Condensateur de démarrage sur moteur 230v mono
Vue hybride
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Je soupçonne le condensateur de démarrage du moteur de ma perceuse d'avoir trépassé.
    Après un arrêt normal, refus de démarrer. Pas de fumée, rien de grillé.
    Il n'y a pas de fusible.
    Le relais de mise en marche est normal.
    J' ai sonné les câbles (non coupés).
    Le moteur (sur la plaque :1/3 HP -230v) a 26 ohm (à l'ohmmètre), donc ne semble pas coupé.
    Reste le condo... Existe-t-il un moyen de le tester?
    Merci d' avance.
    Ps. si ce post est en meilleure place en section dépannage, qu'un gentil modo ait l'obligeance de le déplacer.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 13/01/2011 à 18h46.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    gcortex
    Re : Condensateur de démarrage sur moteur 230v mono
    Une perçeuse à colonne à moteur asynchrone ?
    Y-a t-il une tension sur le condensateur débranché ?
    Bonsoir abracadabra75 et tout le groupe
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    ... Je soupçonne le condensateur de démarrage du moteur de ma perceuse d'avoir trépassé ...
    Je ne voudrais pas "rouvrir" le débat, mais est-il de démarrage ou de déphasage?
    ... Reste le condo... Existe-t-il un moyen de le tester? ...
    On peut vérifier qu'il n'est ni coupé, ni en court circuit, et s'il fait sa valeur. Mais d'autres mesures sont possibles, en statique et sous tension.
    Le moteur devrait avoir 2 enroulements, avec un point commun, le "neutre".
    A quelque chose près, ces deux enroulements devraient avoir la même résistance mesurée à l'ohmmètre.
    Sous tension, un enroulement devrait avoir le secteur en direct.
    L'autre, alimenté au travers du transfo, devrait recevoir une tension, en rotation, assez proche de la même valeur. Par contre, la tension aux bornes du condensateur devrait être présente aussi.
    Comme les tensions ne sont pas en phase (les trois mentionnées au dessus), leur valeur au voltmètre ne respecte pas les règles habituelles, par exemple, les trois peuvent faire 230V.
    Tropique
    Mets le en série avec une lampe à incandescence de faible puissance (15W ou moins), et branche le tout sur le secteur.
    La lampe doit s'allumer partiellement, plus ou moins selon la valeur du condensateur.
    Sinon, même sans condo, le moteur devrait tourner si tu le lances à la main (ou avec une autre perceuse).
    abracadabra75
    Merci de vos réponses.
    C'est bien une perceuse à colonne (bas gamme,chin...) déja agée (#15 ans); moteur sans doute asynchrone (je suis archi nul en matière de moteurs!).
    J'ai vu, il y a déjà un bon bout de temps, le post faisant la différence entre condensateurs de démarrage et de déphasage. A ce moment non concerné par la question, j'en ai retenu que les uns étaient gris, les autres noirs. Le mien est d'un superbe bleu, sans marquage apparent, ou peut être caché. Faut démonter en profondeur pour le voir.
    DE même pour le tester en série avec une lampe, il faut que j' ouvre le moteur! les cosses sont vissées à l' intérieur.
    Est-ce que la mise sous tension fait vibrer le moteur?
    Et cette mise sous tension fait qu'il présente une résistance à la rotation (essai de lancement manuel)?
    Tropique
    Si le moteur vibre et présente une résistance lorsqu'il est sous tension, il y a de bonnes chances que le condensateur soit fautif.
    Ce pourrait aussi être un fil d'enroulement coupé, mais c'est plus improbable.
    Et si c'était court-circuité, ça aurait fumé ou fait déclencher ton disjoncteur.
    Oui, la MST doit faire vibrer et résister si condensateur coupé ou inexistant, mais ce peut être coupure du second bobinage.
    Il faut ouvrir et vérifier, mais le condensateur est un bon "candidat" à la panne.
    abracadabra75
    C'est le moteur qui a eu une MS(n)T fatale....
    L' importateur (très commerçant: il refuse de répondre à un particulier; il oublie pourtant que les idiots utiles qui achètent ses produits le font vivre...m'enfin....) peut obtenir un moteur.
    Le moteur de remplacement vaut plus cher qu' un produit analogue (49,99 euros chez C....a), et il faut attendre 'un certain temps' pour le faire venir.
    Ma chinoise n°1 va finir à la casse.
    La réparation de nos jours est un art bien difficile.
    Merci encore et
    C'est le moteur qui a eu une MS(n)T fatale ...
    Les MST, ça se soigne.
    ... L' importateur (très commerçant: il refuse de répondre à un particulier ...
    C'est normal. Un importateur ne traite qu'avec des distributeurs. Où va-t-on s'il doit aussi traiter avec le prolétariat.
    ... Ma chinoise n°1 va finir à la casse.
    La réparation de nos jours est un art bien difficile ...
    Je confirme que c'est un art difficile.
    Mais, plutôt que de mettre à la casse, je suggère d'opérer, à cœur ouvert, la partie avec le condensateur. J'ai du mal à imaginer que c'est le moteur qui est HS, et le "jeu" en vaut la chandelle. Le condensateur n'a pas besoin d'être fourni par l'importateur. Il est standard. Le tien devrait être de meilleure qualité que l'original.
    S'il s'avère, mesures à l'appui, que c'est dans le moteur, bobinage en particulier, là tu as ma bénédiction pour la déchetterie. Mais bas-toi un peu avant de déposer les armes.
    abracadabra75
    Celle-là, c'est une M(n)ST: non transmissible, mais qui se soigne à coup de tounevis, clé britiche, multimètre, neurones plus ou moins farigués, téléphone à doite et gauche, et surtout... FS. Merci, les copains.
  1. mon moteur de 5 ch mono ne tourne pas sur secteur
    Par invite089798b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/12/2010, 11h05
  2. parasites moteur 230v creés sur une carte a base de pic
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/09/2009, 22h48
  3. 400V tri >230V mono : Comment équilibrer les phases sur un coffret de chantier ?
    Par invite100dfe01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2009, 19h14
  4. Comment passer un four tri 400V en mono 230V?
    Par invite4abc88ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h00
  5. [Blanc] variation de vitesse sur moteur asyn mono
    Par invite6afa90cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 10h57
