antenne TW
antenne TW
    invite41ea4b87
    antenne TW
    bonjour a tous,
    voila je vien d acheter des TW geonaute FXQ100
    0.5W 446MHz
    l antenne est spiralée et mesure un peu pres 5 CM de long ~
    la portée en ville est de 300m (et encore...^^)
    je voudrais savoir si en prolongent l antenne (genre 20 CM) la portee augmenterai baucoups?
    merci a vous limaB
    invite41ea4b87
    Re : antenne TW
    PS: sorry pour l orthographe
    invite6cb06424
    Re : antenne TW
    Il me semble que la longueur d'antenne dépend de la longueur d'onde, la rallonger ne servirait selon moi a rien.
    Information a confirmer! Ou pas!
    Tropique
    Re : antenne TW
    L'antenne, aussi courte qu'elle soit, est certainement adaptée, au moins approximativement.
    Si elle est rallongée sans autre modification, le désaccord causé dégradera encore plus les performances.
    Il faudrait à la fois la rallonger et modifier le circuit d'adaptation, pour en tirer un bénéfice.
    inviteede7e2b6
    Re : antenne TW
    et attention : toute modif est interdite !
    maintenant , si tu fouilles un peu la toile , mais j'ai rien dit...
    Re : antenne TW
    Citation Envoyé par limabravo2210 Voir le message
    bonjour a tous,
    0.5W 446MHz
    Bjr à toi,
    Si comme PIXEL le suggére la modif est interidite , il y a de forte chance que l'antenne soit conçue pour ne PAS etre démontable.
    Maintenant si une connectique antenne existe ( BNC, SMA..) tu peux "envisager" de REMPLACER ton antenne par une autre.
    Un essai rapide (si possibilité) c'est d'enlever ton antenne et de la remplacer par un fil vertical rigide de 15 cms (attention de ne pas "bousiller" les picots des fiches antennes !!)
    Mais je crois que ce ne sera pas évident :!!!!
    http://www.worten.pt/04077344_22587....0&sku=04077344
    invite41ea4b87
    Re : antenne TW
    bonjour a tous,
    tout d abord merci pour vos reponses
    l antenne n est pas demontable, elle est soudée a la puce
    donc pour agrandire l antenne il y a pas mal de boulot et au niveau des autre modification a faire quel sont elle?
    merci a vous, limaB
    inviteede7e2b6
    Re : antenne TW
    si t'as pas de poil au pattes en HF , et un minimum d'équipement , laisse tomber.
    invite41ea4b87
    Re : antenne TW
    ok ben je vrois que je vais les laisser tel quel ^^
    merci a tous pour votre aide et bonne continuation
    limaB
    invite84328fbe
    Re : antenne TW
    salut a tous
    meme reponse que dans un autre poste tous équipement PMR 446 Mhz ne doit etre en aucun cas modifier selon la legislation antenne ou puissance (500mw)
    mais pour un test pref tu peut essayer un fil rigide de 15cm env
    selon 71.5/F pour un 1/4 d'onde (l'emploi de radians est de preference 3 de la meme longueur que le brin rayonnant)
  1. antenne Fm
    Par invite7d6ccdc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 16h58
  2. Antenne ce cb
    Par invite3e287d81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 17h37
  3. Antenne
    Par invite13aa1430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2006, 15h38
  4. Antenne TV
    Par inviteebc7ffb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 15h55
  5. antenne
    Par invitec4c98da1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 15h41
