Coupure 12V
Coupure 12V
    invite773b718a
    Coupure 12V
    Bonjour a tous et a toutes !
    je voudrais realiser un petit projet un peu speciale .Je vous explique .
    A l aide d un contacteur poussoir 12V (on/off) je voudrais realiser une coupure de courant 12V lorsque que l on reste appuyé sur le bouton, si possible le temps de la coupure en (millisec ou sec) serait reglable par un potentiometre. Merci a tous d avance !!!
    invite5637435c
    Re : Coupure 12V
    c'est réalisable avec un 555.
    Quelle est la charge que vous allez brancher ?
    invite773b718a
    Re : Coupure 12V
    Merci d avoir pris du temps pour me repondre. Concernant la coupure se sera sur la commande d un relais 12V 30A .Merci d avance
    invite4abe8aa8
    Re : Coupure 12V
    et avec un simple petit condensateur cela ne serait pas faisable ? Un ptit RC reglable par le potentiometre... Une capacité bien choisié devrait pouvoir faire l'affaire non ?
    Par contre je ne suis pas en mesure de proposer un schema...
    Bonne continuation
    invite773b718a
    Re : Coupure 12V
    Re - je ne sais pas trop ! dite moi ? je suis preneur de toute proposition par contre expliquer moi le mieux possible les montages . car je suis encore novice en electronique !! merci
    invite773b718a
    Re : Coupure 12V
    Svp aidez moi !!!! merci d avance !
    invite7b23d5a7
    Re : Coupure 12V
    hulk28 t'a proposé une solution, regarde le NE555, il fait l'affaire.
    invite773b718a
    Re : Coupure 12V
    ok merci serait il possible juts de savoir comment il fonctionne
    lupus55
    Re : Coupure 12V
    Hello,
    J'espère au moins que vous savez lire...
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../5/NE555.shtml
    A plus.
    invite3a1051d7
    Re : Coupure 12V
    le 555 en monostable
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    Alain
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
