leds et irf520
leds et irf520
    invite7d4925f2
    leds et irf520
    j essaie de faire varier l'intensité lumineuse de 6 leds en serie a partir de la sortie PWM d'un arduino.
    Je voudrais utiliser un transistor irf520 comme 'interrupteur' commandé par le arduino et ainsi alimenter mes leds en 18V.
    mais rien ne fonctionne comme prevu.
    je vous joint un schema.
    pouvez vous m'aider svp ?
    invite29971eb1
    Re : leds et irf520
    Citation Envoyé par HalfRed Voir le message
    ça c'est un signe d'expérience
    j'attends la pièce jointe....
    bobflux
    Re : leds et irf520
    Tu n'as pas mis le MOSFET du bon côté
    invite29971eb1
    Re : leds et irf520
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    ça c'est pas un signe d'expérience
    invite3a1051d7
    Re : leds et irf520
    as tu relié les 2 masses ( 5V et 18V)
    Alain
    invite7d4925f2
    Re : leds et irf520
    merci pour vos réponses
    je dois inverser le transistor et les leds, c'est ca ?
    alainav, oui j'ai bien relié les masses ensemble.
    J'ai essayé pleins de branchements differents, lu pleins de docs plus ou moins complexes que je n'ai pas toujours comprises et rien n'a donné ce que j'espérais. Je commence a me demander si l'IRF520 est bien le composant qu'il me faut.
    invite3a1051d7
    Re : leds et irf520
    les 6 LED sont de quelle couleur ?
    car si ce sont 6 LED blanches en serie ça marche pas sous 18V
    Alain
    bertrandbd
    Re : leds et irf520
    Ton mosfet a besoin de 4v comme VGSon donc en mettant une charge entre source et masse avec une commande en 5 volts je ne vois pas bien comment il peut commuter. Met ta charge entre le + et le drain (led+résistance) et teste si cela marche
    invite7d4925f2
    Re : leds et irf520
    Effectivement bertrantbd, ca marche tout de suite mieux comme ca, merci !
    alainav1, pourquoi ca ne devrait pas fonctionner avec 6 leds blanches ? ce sont des 0.5W, Vf=3.4V à 3.8V.
    ca fait 18V/6leds=3V ah zut...
    alors disons 18V/5leds=3.6V ca devrait être bon non ?
    par contre j'ai un autre soucis maintenant, les leds clignotent rapidement lorsque le fet commute.
    Je pense que ca vient de mes 18V qui ne sont pas stables. je les obtiens grâce a un transfo 230V AC => 12V AC, redressé avec un pont de diode GBPC2506A et un gros condo (4700µF) entre le + et le - du 12VDC (qui est, au passage, de 18V voir plus ou moins selon la charge j'ai l'impression)
    lorsque le fet commute, je n'ai plus 18VDC mais 5VDC et 7VAC d'apres le multimetre. le fet amplifierait-il ce que le condo n'arrive pas a lisser ?
    je fais erreur, mais où ?
    invite3a1051d7
    Re : leds et irf520
    pour alimenter 6 led blanches je prends au minimum 4v par LED soit 24 volts.puis j'utilise un LM317 câblé en en générateur d'intensité .
    Alain
    invite7d4925f2
    Re : leds et irf520
    SVP aidez moi à corriger mon erreur ou donnez moi une reference de transfo 230VAC ->12VDC de 15W min
    invite7d4925f2
    Re : leds et irf520
    merci beaucoup !
    invite7d4925f2
    Re : leds et irf520
    bonsoir,
    j'ai enfin réussi a trouver une alimentation (20V 6A) pour mon montage, mais j'ai un autre probleme.
    J'alimente mon arduino en 12V grace a un L7812 qui convertit le 20V.
    La sortie PWM du arduino joue sur l'intensité lumineuse des leds grace au mosfet IRF520.
    Tout fonctionne normalement avec le FTDI branché, mais dès que je le debranche les leds sont, au max du PWM, pratiquement eteintes.
    Ce doit etre un probleme de masse commune, mais je ne vois pas ou.
    je vous joint un schema (vite fait).
    pouvez vous m'aider SVP ?
    invitee05a3fcc
    Re : leds et irf520
    • Il manque les condensateurs de découplage
    • Un NMOS ne se dessine pas comme ça, où est le drain? la source?
    • Que représente le "X6" à coté de la LED ?
    Bref , tu refais ce schéma de cochon !
  1. leds help
    Par invite352fc15d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 17h21
  2. Leds
    Par inviteeece9c54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2010, 21h21
  3. Branchement de leds
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 19h05
  4. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 16h36
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
