Rs422 / rs485 / rs232
    invite1d00dca9
    Question Rs422 / rs485 / rs232
    Bonjour , je voudrais avoir quelques renseignements car je suis perdu entre ces liaisons ^^ .
    Je reçois des données par une liaison RS422 d'un composant et je dois les traiter sur un pic . Jusqu'à là tout va bien . Mais est-ce possible de recevoir directement des données sous forme RS422 sur un pic ?
    Si mes recherches avant de vous demander de l'aide sont exact , il est impossible de les connecter directement entre eux .
    Le pic reçoit la liaison RS232 et donc je voulais utiliser un convertisseur RS422/RS232 mais lequel choisir ? J'ai trouvé un convertisseur qui pourrait faire "l'affaire" : MAX3162 . Mais la sortie est en RS485 , les broches de ces 2 liaisons différents sont elles les même ?
    Merci d'avance !
    invite29971eb1
    Re : Rs422 / rs485 / rs232
    le RS422 est sur 4 fils, deux pour l'émission, deux pour la réception.
    Le RS485 est sur 2 fils, en liaison half-duplex.
    Certains utilisent la dénomination RS485 full-duplex pour de la liaison 4 fils. C'est une erreur si on prend soin de lire les specs de ces protocoles.
    Maintenant, le convertisseur RS232-RS485 n'est utile que si tu ne peux pas te brancher sur les pattes du PIC et que tu dois passer par le RS232.
    Sur une carte maison, on utiliserait directement un convertisseur TTL-RS485 comme le MAX485 ou le SN75176 (deux exemples de tête, il y en a des tas)
    carcan
    Hello !
    un PIC travaille toujours en TTL pour la liaison série ... il faut utiliser le driver adéquat en fontion du type de liaison, par exemple MAX232, MAX485, ...
    Perso, j'utilise le DS8921 pour les liaisons RS422 vers PIC.
    Laurent
    PS : grillé par ftorama ...
    invite3c35244f
    Pour ma part, j'utilise le MAX488 pour une liaison RS422:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...487-MAX491.pdf
    Bonne continuation,
  1. rs485 to rs232
    Par invite3e3ea017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2014, 15h03
  2. Autoalimentation convertisseur RS232 RS422
    Par invite799bbe16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 13h55
  3. Rs232 / rs485
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 10h36
  4. sortie push-pull, liaison RS422, RS485
    Par invite0936b3b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 10h27
  5. Questions sur une liaison RS232/RS422
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 15h55
