Pilotage du sens de rotation d'un moteur par la lumière.
    invite32703202
    Smile Pilotage du sens de rotation d'un moteur par la lumière.
    Je m’intéresse à l’électronique depuis peu et j'aimerais avoir votre avis concernant mon petit montage. Je m'explique, le principe du système est de piloter le sens de rotation du moteur par la lumière, 2 cellules photoélectriques situées à deux endroits opposés vont toutes deux délivrer une tension ces deux tensions vont ensuite être comparé à l'aide d'un amplificateur opérationnel en montage comparateur. Deux cas sont alors possibles :
    1er cas : UC1 (tension de la cellule C1) > UC2
    -> Alors L'ampli op delivre une tension Us en sortie.
    Conséquence : Les transistors NPN se comportent comme un interrupteur fermé et les PNP comme un intérrupteur ouvert, le moteur tourne dans le sens de rotation 1.
    2ème cas : UC2 > UC1
    -> Alors l'ampli op delivre du zéro en sortie.
    Conséquence : Les transistors PNP se comportent comme un interrupteur fermé et les NPN comme un intérrupteur ouvert, le moteur tourne dans le sens de rotation 2.
    Mon montage est-il correct ?
    Merci à vous !
    Ps: J'espère avoir été assez clair dans mes explications. N’hésitez pas à me posez vos questions !
    Le lien de mon montage est ici : http://img153.imageshack.us/i/montagew.jpg/
    invitee5da1686
    Re : Pilotage du sens de rotation d'un moteur par la lumière.
    vire R1 R2 et P pour avoir un comparateur, et met une resistance a la base de chaque transistor
    invite38c04fd0
    Le montage que j'ai fait un celui d'un comparateur à Hysteresis (d'où les resistance R1 et R2), selon toi un montage comparateur "simple" suffirait ?
    invitee5da1686
    ha il te faut une hysteresie ok
    je suis pas pro des aop mais je pense que ton pont ne marchera pas si tu lui fourni une tension plus ou moins analogique car si tu te retrouve a 2.5 volts par ex les 4 transistor vont êtres passant et court circuit ....
    sinon c'est pour quelle application ?
    invite38c04fd0
    L'Aop fournie soit : une tension dans le sens de rotation 1 (les deux transistors NPN sont commandés), soit : du 0V dans le sens de rotation2 (les deux transistors pnp sont commandés). la commande des 4 transistors est selon moi impossible.
    Le but est d'orienter une plate forme par rapport au soleil (mais pour le moment c'est juste un prototype si j'arrive à l'orienter avec un lampe torche sa sera déjà bien !
    invitea7847605
    voici un schéma qui marche bien
    c'est un comparateur à fenetre
    ldr1 et ldr2 peuvent etre remplacées par quatre leds
    pour plus d'explications sur les leds consulter le site
    http://www.redrok.com/led3xassm.htm#led3xc3
    attention ce site est mal fichu et la page est tres longue à s'afficher.
    sinon c'est une mine d'or
    salutations
    invite38c04fd0
    Merci beaucoup ! ! !
    invitea7847605
    Pour éviter que le panneau se promène sans arret , notamment lors du passage d'un léger nuage , il est recommandé de démultiplier
    fortement le moteur.
    Une vitesse de 1 tour/10 minutes est largement suffisante
    et permet , pour un panneau d'1 m2 , une consommation de quelques ma.
    Ne pas oublier de mettre une résistance en série dans les leds ( de mémoire 47 k )
    bonne réalisation
  1. inverser le sens de rotation d'un moteur
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2012, 18h32
  2. inverseur de sens de rotation d'un moteur
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2009, 10h23
  3. sens de rotation d'un moteur en fonction de l'intensité du courant
    Par invitec9236ab5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 01h52
  4. Inverser le sens de rotation d'un moteur (NE555)
    Par sonixtra dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 18h09
  5. Changement du sens de rotation d'un moteur cc
    Par invite20c2353f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 17h37
