De l'importance de l'intensité
    invite90e5088e
    Question De l'importance de l'intensité
    Nouvelle question de débutant concernant l'intensité.
    J'ai cru lire, sur ce même forum si je me souviens bien, que si j'alimente disons un système nécessitant un +5V 1A avec une alimentation produisant du 6A ça n'aura pas d'incidence puisque le système ne consommera que ce dont il à besoin, c'est à dire pas plus de 3A.
    Dans ce cas je me pose deux questions :
    - Que deviennent les 5A restant ?
    - Quel est l'intérêt de disposer d'une alimentation dont on peut ajuster l'intensité ?
    - les connecteurs types SUB-D ou mini-DIN, comme tous les composants, ne supportent qu'un certains niveaux d'intensité. Si un sub-d supporte 3A, est-ce que brancher sur une patte une alimentation de 6A et fera fondre si le système à l'autre bout ne consomme que 1A ?
    Merci pour vos réponses !
    invite29971eb1
    Re : De l'importance de l'intensité
    Citation Envoyé par chrilith Voir le message
    Rien, ils n'existent pas...ma voiture peut rouler à 250 mais je roule à 110. Que deviennent les 140 restants?
    Certains montages fonctionnent à courant constant et non à tension constante. De plus, en face de conception, il peut être utile de limiter le courant pouvant circuler dans le montage, en cas d'erreur.
    Encore une fois, les 5A restants n'existent pas. Sous réserve que les sub-D passent bien 1A, et que ton montage ne va pas se mettre en court-circuit, pas de soucis
    invite90e5088e
    Merci beaucoup ftorama pour ces éclaircissements.
    Je suis vraiment étonné de la réactivité de ce forum. C'est vraiment un must !
    Merci encore
    vincent66
    Une alim capable de délivrer 6A maximum ne va pas générer 6A et forcer ce courant dans une charge, si la charge consomme 1A il n'y aura pas 5A qui passent dieu-sait-oû, la question n'a pas de sens..!
    Une alim de courant réglable peut être utile pour alimenter des composants tels que leds ou peltiers, souvent pour contrôler ou mesurer les caractéristiques du composant.
    Dans les connecteurs ce n'est pas la partie métallique qui va fondre mais plutôt le plastique qui l'entoure, en toute logique 1A dans un connecteur 3A ne posera pas de problème.
    Vincent
    invite90e5088e
    Merci vincent66.
    Autre question. Si je branche un ampèremètre aux bornes de cette alimentation, quelle sera l'intensité mesurée ?
    inviteede7e2b6
    Merci vincent66.
    proportionnelle à la fumée produite.....
    ON NE BRANCHE PAS un ampèremètre , dont la résistance interne est faible en // sur une source de tension.
    ça s'apprend au lycée en classe de première.
    invite90e5088e
    Tout le monde n'a pas de physique en classe de 1er
    Mais merci PIXEL pour cette réponse.
    inviteede7e2b6
    ah bon ? .
    Bonsoir chrilith et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Si je branche un ampèremètre aux bornes de cette alimentation, quelle sera l'intensité mesurée ?
    Laquelle?
    Comme tu parles d'alimentation comportant une limitation d'intensité, il est hasardeux de répondre. Cependant ...
    1- comme le dit à juste titre PIXEL, on ne devrait (doit) jamais brancher un ampèremètre aux bornes d'une alimentation.
    2- un ampèremètre se branche en série avec une charge, pour en mesurer l'intensité.
    3- le modèle équivalent de l'ampèremètre c'est un circuit fermé, une résistance nulle ou, autrement dit, un court circuit. Donc, brancher un court circuit aux bornes d'une alimentation, c'est courir le risque de la détruire si la protection est inexistante ou en panne ou encore mal réglée.
    PS: pour revenir au sujet de ta question initiale. Si une alimentation est destinée à fournir x volts sous y ampères, on peut lui faire "débiter" un courant nul quand elle est à vide. Normalement, il ne doit rien lui arriver.
    D'ailleurs, si tu achetais une pile neuve capable de débiter une intensité de 500 mA, et qui ne serait pas à vide sur l'étagère du vendeur, serait complètement déchargée lors de ton achat.
    Le terme "à vide" ici, a le même sens que le bourricot qui n'a rien sur son dos, que le camion qui ne transporte rien, ou le bateau lège, ou même le moteur qui n'entraîne rien.
    Le contraire est en charge.
    invite90e5088e
    Smile Re : De l'importance de l'intensité
    ah bon ? .
    Par exemple (le seul peut-être...) les sections STT (anciennement G) n'ont pas de sciences (outre les maths), donc... pas de physique. Je le déplore mais c'est comme ça
    Merci pour cet accueil et pour cette réponse précise.
    Merci à tous.
    invite29971eb1
    C'est peut-être pas trop tard pour changer....
    invite90e5088e
    Pour changer quoi ?
    inviteede7e2b6
    ça existe ?
    ça sert à quoi ?
    invite29971eb1
    Pour changer quoi ?
    changer d'orientation....Si l'électronique te passionne, les études devraient couler toutes seules...et ne parlons pas du boulot.
    invite90e5088e
    La vie n'est pas forcement si simple et beaucoup de choses me passionnent.
    Heureusement les études ne déterminent pas forcement l'orientation professionnelle et encore moins la capacité d'une personne à s'adapter à la nouveauté.
    Je conçois très bien que si vous avez fait de longues études pour aboutir à votre maitrise de l'électronique vous avez du mal à supporter des questions de débutants en vous disant "mais c'est qui ce branquignole" et pensez certainement que c'est perdu d'avance. Heureusement pour moi je ne pense pas du tout comme ça.
    Je préfère qu'on évite de polluer le forum avec des réflexions douteuses.
    Quoiqu'il en soit je vous remercie (encore) pour vos réponses précises et globalement constructives
    invite29971eb1
    T'inquiète, j'ai un radar à branquignols, et tu y as échappé
    Il sera plus simple de faire commercial avec un diplôme technique que l'inverse.
    Quand tu démarres dans la vie active, tu prends ce qu'on veut bien te donner, les recruteurs se basant sur ton diplôme (faute de mieux).
    Une fois que tu es parti dans un domaine d'activité, il n'est pas forcément simple de changer.
    invite90e5088e
    Tout à fait d'accord avec toi ftorama.
    Allez je repars à mes investigations pour de futures nouvelles questions
  1. l'importance de l'écologie
    Par inviteba4d4a59 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/11/2010, 15h34
  2. L'importance de soumeille ?
    Par invitef7617bca dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 08/09/2009, 13h46
  3. L'importance de l'Histoire
    Par invited5dd3860 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/09/2008, 19h07
  4. l'importance le cache
    Par invite2153e552 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/04/2007, 20h16
