Fonction ADC avec un AVR - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invited7788175
    Re : Fonction ADC avec un AVR
    Et avec la ref interne, ça donne quoi?
    Si tu parles de la tension de 2.56 interne je n'ai pas testé. Par contre aucune différence entre AVCC et Aref comme source. L'instabilité est du même ordre (au ratio près de AVCC/Aref)
    Par contre si Aref est donné à partir du même 5V pourri, on peux parfaitement calculer la variation du ratio de résistance
    c'est ce que je fais (j'ai testé les deux solutions potar ou zener).
    Ce qui est quand même surprenant c'est que c'est "stable" pour des niveaux hauts mais par pour des niveaux bas!!
    invited7788175
    sorry, sur ton schéma, c'est une zener qui donne le Aref ... et c'est pas bon!
    on fait que de se croiser dans les explications
    invite98765423456
    Citation Envoyé par PIC sur PAC Voir le message
    Ok je fais cela et je fouille mon code. Je me doute bien que le compliateur n'est pas buggé mais je suis encore loin de maitriser la suite AVRstudio comme:
    - Pourquoi ne peut-on pas voir certaines variables (en faite je pense que je viens de trouver la solution dans ta réponse: car elle n'existe pas suite à l'optimisation j'ai gagné ?).
    - Pourquoi ne peut on pas voir les variables lorsque l'on est en mode simulation ??? Là pas d'idée
    Tu dois aller dans project-> configuration options ->optimisation qui est mis à -Os par défaut et le remettre à -O0.
    Il se peut peut des autres raisons:
    - déclare systématiquement tes variables en "volatile" afin que le compilo ne les élimine pas si il *croit* qu' elles ne servent à rien
    - Les variables locales des fonctions C sont placées sur la pile, elles n'existent donc pas en tant que telles tant que le programme n'est pas rentré dans la fonction.
    Thierry
    PS: je te recommande encore le bouquin Elektor, tu vois maintenant que c'est cela .. ou une perte de temps ?
    invited7788175
    je l'ai
    et je l'ai lu (presque en entier) mais il n'y a pas grand chose sur la partie ADC (c'est que cla doit être trivial ). Par contre c'est dedans que j'ai trouvé le problême des variables en VOLATILE vis à vis des fonctions sur interruption.
    bon voici le code qui merde
    Code:
    if ((choix_aff==1)&((ihm_flag||0x0F)==0))
        sprintf(texte,"%4d",val_capt[indice+3]);
    else
    la partie IF n'est pas pris en compte si je mets que (choix_aff==1) là cela permet de mettre un pt d'arret dessus.
    Mon analyse du C est largement émoussé par des années de MATLAB là je sèche pourtant cela doit être tout C..
    invite98765423456
    je l'ai
    Code:
    else
    Tu est sûr que ton "&" entre les parenthèses n'est pas plutôt && ??
    Tu peux aussi mettre des variables sut les expressions de ton "if" :
    tmp1= (choix_aff==1);
    tmp2 = (ihm_flag||0x0F);
    ou cascader tes "if"
    et les examiner individuellement
    thierry
    Sinon, là, je regarde demain (un peu fatigué)
    invite29971eb1
    Code:
    if ((choix_aff==1)&&((ihm_flag|0x0F)==0))
    me parait aussi plus correct que
    Code:
    double opérande (&& ou ||) c'est l'opération logique
    simple opérande, c'est l'opération bit-à-bit, le masquage généralement
    invite98765423456
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Code:
    Code:
    c'est ce que suggérais aussi.
    bobflux
    Alors :
    - Ton filtrage sur Avcc est inadéquat. Le condensateur est trop petit, et l'inductance va causer une résonance, de plus sa valeur est trop élevée, l'impédance de ton alim dépasse les 150 ohms à certaines fréquences...
    J'utilise 100nF + 1uF céramique CMS entre les 2 broches AVCC/AGND, et une résistance de 10 ohms à la place de l'inductance (ou une ferrite). Les lectures ADC ne fluctuent pas (ou alors 1 LSB) alors que le reste de la carte est truffé de convertisseurs à découpage.
    - Ta référence analogique est une zener, qui a une dérive en T° importante, et une précision très mauvaise ; utilise une vraie référence, j'ai posté des infos dans l'autre topic...
    - La tension que tu mesures (avec ton potar) n'est pas liée à ta référence mais au +5V issu d'un 7805 donc très imprécis.
