(R2) = Ib + I(R1) ...
    On va oublier I(R1) qui est très petit et donc est inclus dans notre Ib de 0.5mA
    Donc I(R2) = 0.5mA ... mais que vaut U(R2) ???
    Pfff ... je suis rouillé !!!
    invite71a6c60d
    Ur2 = 24v - 0.7v - 0.2v = 23.1 v
    invite71a6c60d
    en gros R1 = 10k et R2 = 39K devrais marcher tranquil
    lupus55
    Non désolé, avec la résistante de collecteur bien dimensionnée et 40mA aucune chance d'avoir un soi-disant courant de fuite de le transistor, à moins que vous le fassiez vous-même
    La solution elle a été testée par moi et ca marche nickel, pas besoin de faire des thèse pour allumer une diode...
    Cela dis le schéma proposé est ok aussi, et vous avez resolu le problème apparemment.
    Seb.26
    Hello,
    super, mais c'est un NPN ... ...
    NB: ce n'est pas une simple LED que je veux piloter ... c'est un voyant à LED RGB à masse commune, que l'on alimente en 18..30vDC (moi en 24v) et qui consomme environ 40mA ...
    RGB à masse commune = PNP obligatoire ...
    Forhorse
    c'est vrai, mais ça depend du gain du transistor, et ça demande un calcul précis des resistances et des courants.
    Vu que notre amis à du mal à comprendre le principe même d'un transistor PNP, autant ne pas lui compliquer la tache
  1. Commande de LED bicolore par un PIC
    Par invitebedc7106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2013, 21h21
  2. commande de 2 led 10w en pwm par un pic
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 20h27
  3. Capteurs NPN/PNP sur PIC ... ?!
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 19h11
  4. séquence moteur pas à pas controlé par PIC
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 12h03
  5. Aide PNP 12V controlé par du 5V
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 00h19
