Switch electronique de puissance
    invited157b69d
    Je souhaite réaliser un switch pouvant couper (ouvrir) un circuit (15V, 3 A max) en fonction d’un signal de commande (niveau TTL) qui se présente sous la forme d’une série d’une vingtaine de bits (chaque bit a une durée de 50 microsecondes, voir figure 2), une série est "envoyée" toutes les 7,5ms (voir figure 1). Le reste du temps la tension est a 15V et peut délivrer un maximum de 3 A.
    Quel type de montage me recommanderiez-vous afin de protéger l’étage logique, éviter les surtensions lors des commutations et réduire la chauffe des composants ?
    Merci.
    Raoul.
    Pour info: le 15V alimente une piste de circuit électrique digital de petites voitures. Le signal généré est en fait une consigne codee en Manchester qui est lue et interprétée par l'électronique a bord des voitures et permet le controle de leur comportement (vitesse,, changement de voies...).
    Images attachées
    Type de fichier : jpg Figure 1.jpg (62,7 Ko, 0 affichages)
    gcortex
    Re : Switch electronique de puissance
    5V -> Mosfet "logic level" canal N
    ou buffer + MOS standard
    ou bipolaires
    ou darlington
    invited157b69d
    Merci gCortex.
    Je vais partir sur un montage avec driver + MOSFET.
    J'ai trouvé les composants suivants (sans doute un peu surdimensionnés mais j'ai peu de choix) : le driver est commandable en TTL ICL7667, pour le MOS j'ai trouvé ça IRFB23N15D.
    Faut-il ajouter une diode shottky en parallele de la charge (comme on le fait pour un relais)?
    Raoul
    gcortex
    une 1N5820 si la charge est inductive
    mais en général, on injecte un signal de qq mA avec un étage push-pull...
    invited157b69d
    Quel serait l'avantage d'un montage en push-pull (mon alim n'est pas symétrique, elle ne délivre que +15V, 0V) par raaport au MOSFET?
    Est-ce que le push-pull est identique à un montage en 1/2 pont H?
    Merci.
    Raoul.
    gcortex
    oui mais tu peux donner un peu plus de détails sur ton projet ? petites voitures = majorette ?
    invited157b69d
    GCortex
    Il s'agit de voitures Carrera pour circuit electrique "digital". ces voitures sont equipees d'une puce qui decode le signal (voir le debut de ce post) pour regler leur vitesse, vitesse max, freinage... Plusieurs voitures peuvent circuler sur le meme rail et recevoir des consignes differentes. Des aiguillages permettent de changer de voie.
    Le projet consiste a realiser une "station de pilotage" maison.
    Raoul.
    gcortex
    OK
    donc t'as du 15V constant et tu va mettre une self sur l'alim
    et là tu dois pouvoir injecter ton signal par une capa de liaison
    par contre y-a t-il self et capa dans les voitures ?
    PS : si la variation de vitesse se fait par PWM, tu risques d'avoir un signal superposé
    gcortex
    sinon pourquoi pas : essaye de couper le 3A avec un NMOS
    un autre driver : http://search.datasheetcatalog.net/key/MC33152
    invite5f3df1f4
    bonjour à vous,
    sans avoir les schémas et donc les codes, il s'agit de transmettre par courant porteur, des mots binaires à chaque voiture. ces codes sont interprètés, d'abord par l'adresse de chaque voiture, puis pour définir les ordres: vitesse, etc... propres à chaque véhicule qui les garde en mémoire jusqu'à l'arrivée d'un autre, différent.
    La vitesse est obtenue par découpage temporel; d'où le semi-conducteur de commutation recherché. Comme on est alimenté en continu, un triac ne peut convenir. donc Mos de puissance.
    C.R.
    invited157b69d
    Robrico
    Ton hypothèse est correcte sauf sur l'obtention de la vitesse.
    Je crois (mais il n'y a pas vraiment de doc sur le sujet) que la rotation moteur est contrôlée par la voiture elle même qui interprète les ordres reçus via la puce embarquee...
    Je vais essayer le montage driver + NMOS.
    Raoul.
    Raoul.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ce système est aussi utilisé pour le modélisme férroviaire. L'étage de puissance doit être réalisé avec un bras de pont pour avoir des niveaux H et L suffisament francs.
    En 3A, tu peux utiliser un L6203 en ajoutant un petit circuit de disjonction de courant.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited157b69d
    Merci Qristoff
    J'ai quelques questions:
    - tu recommandes le demi pont H par rapport à un swtich MOSFET pour assurer des niveaux haut et bas plus francs. Est-ce que le demi pont peut-être alimenté en 0V +Vcc ou bien une alimentation symétrique est-elle nécessaire?
    - peus tu m'expliquer en quoi consiste un circuit de disjonction de courant?
    Merci encore.
    Raoul.
    Qristoff
    ton pont en H s'alimente en 0/Vcc.
    Voici un bout de schéma que j'ai retrouvé dans mes paperasses et qui tourne encore à merveille sur mon circuit après de nombreuses années...
    il faut faire un peu le tri dans le schéma car tous ne sera pas utile mais c'est une idée. Le disjoncteur à réarmement auto est réalisé par U101 et U102.
    U100 est le pont H dont on n'utilise que la moitié.
    invited157b69d
    Qristoff
    Encore merci pour ton aide.
    Raoul.
  1. Electronique de puissance
    Par invited706e100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 10h35
  2. Schéma electronique rotary switch + relais
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2010, 21h08
  3. Switch electronique commandé par un pic16F877
    Par invite46ba0d36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 15h52
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  5. commutateur/switch électronique MOSFET
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 10h52