    Si tu as un capteur résistif qui donne un ratio de tensions (Vout = Vin * valeur_à_mesurer) alors si Vout est mesuré par rapport à une référence, il faut que Vin soit lié à cette même référence !... Sinon les erreurs sur le 5V se retrouvent dans la mesure.
    Pour un capteur qui donne une tension (genre MCP9701, à 19.5 mV/°C) avec une bonne réjection de la tension d'alim, c'est différent, il suffit de mesurer cette tension par rapport à une référence précise.
    Sur platine d'essais, t'as pas de CMS, donc mets simplement une capa de 10-100uF et la résistance de 10 ohms. Et tu soudes un 1u CMS 0805 directement sur le uC, entre AVCC et AGND, et un autre entre VCC et GND : c'est la seule façon d'avoir un découplage robuste sur une plaque d'essais sans soudure.
    Aussi, sur ta plaque d'essais, fais très attention aux masses. Si tu ramènes la masse du capteur à l'alim, c'est pas bon, il faut la mettre sur la masse analogique. C'est la même chose sur un circuit imprimé, mais la plaque d'essais accentue encore plus le phénomène...
    Ah, j'avais pas vu qu'il y a eu plein de posts entre temps
    invited7788175
    marche pas mieux avec ton code FTORAMA (je crois que j'avais déjà essayé mais testé tellement de configuration )
    voici le code incriminé:
    déclaration:
    Code:
    volatile  int    val_capt[6];//temperature en 1/10 de degré et en niveau
    void val2num(char*,unsigned char);
    Code:
    void val2num(char* texte, unsigned char indice)
    int entier,decimal;
    else
        entier=val_capt[indice]/10;
        decimal=val_capt[indice]%10;
        if (val_capt[indice]>=0)
            sprintf(texte,"%2d.%d%c ",entier,decimal,0x82);
        else
            sprintf(texte,"%2d.%d%c ",entier,-decimal,0x82);
    je suis !!
    bobflux
    Pourquoi l'as-tu mis en volatile ? Il est mis à jour par une interruption ?
    bobflux
    Dans le doute je préfère toujours spécifier les tailles des variables (en l'occurence, int16_t ou S16 et non int).
    J'ai l'impression que tes valeurs sont mises à jour par une interruption. Or, tes valeurs sont 16 bits et l'AVR est une machine 8 bits, donc si tu fais :
    Code:
    machin = val_capteur[1];
    Il y aura 2 opérations pour copier chaque octet de la valeur 16 bits. Si l'interruption qui met à jour val_capteur survient entre les deux, les 2 octets correspondront à des mesures différentes.
    De même :
    Code:
    Ici, si l'interruption survient pendant ce code, une partie du code aura l'ancienne valeur et le reste la nouvelle, autrement dit, le résultat est n'importe quoi
    Solution : il faut stopper les interruptions, mais le moins longtemps possible.
    Donc on met un cli() pour couper les interruptions, on copie la valeur dans une variable temporaire, et on réactive les interruptions.
    Code:
    volatile  S16 val_capt[6]; //temperature en 1/10 de degré et en niveau
    void val2num(char* texte, U8 indice)
    	S16 mesure;
    	if ( (choix_aff==1) && ((ihm_flag|0x0F)==0) )
    		cli();
    		mesure = val_capt[indice+3];
    		sei();
    		sprintf(texte,"%4d", mesure );
    	else
    		cli();
    		mesure = val_capt[indice];
    		sei();
    		S16 entier	= mesure/10;
    		S16 decimal	= mesure%10;
    		if ( mesure >= 0 )
    		else
    PS : ton code est peu clair, le comportement de la fonction dépend de 2 variables globales, etc...
    invited7788175
    Oui,
    c'est le résultat de la mesure de mes sondes. La mesure est faite à chaque overflow du timer soit toutes les 1/2s.
    Un collègue m' a expliqué de bufferiser les interruptions et de faire le traitement hors de la fonction d'interruption. Mais pour le moment je fais (ou j'essaye) de faire un code opérationnelle après je compte l'optimiser. C'est peut être pas le bon sens.
    invited7788175
    bon en décomposant le test du if le code fonctionne .
    comprend pas !!!
