Push To Talk
Push To Talk
    invite7bc49a9b
    Push To Talk
    Bonjour, (ou bonsoir en fonction du décalage horaire)
    voila je me poser la question sur le fonctionnement
    du push to talk
    j'ai trouver une solution mais je la trouve inadéquate :
    switcher tous simplement l'antenne entre la partie émission et réception, mais je présume que c'est tout simplement trop brutale.
    alors comment le faire proprement ?
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : Push To Talk
    c'est quoi le contexte ,
    il faut commuter l'antenne , alimenter l'émetteur , etc...
    mais faute de savoir de quoi qu'on cause.
    invite7bc49a9b
    Re : Push To Talk
    Arf j'ai pas expliquer le contexte --" il était implicite pour moi
    le contexte :
    un émetteur/récepteur radio
    la réception dans un coin fonctionne, l'émission de l'autre aussi mais le soucis ca fait deux antenne, du coup je cherche a faire un système de commutation qui au repos est en mode réception et quand on appuie on passe en mode d'émission
    donc ce serai en gros :
    - on commute l'antenne
    - on alimente l'émetteur
    - on coupe l'alimentation de l'émetteur
    - on re-commute l'antenne
    je voyais ca un peu plus simple
    PS :
    pour les radio amateur du forum:
    j'effectuer mes teste sur les bandes des talkie-walkie pour enfant dont la plus part de mes composant en sont récupérer
    inviteede7e2b6
    Re : Push To Talk
    c'est bien comme ça que ça se fait. les précautions à prendre étant que l'antenne soit commutée à l'émetteur avant qu'il soit alimenté.
    si la puissance est petite c'est pas critique.
  1. Push-pull
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/05/2009, 15h10
  2. Talk en QCD
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/04/2008, 23h35
  3. push-pull
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 11h45
  4. Perception de Solutés (cross-talk biophysisque)?
    Par invitee7a561a2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/04/2007, 15h01
  5. Utilisation Médiaring Talk 99
    Par invitecdcfb1c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2005, 22h21
