signal sinusoidal 50Hz
    invite71075cec
    Bonjour quelqu'un connait il un composant capable de généré une tension sinusoïdale a fréquence fixe (50Hz) ou une fréquence que l'on peut régler. Je voudrais cette tension sinusoïdale à partir d'une tension continu.
    MERCI
    Re : signal sinusoidale 50Hz
    Bjr à toi,
    Ben un oscillateur sinus à transitor !!
    C'est pas UN composant, c'est un montage!
    calculair
    Un groupe electrogène .....!!!!
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gsdi Voir le message
    MERCI
    question récurrente : pour quoi faire ?
    invite897678a3
    Au milieu du siècle dernier, les "dynamotors" étaient très utilisées (dispositif quelque peu bruyant, du fait de son principe).
    Jack
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ah, les groupes électrogènes fournissent du sinus à partir du continu?
    Un XR2206 est un composant qui peut faire du sinus à 50Hz
    Gérard
    Un alternateur de centrale EDF.
    OK, je sors.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Un alternateur de centrale EDF ...
    Non, Gérard, ta solution ne colle pas avec la demande de gsdi. La centrale fait fonctionner son alternateur à la vapeur, alors qu'il souhaite une tension continue.
    Pour rester dans le même esprit que le tien, il faut remplacer la vapeur par un moteur continu. Si le projet est moins ambitieux que des MW, l'alternateur peut être une dynamo de vélo, et le moteur continu devra tourner à 3000 tours par minute. On peut espérer tirer quelques watts.
    Gérard
    Bonsoir à tous
    Coucou Gienas,
    Le Mr voulait générer du 50Hz, une tranche EDF sait faire.
    ... une tranche EDF sait faire ...
    C'est vrai, mais en continu, pas en courant continu.
    Gérard
    je n'avais pas tout lu
    C'est vrai qu'EDF utilise de la vapeur.
    invite897678a3
    Ainsi qu'exprimé précédemment, et bien qu'il n'y ait pas eu d'écho, je persiste:
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Au milieu du siècle dernier, les "dynamotors" étaient très utilisées.
    Jack
    Re : signal sinusoidal 50Hz
    Nous attendons donc avec impatience que la puissance de ce générateur soit précisée.
    invite197b6c62
    Bonjour à yous.
    Pour du 50hz à tension fixe,un transformateur 220V/xvolts en fonction de Vs souhaité.
    Pour du 50 hz à tension variable,un générateur Bf,en plus la fréquence sera également variable à souhait.
    invite5637435c
    MERCI
    quelle tension continue, quelle tension de sortie, quelle puissance, quelle type de charge ...
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 11h31
  2. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  3. Filtrer un signal sinusoïdal.
    Par inviteaf48d29f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2009, 08h29
  4. Générer signal de 230V 50Hz
    Par invitee6a3904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 19h48
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