    Code:
    int mesure,entier,decimal;
    unsigned short cas2;
    cas2= (ihm_flag|0x0F);
        if ( (choix_aff==1) && (cas2==0) )
            cli();
            sei();
        else
            cli();
            sei();
            entier    = mesure/10;
            if ( mesure >= 0 )
            else
    Ok pour le CLI/SEI actuellement je pense pas qu'il y est une interruption pendant ce moment (car je sors juste de l'interruption à ce moment). Mais dans le doute je mettrais cela en place à chaque manipulation de variable supérieure à 8 bits utilisées dans une interruption.
    invited7788175
    A priori je n'ai que SHORT, CHAR, INT (signé ou non évidement)et FLOAT d'utilisable avec AVRstudio et GCC
    Donc SHORT et CHAR en 8 bits et int en 16 par défaut .
    bobflux
    En fait ce que je te conseillais n'est pas une optimisation : vu que l'interruption peut changer la valeur à n'importe quel moment, si tu ne la protèges pas (avec cli()), alors ça risque de ne pas marcher du tout (tu auras des valeurs fausses de temps en temps, ça dépend quand l'interruption arrive).
    Pour ce qui est d'optimiser, c'est un thermostat, donc que le temps de réaction soit d'1 seconde ou 0.01s, on s'en fout...
    Ah oui il faut un header spécial pour les autres. Bon, tant que tu connais bien les types que tu utilises, c'est bon...
    Là, | c'est un "OU binaire" donc "cas2" ne peut jamais valoir 0 puisque tu mets toujours les 4 bits de poids faible (0xF) à 1... à mon avis ce n'est pas trop ce que tu veux...
    Sans savoir à quoi correspondent tes indices dans val_capt[] et que veut dire "ihm_flag", j'ai aucune idée de ce que tu veux mais on dirait qu'il y a un malentendu...
    invited7788175
    je me suis complètement planté sur le masque que je voulais faire!!
    Merci bien pour l'aide car sur ce point j'avoue que je comprenais plus rien portant je m'y attendais un peu:
    Maintenant, après test de ça, je retoune sur mes pb d'ADC.
    Encore merci .
    invitee5da1686
    salut
    un conseille essai les tc77 a sortie spi qui mesure de -55 a 125° avec un reso de 0.0625°
    jen ai tester 5 et elle ont seulement 0.2° max de difference entre elles
    et 0.1° d'erreur de moyenne par rapport a un thermometre correct
    avec un regulateur 3.3V par sonde + le tc77 t'en a pour 4 euro a peu pres et la mesure bouge pas d'un poil
    la sortie est en spi mais il y a aucune config a faire pour la faire fonctionner
    a ceux qui cherche de bonne sondes pas cher c'est a essayer absolument
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    information rassurante
    C'est quoi un thermomètre correct ?
    Ce genre d'information ne présente aucun intérêt .... simplement de raconter que le produit (enfin celui qui a été testé) est bien dans la spécification du fabricant ... merci, on le savait
    invitee5da1686
    a lala toujour a raler ^^
    non je donne des information sur un produit ,niveau precision ,performance ,simplicitée de mise en oeuvre
    pour moi c'est tout vu jais enfin trouver quelque chose de tres bien pour mesurer de la temperature simplement
    c'est pour sa que je donne mon avis.
    invited7788175
    bonsoir,
    Merci pour l'info je garde ça de coté. Je compte m'acheter un lot de différents capteurs pour me faire la main s'ils utilisent en plus différents protocoles cela sera d'autant mieux.
    invited7788175
    Sinon je n'ai plus de problème de variations importantes de mes mesures avec le CAN. je suis maintenant au lsb.
    J'ai identifié l'origine du pb: une simple boucle de masse due à un malencontreux strap sur la plaque d'essai que j'utilise.
    J'aime mieux ça!!!.
    invite29971eb1
    J'aime mieux ça!!!.
    Y'en a qui méritent des claques quand même
    Tu comprends maintenant pourquoi on demande parfois des photos des maquettes...et pourquoi parfois on devrait
    invited7788175
    Tu n'aurais rien vu c'était au dos de la plaque d'essais.
    Les pistes d'alimentation sont en deux parties sauf une qui a été strappée par en dessous .
    Encore merci pour votre aide.
    invite29971eb1
    De rien...et content que ça marche
  1. Fonction ADC pour Pic 16F727
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 21h50
  2. Mise en fonction ADC PIC16F887
    Par invitede334bfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 19h19
  3. compatibilté de winAVR avec Easy AVR
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 23h46
  4. fonction c pic, pour adc (sous CSS)
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 09h34
  5. adc avec un PIC12F683
    Par invite721580c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 15h38
