Addition de 2 sources aléatoires
    invited22b45af
    Je travaille sur actuellement sur un projet dont l'objectif est d'additionner plusieurs sources de courant et/ou tension aléatoires dans l'objectif de récupérer un maximum de puissance à la fin.
    Je dois par exemple essayer d'additionner la puissance fournie par un générateur piézoélectrique avec celle fournie par un générateur thermoélectrique. Je ne m'y connais pas vraiment en électronique de puissance et j'aurai donc voulu savoir comment on pourrait sommer ces 2 de sources.
    Pour être plus clair j'ai fais un schéma de l'architecture globale de mon système :
    Lien image supprimé
    Les sources 1 et 2 sont aléatoires et délivrent des puissances faibles.
    J'ai fais des recherches au niveau des alimentations à découpage pour l'instant, mais j'avoue que j'avance un peu dans l'inconnu vu que j'ai aucune idée de réalisation correcte pour le sommateur.
    Dernière modification par Tropique ; 14/02/2011 à 13h14. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitee05a3fcc
    Re : Addition de 2 sources aléatoires
    invited22b45af
    Je n'ai pas trouvé le lien pour éditer mon premier message, je reposte donc mon schéma ici en pièce jointe.
    Et merci pour la rapidité de ta réponse Daudet78, je vais étudier plus en détail le topic vers lequel tu m'as renvoyé.
    BastienBastien
    Hello,
    Tu veux faire un générateur de bruit électronique ?
    Pour quelle utilisation ?
    Je tente également d'en faire un, plus modeste (moins pseudo-aléatoire) et ai posté ici : http://forums.futura-sciences.com/el...aleatoire.html
    Dans quels cas veux-tu utiliser ton géné ?
    BastienBastien
    Je crois qu'en fait les deux montages n'ont pas grand chose à voir...
    invited22b45af
    En effet je crois pas que ça ait quelque chose à voir.
    J'essaie d'additionner 2 sources d'energy harvesting afin d'obtenir un système autonome. Mais ça n'avance pas beaucoup pour le moment, je suis franchement pas bon en elec de puissance (enfin en elec tout court d'ailleurs)
    invitef86a6203
    Tu devrais étudier le circuit 6601D
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=6601D
    Controlleur de lampe solaire.
    Le principe est d'élever la tension de la cellule photovoltaïque à la tension de l'accus (1.2V).
    La tension variant avec l'intensité lumineuse.
    On pourrait en mettre plusieurs sur le même accus.
    lorsque la cellule photovoltaïque n'envoie plus assez de courant la LED est alors allumée.
    Ces lampes;
    http://upload.ecvv.com/upload/Produc...wn_Lantern.jpg
    Tropique
    Il y a des solutions de energy harvesting dédiées, qui comprennent un front-end capable de s'alimenter à partir de sources à faible courant ou faible tension, quelques dizaines de mV DC p.ex., de les convertir, et de gérer le résultat, avec des régulateurs pour utilisation immédiate, et des chargeurs de super-condensateurs ou de batterie.
    Voir p.ex. le portfolio de Linear (c'est celui que je connais, il y en a d'autres):
    http://www.linear.com/products/energy_harvesting
  1. nombres aléatoires
    Par invitef90a29aa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/03/2009, 17h10
  2. nombres aléatoires
    Par invite4021e8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2006, 08h49
  3. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 00h01
  4. Variables Aléatoires
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2005, 11h41
