Comment calculer une Diode zener ?
    invite4c10bfd9
    Tout est dans le titre je cherche a calculer une diode zener pour modifier le courant d'alimentation .
    Re : Comment calculer une Diode zener ?
    d'habitude une zener contrôle plutôt une tension.
    Donc un petit schéma de ce que tu veux faire.
    invite4c10bfd9
    Voila enfaîte je m'explique le schéma qui est sur ce site a pour alimentation du 9v jusqu'a 18v. Mais moi je veut qu'il fonctionne sur du 5,5v donc quelle diode utiliser et quelle résistance? http://www.josepino.com/?led_chaser2
    re
    pas besoin de zener à partir de 5,5V, une diode type 4004 en série (à la place de la 1K) suffira.
    PS d'apres la datasheet il fonctionne en 5,5V donc il n'y a besoin de rien
    Dernière modification par jiherve ; 16/01/2011 à 18h38.
    invite4c10bfd9
    Et je comprend pas trop le schéma enfaite. y a pas moyen d'en faire un plus claire ?
    Re
    plus simple que çà c'est difficile!
    invite4c10bfd9
    donc si je comprend bien en 5,5 pas besoin de diode ni de résistance ?
    Re
    en effet si on se fie à la data sheet
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41190G.pdf
    invite4c10bfd9
    Alors ce schema serait bon ?
    re
    non il n'y a pas de connexion entre la patte 1 et la 8.
    A partir du schéma original tu remplace la 1K par un fil et la zener par rien.
    C'est pas gagné!
    invite4c10bfd9
    Et donc si je fait cette modif c'est sur que ça va fonctionner ?
    Citation Envoyé par juju03500 Voir le message
    Bjr à toi,
    Avec un PIC faut un PROGRAMME...sinon ça sert ....à RIEN !!
    lupus55
    Hello,
    C'est quoi comme leds? Parce-que là faut aussi regarder la specification p.85 Iout max output/cells (25mA).
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/41190c.pdf
    De plus j'ai jamais vu un PIC produire de l'énergie, et vous? alors un minimum de calcul pour voir ce qui ce prend dans la tronche et ce qu'il peut distribuer ce sera pas mal... histoire de voir au moins une led s'allumer...
    Un petit calcul de la puissance dissipée également serait pas mal (p.85) (ya quand même beaucoup de leds à voir au pifomètre (à la louche)
    C'est pour ton vélo??
    PS: Faudra aussi dimensionner une resi pour l'entrée /MCLR tout dépend de la source...
    Dernière modification par lupus55 ; 17/01/2011 à 10h37. Motif: Pas vu avant
    comme il n'y a pas de résistances visibles sur le schéma on peut penser que ce sont des leds à résistances intégrées (i < 20ma en 5v chez le crémier du coin).
    Comme c'est un chenillard sans doute commandé en PWM cela devrait aller il n'y a jamais plus de 4 led actives or le circuit en tolèrerait 5 (125 ma pour GPIO).
    lupus55
    Hello,
    'penser', 'supposer', 'sans doute' ne font pas partie de mon vocabulaire de développeur, mais si vous le dites...
    invite4c10bfd9
    Desoler pour le temp de reponse mais je peux pas me connecter tout les soirs pasque je suis interne.... Donc alors je vient de lire pas mal de messages.
    1) oui je sais que le pic il faut le programmer et le programme le je l'ai
    2) ce sont des leds de différentes couleur 2bleu 2rouge,2jaune et 2vertes. Toutes les leds sont des 5mm commander chez ampoules-leds.
    J'ai regarder pour modifier l'alim mais pouha je trouve ça chaud quand méme car si je modifie l'alim esque la tension sera suffisante pour alimenter mes leds ?
    Citation Envoyé par lupus55 Voir le message
    Hello,
    En l'absence d'une boule de cristal ce sont les termes adaptés.
    Il n'en reste pas moins que si mes hypothèses sont justes alors il n'y a pas de problème.
    C'est quoi au juste développeur ?
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. référence sur une diode (zener je pense)
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h53
  3. remplacer un régulateur 7805 par un transistor et une diode Zener????
    Par invite93d0bd01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 21h40
  4. question sur une diode zener
    Par invite1e3ff24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h35
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 23h04
