Electronique de puissance ... ?
    invitebd2b1648
    Question Electronique de puissance ... ?
    Salut à tous !
    Quelle est la façon la plus efficiente de créé un arc électrique ?
    Merci à tous !
    invitee5da1686
    Re : Electronique de puissance ... ?
    efficiente ?
    sinon jvoi bien un bobine HT pour voiture escence
    thundertom
    Avec un piezzo de briquet, comme ça au moins tu risque pas de t'électrodéculoter.
    Si ça parle de choses dangereuse, le topic va être fermé!
    Fabricando fit faber
    invite74a6a825
    Pourquoi pas une arbalète ?
    C'est plus facile à électrifier avec un piston électropneumatique
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    elles sont interdites depuis le Pape Innocent II
    invite29971eb1
    Môssieur, si vous vous barrez du troquet du coin quand je vous poste un message privé, on est pas couchés
    PS: pardon pour le HS. Continuez comme si j'avais rien dit
    inviteede7e2b6
    hello Camarade ...
    j'ai pas de MP de ta part ??
    Citation Envoyé par octanitrocubane Voir le message
    Salut à tous !
    Merci à tous !
    Bjr à toi,
    Manque une donnée:
    de 0.5mm (bougie de voiture)
    ou
    de 2m et plus!!
    http://flepi.net/wp-content/uploads/...under-car1.jpg
    Il y a arc et arc ...
    invitebd2b1648
    Bon, j'vois qu'vous êtes partis en couille !
    Je vais préciser : la longueur de l'arc peut ne pas dépasser qqls centimètres, l'arc doit-être dirigé et puissant ... j'avais pensé à un générateur de Marx ... mais je voulais éviter les éclateurs en les remplaçant par des interrupteurs, pour que çà charge en parallèle et que çà décharge en série ...
    PS : je tiens à le faire en miniature et je connais les précautions d'usages ... merci !
    inviteede7e2b6
    tus fais une recherche gogol avec "tesla generator" et tu cours tes risques...
    Tropique
    Pas besoin de chercher midi à 14h: par une coincidence remarquable, il se trouve qu'un poste de soudure à l'arc fait exactement ça, et est disponible pour quelques dizaines de piastres dans n'importe quel Brico-Machin, courtoisie de nos partenaires extrême-orientaux, le temps que ça dure.....
    invitebd2b1648
    Non, une bobine de Tesla ne m'arrange pas car l'arc ou les arcs ne sont pas dirigé ...
    Oui, effectivement, j'y avais pensé ... mais je voudrais pas flinguer le poste de soudure à l'arc de mon vieux () ... et je me suis dis que ce serais plus cool de le comprendre, donc le construire ... et pis comme çà, si je flingue un premier générateur, je pourrais toujours en construire un autre !!!!
    PS : J'ai déjà construis une alim HT mais au premier arc électrique ... elle était HS !
    JPL
    Tiens nous au courant Enfin si tu es toujours là...
    Bjr à toi,
    A question MAL préçisée========= réponse erronnée !
    abracadabra75
    Avec ton futur poste à souder tu vas alors faire flamber ta baraque.
    A jouer au c.., on gagne toujours!
    C'est pas pour rien qu'on (essaye) empêche les gamins de jouer avec des allumettes.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite74a6a825
    que veut dire dirigé pour un arc électrique ?
    il est d'office dirigé entre 2 électrodes
    invitebd2b1648
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Oui maman !
    J'ai dit que je connaissais les précautions d'usages !
    Par contre si vous aviez la gentillesse de me dire comment fonctionne un post de soudure à l'arc, électroniquement bien sûr ... ? çà éviterait de me griller auprès de vous !
    Oui maman !
    j'en doute un peu......
    ........Par contre si vous aviez la gentillesse de me dire comment fonctionne un post de soudure à l'arc, électroniquement bien sûr ... ? çà éviterait de me griller auprès de vous !
    ceci confirme mes doutes....
    A+,
    invitebd2b1648
    C'est facile de donner dans le préjugé ...
    Pour info je sais faire de la soudure à l'arc depuis l'age de 14 ans !
    Mais je ne connais pas l'électronique dans un poste à soudure à l'arc ...
    invitebd2b1648
    Bon, comme un poste à soudure à l'arc fonctionne sur de l'alternatif, il doit comporter des bobines ...
    invite74a6a825
    Il y en a 3 types
    • Le poste à transformateur modifie simplement le couple intensité/tension pour atteindre les caractéristiques nécessaires à la création de l'arc électrique. C'est ainsi qu'il transformera du courant alternatif 220 V/15 A en alternatif 20 V/100 A. C'est pratique pour les électrodes rutiles et inox qui se satisfont directement du courant alternatif du réseau.
    • Le poste redresseur transforme le courant alternatif d'entrée en courant continu améliorant la régularité et la stabilité de l’arc électrique, ce qui permet le soudage avec tout type d’électrodes.
    • Le poste onduleur permet de produire un courant continu au moyen d’une régulation électronique. Cela se traduit par un faible poids, un encom-brement réduit, ainsi qu’un déclenchement de l’arc plus franc tout en réduisant la consommation. Ce poste permet d’utiliser tout type d’électrodes.
    http://www.loxam.fr/journal/echos/soudure.php
    mais esse bien raisonable, mieux vos en démonter un puis revendre les piéces détaché
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Bjr à toi,
    Ben il fait des "arcs" COMME un poste SANS électronique.
    La différence c'est que cela est beaucoup plus" controlable" (électronique) que par un poste à "bobine".
    Tu peux choisir plus facilement ton courant d'électrodes.
    La compacité du poste "électronique" n'est juste qu'un PLUS en terme de poids vis à vis de la puissance.
    Reste à savoir ce que tu veux faire avec tes ARCS ???
    invitebd2b1648
    Merci à vous !
  1. Electronique de puissance
    Par invite6a155a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 15h50
  2. Electronique de puissance
    Par invited706e100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 10h35
  3. electronique de puissance
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 23h23
  4. Electronique de puissance
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 18h39
  5. Electronique de puissance
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h14
