alimentation led en direct
    invite3a1051d7
    sur cette page
    http://www.datelec.fr/fiches/cmdLED.htm
    les LED sont connectés directement en sortie de circuit sans resistance de limitation de courant .
    si j'ai compris le LM 317 abaisse la tension de sortie pour limiter la tension et le circuit ttl possede une résistance fonction de la tension de sortie qui limite donc l'intensité dans la led.
    la question est la suivante :
    peux t on remplacer le LM317 par quelques diodes en serie (3 ou 4 )pour abaisser la tension ?
    gcortex
    Re : alimentation led en direct
    çà ressemble à un montage shadok
    De quelle alim disposes tu ?
    Tropique
    Si on ne cherche pas à fixer le courant dans les LEDs avec un grande précision, pourquoi pas, mais chuter avec des diodes a le gros inconvénient de faire une soustraction, et en plus avec tous les termes soustraits (les Vf des LEDs et des diodes) ayant un coéfficient de T° négatif.
    Cela veut dire que la luminosité va varier pas mal en fonction de la T°, et amplifier les variations de tension, tout ça en plus de la dispersion initiale élevée.
    Mais si on est prêt à accepter tout ça pour économiser un quart de bout de chandelle, ça peut marcher.
    invite3a1051d7
    je dispose de 5V
    l'objectif c'etait de ne pas ajouter un buffer pour commander les 8 led
    en sortie d'un 74ls595.
    donc j'abandonne les diodes
    le LM317du schemas est il une solution ou faut il un buffer type collecteur ouvert uln 2003?
    Alain
    gcortex
    qu'est ce qui ne va pas avec le LS595 ? As tu comparé avec le HC595 ?
    gcortex
    tu mets tes leds au +5 ou à la masse ???? De quelle couleur sont tes leds ????
    Dernière modification par gcortex ; 23/01/2011 à 07h06.
    invite3a1051d7
    je mets les led au 5V
    je craints une sur intensite quand les 8 LED seront toutes alimentées ( que ce soit un HC ou un ls) donc je cherche ce que je peux mettre entre le 598 et les LED ?
    si il faut un uln 2003 j'y passerai mais ça me parait un peu luxueux .
    Alain
    invite3a1051d7
    je complete le post precedent les LED sont rouges
    gcortex
    tout simplement, les bonnes vieilles résistances
    si le courant du 595 (voir doc) est insuffisant, il existe des leds rouges 2mA
    invite29971eb1
    Sinon tu vires le 595 et tu remplaces par un MIC5891 ou équivalent...Et là, tu peux te lâcher sur la puissance des leds
  1. Alimentation LED !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 14h57
  2. alimentation LED
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 18h42
  3. Alimentation de LED
    Par inviteb68e4ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 23h21
  4. alimentation de led ir
    Par invite78888286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 21h40
  5. Alimentation LED
    Par invite3171fe99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h43
