Automatisme
Automatisme
    invite6ac3a3cf
    Automatisme
    J'aurais besoin d'aide pour tracer le diagramme de bode d'une fonction transfert.
    En effet, je dois tracer : 1-Tp
    La chose qui m'embête, c'est le - devant Tp.
    Comment faire?
    Merci pour votre aide
    Jack
    Re : Automatisme
    et comment as-tu obtenu cette fonction de transfert?
    invite6ac3a3cf
    Re : Automatisme
    Salut et merci pour ta réponse.
    En faite c'est un exercice et on me donne cette fonction transfert que je dois tracer.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Automatisme
    Fais-le à la physicienne : quand c'est pas évident, on redémontre.
    1. remplacer p par jw
    2. prendre le module
    3. en tirer le gain en dB
    4. en déuire les asymptotes : pour w<<1, w²+1~1 et pour w>>1, w²+1~w².
    invite6ac3a3cf
    Re : Automatisme
    Merci Antoane.
    J'y avais pensé. Remplacer -p par j^3 pour remplacer le -.
    Je vais explorer ta piste!
    Antoane
    Re : Automatisme
    Je zappe peut-être quelque chose, mais je ne voit pas en quoi le moins serait un problème. Il saute de toute façon lorsque tu prends le module, c'est dans le diagramme en phase qu'il interviendra.
    Citation Envoyé par Toanou
    Lire :
    Tw<<1, T²w²+1~1 et pour Tw>>1, T²w²+1~T²w², sinon c'est pas homogène
    invite6ac3a3cf
    Re : Automatisme
    Oui, mais au niveau de la pulsation de coupure, elle va être négative.
    Antoane
    Re : Automatisme
    Définition de la pulsation de coupure ?
    PS : "il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de dire une connerie: on court toujours le risque que ce n'en soit pas une."
    invite6ac3a3cf
    Re : Automatisme
    Ben si je trace la fonction transfert, il va y avoir une pulsation à partir de laquelle la courbe va soit monter ou descendre de +20dB/dec.
    Jack
    Re : Automatisme
    Pas facile à réaliser physiquement cette fonction de transfert ...
    et comment as-tu trouvé une pulsation de coupure négative?
    invite6ac3a3cf
    Re : Automatisme
    Si je remplace p par jw.
    J'obtiens : 1-jw.
    Après je fais comme pour une fonction transfert normal : j'identifie avec : 1-j(w/w0).
    J'en déduis que w0=-1...
    Antoane
    Re : Automatisme
    Non : tu fais comme précisé post#4, et tu trouve w° à partir de |H(jw)|
    PS : c'est fun, les vacances
    invite6ac3a3cf
    Re : Automatisme
    A bon, pourtant en cours on trouve la pulsation de coupure en identifiant avec la fonction transfert de base.
    En tout cas merci!
    Antoane
    Re : Automatisme
    En fait, c'est justement là qu'est le problème : tu n'as pas de fonction de transfert canonique sous la forme H(p)=1-Tp. D'où la nécessité de redémontrer.
    Jack
    Re : Automatisme
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    En tout cas merci!
    Le diagramme de bode est un tracé du MODULE de la fonction de transfert en fonction de la fréquence (ou de la pulsation).
  1. automatisme came
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2016, 15h44
  2. Automatisme
    Par invite1e9f6e6e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/12/2010, 17h16
  3. automatisme came bx
    Dernier message: 09/01/2009, 15h15
  4. Automatisme : Help me please...
    Par invite16ba2b9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 12h50
  5. Pb automatisme
    Par invitedfab173b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 08h49
