Piloter charge en courant
    invite8b89f06f
    Bonjour tout le monde,
    Je suis sur un projet qui inclue un peu d'électronique mais je n'y connais rienJ'ai une alimentation embarqué (par de labo sinon cela serait trop simple), qui dois me servir à alimenter des charges qui se pilote (pour des raisons de simplicité) en courant et non en tension (via un potentiomètre).
    J'ai récupérer sur le site constructeur de l'alim (Vicor) le schéma électrique pour rendre la tension modulable, mais je cherche maintenant à piloter l'Intensité. .
    Quelqu'un aurait il des liens ou autre me permettant de trouver un shéma élec ??
    Merci beaucoup
    bon weekend
    invitee05a3fcc
    Re : Piloter charge en courant
    Tu ne donnes aucunes informations sur ton besoin ...
    • Tension d'alimentation disponible
    • Courant de sortie ? DC ou AC?
    • Valeur max de la charge de sortie
    • Quoi c'est que la tension modulable
    Alors, comment veux tu une réponse ?
    invite8b89f06f
    C’est du DC. J’aimerai une plage de fonctionnement de 2 à 7 A. Ce qui correspond à des tensions d’environs 10-30V.
    Les caractéristiques des alimentations : http://cdn.vicorpower.com/documents/...axi-family.pdf
    Enfin pour ce qui est de la tension modulable, il s’agit de rendre la tension de sortie variable en faisant ce type de montage :
    invitee05a3fcc
    Tu as une alimentation en tension qui n'est pas prévue pour une limitation en courant programmable. Je ne pense pas que l'on puisse (facilement) jouer sur l'entrée SC pour introduire un pilotage en courant.
    il faudrait mettre un shunt de mesure dans le retour de charge et, avec un ampliOP, inverser la tension mesuré pour faire varier le courant injecter dans SC.
    C'est de la bidouille (à mon avis dangereuse) et il faudrait expérimenter quelques montages.
    C'est quoi cette charge que tu pilotes en courant? une self?
    invite8b89f06f
    Des Cellules Peltier.
    Donc cela risque d'être très compliqué voir infaisable ?!
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    On pilote en tension des Peltiers ..........
    invite8b89f06f
    Oui, ils se pilote en tension, si l'on veut. Mais toutes les caractérisations que l'on a fait sur eux avant étaient faites avec des alims de labo ou on a travaillé en courant, donc on preferts retranscrir cela avec ces nouvelles alims.
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas à quoi tu joues, mais re-caractérise tes Peltiers avec des mesures en tension.
  1. Expliquer le principe du P.W.M.pour piloter un moteur à courant continu.
    Par invite0ab12565 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 11h50
  2. Source de courant de 200mA pour piloter une LED
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 17h00
  3. Charge par un courant variable
    Par invite066d7366 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h25
  4. piloter moteur pas à pas avec courant continu
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h47
  5. Courant charge condensateur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 23h45
