Déclencheur sonore pour flash (photo high speed)
    invite6ef2b23a
    Je recherche sur Paris quelqu'un qui peut venir à mon secours !
    J'essaye désespérément de réaliser un petit montage électronique ( deux résistances et deux transistors) et j'y arrive pas ! je suis une bille !
    Le but étant de déclencher un flash (appareil photo) pour réaliser de la photo high speed !
    Voir Lien image supprimé et Lien image supprimé !
    Le flash doit se déclencher sur un événement sonore ou éventuellement sur une détection de passage !
    J'ai vu 50 schémas sur le net mais impossible de réaliser quoi que ce soit !
    Si quelqu'un a envie de participer à ce petit projet de la réalisation du circuit jusqu'au prise de vue finale, écrivez moi vite !
    D'avance merci !
    Dernière modification par Tropique ; 27/02/2011 à 10h49. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Déclencheur sonore pour flash (photo high speed)
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ.
    invite6ef2b23a
    Pardon, la plupart de forum c'est le contraire...
    Donc voici le type d'image que je veux réaliser avec le déclencheur sonore, ici elle sont faites avec des contacts cachés !
    invite3a1051d7
    je ne pense pas que la detection sonore soit la bonne solution ?
    c'est plus une detection une detection optique avec gestion du retard .
    un petit coup de google
    http://www.virusphoto.com/3684-photo...ttes-deau.html
    Alain
    invite6ef2b23a
    Merci, j'ai déjà parcouru google et etudié tout les type de photos réalisable !
    Effectivement pour de la photo de goutte d'eau on emploi le systéme que tu préconises et que j'ai précisé dans mon projet ! Dans un premier temps je veux réaliser de la photo sur détection sonore ! Principalement de l'éclatement de ballon, ou l'on désire faire la photo au moment même de la détection sonore et surtout pas aprés !
    J'ai un cahier des charges précis pour le montage !
    invitee05a3fcc
    invite3a1051d7
    si ça marche avec le son fais nous part de tes resultats , je pense que le son parviendra à ton micro apres l'eclatement .
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Bof, il suffit de mettre un retard négatif .... facile en simulation !
    invite6ef2b23a
    Oui je confirme que dans la plupart des cas, la détection sonore suffit !
    Et effectivement le son arrive avec un retard négligeable pour ce type de photo !
    Dans les autres cas l'on utilise une barrière de détection de passage (cas d'un projectile vers un ballon par exemple) !
    invite3a1051d7
    bonjour, dans le post #5 tu dis "Principalement de l'éclatement de ballon" , plus loin tu confirmes que le son ne marche pas et tu veux réaliser une dectection sonore , j'ai pas tout compris ?
    mais c'est pas grave quand tu aura fais une photo dans ces conditions mais la sur le forum je suis preneur du resultat .
    Alain
    invite6ef2b23a
    Je n'ai jamais dit que le son ne marchais pas ! Au contraire toutes les photos à base d'éclatement de ballon ou autres sont faites à partir d'une détection sonore !
    Je ne peux pas te montrer ce genre de photos car je n'en ai pas réaliser puisque je cherche quelqu'un pour la réalisation du module de détection justement.
    Les seules que j'ai faites sont celle que j'ai posté en 3 mais elles sont faites avec des contacts cachés ce qui n'est pas le top !
    Sur google avec les mots clé PHOTO HIGH SPEED l'on trouve plein d'exemple de réalisation !
    invite3a1051d7
    alors tu realises le montage #6 'sonelec )et ça va marcher !
    bonne journée
  1. Déclencheur de flash
    Par inviteaa1f76a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 08h00
  2. commutateur automatique pour flash photo
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 19h01
  3. Déclencheur pour appareil photo numérique
    Par abdmaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 08h27
  4. Kit électronique pour gérer un déclencheur d'appareil photo
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 11h06
  5. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h36
