Mon typon est-il correct ?
    inviteb9def25f
    Bonjour !
    J'ai réalisé le typon d'un futur "robot", mais j'aimerais savoir déjà s'il semble correct. Après j'hésite entre deux plans de masse différents. Oui, j'ai décidé d'en faire un, ça ne peut être que mieux à ce que j'ai lu partout.
    Pour le typon : je n'ai pas mis un seul angle droit, ce n'est pas bon pour le courant. Toutes les pistes sont larges de 0.8 mm, pour du 9V ce sera assez. Enfin, j'ai été obligé d'utiliser des straps (6 ou 7), pour passer à l'étage du dessous, moteurs, pile, etc... Ca ne risque quand même pas de fortement gêner le circuit ?
    Alors pour le typon : sur le 1 (celui du haut) il y a le plan partout, à 0.7 mm de toute autre piste.
    Pour le 2, j'ai passé en rouge les zones qui me semblent inutiles, voire qui pourraient géner le comportement du robot.
    Forhorse
    Re : Mon typon est-il correct ?
    L'histoire des angles droit c'est surtout important en HF, sinon c'est pas bien grave.
    La largeur des pistes ne depend pas de la tension mais du courant qui doit passer.
    La tension impose plutôt un ecartement entre les pistes, mais pour du 9V ça n'a aucune importance.
    inviteb9def25f
    merci !
    oui dans tous les cas ça dépasse pas les 300 mA
    donc c'est ok, les pistes seront pas trop résistantes ?
    et pour l'histoire du plan de masse ?
    inviteb9def25f
    un petit up
    inviteede7e2b6
    hello ,
    le plan de masse n'est indispensable que si la stabilité du montage est critique, donc traitant des signaux supérieurs à 100 mégas ET/OU des tensions très faibles.
    Forhorse
    Aucun probleme pour le plan de masse, tu peux le laisser comme il est en 1
    Par contre vu que tu as de la place, perso j'en profiterais pour elargir les pistes de "puissance" s'il y'en a.
    invite7b23d5a7
    plus il y a de masse moins tu uses ton perchlo.
    Forhorse
    Perso je m'en fout, je grave pas au perchlo
    inviteb9def25f
    ok, merci tout le monde
    Pour les pistes de puissance, il y en a une, et encore, celle qui va au moteur... Il tire du 9V et à peu près 100 mA... 0.8 mm suffisent non ?
    bobflux
    Même un moteur de 100mA peut crasher un uC si le découplage est moisi... schéma et implantation des composants ?
    inviteb9def25f
    implantation des composants je l'ai pas faite, mais voici le schéma :
  1. [HELP] Mon schéma est t'il correct ?
    Par invite6e7d851d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 10h53
  2. Fonction arctangente : mon raisonnement est-il correct ?
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/06/2010, 13h05
  3. Mon chargeur est-il correct pour ma batterie au plomb ?
    Par invite6afd0b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 10h53
  4. Mon exercice est il correct ?
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 08h32
  5. Mon schéma est-il correct ?
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 11h56
