Protection contre les inversions de polarité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    invite71a6c60d
    Re : Protection contre les inversions de polarité
    sympa merci
    bientot on utilisera plus de regulateur lineaires!
    greg_oire
    Le transistor que tu as choisi est une patate, il faut un type low threshold et low Rdson, voir du côté des Si-quelque-chose ou FDS-machin, il y en a qui font quelques milliohms.
    Si j'ai bien compris low threshold ça veux dire Vgs faible, dans ce cas là je ne peut pas connecter la grille à Vbat directement car la source est connectée à la masse. Est-ce que ça signifie qu'il faut mettre une résistance entre Vbat est la grille?
    Tropique
    Ce n'est pas parce qu'un MOS a un un Vth faible que tu ne peux pas lui mettre plus, ce n'est pas un transistor bipolaire.
    Tu peux toujours appliquer la tension max, en général 10 ou 20V, même si tu prends un MOS de 1.8V, dont le seuil est qques centaines de mV.
    Ceci dit, tu peux mettre une résistance quand même, 1K p.ex., c'est souvent une pratique valable pour les MOS, mais pas pour la raison que tu donnais.
    bobflux
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Un regulateur a decoupage pour des courant 100µA avec une efficiency de 70% j'aimerais bien que ca existe !?
    À vot'service m'sieu
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22234A.pdf
    avec celui-là t'économises une pile :
    http://www.austriamicrosystems.com/e...load/1258/7133
    la palme :
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61097-33.pdf
    Si t'as besoin que de 100µA et jamais plus, tu peux même faire le régulateur avec le uC... si t'as un uC qui démarre avec la tension de la batterie (genre 1.5V) et que tu veux du 3.3V sous 100 µA, fais un régulateur boost tout bête, et dans le uC : si la tension d'alim est < 3.3V, envoyer une petite impulsion sur le MOS, attendre, répéter.
  1. protection contre les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 09h29
  2. protection contre la foudre et les surtensions
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2008, 19h14
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 08/04/2008, 18h54
  4. Protection contre les Interferences electromagnetiques pour RS232
    Par invite79116907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 16h46
  5. tpe:: protection des batiments contre les séismes
    Par invite100fc9da dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2006, 14h07
