Hacheur ou fréquence/tension
    boy30
    Bonjour, je voudrais me servir d'un 555 et d'un transistor pour alimenter un ventilateur 24V (21V --> 27V).
    Sachant que j'ai une tension de 40V disponible; faut-il mieux "envoyer" (au transistor de commande du ventilo) un signal alternatif carré de fréquence variable pour augmenter la tension ou un signal à rapport cyclique variable pour augmenter la tension?
    invitef57d092a
    Re : Hacheur ou fréquence/tension
    Pour moi c'est pareil, le moteur tourne en fonction de la moyenne de sa tension continue, donc que tu joues sur la fréquence ou le rapport cyclique c'est pareil.
    A confirmer
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    jouer sur la fréquence ne sert à rien (à rapport cyclique constant)
    invitef57d092a
    C'est vrai Dsl pour l'erreur.
    boy30
    Dons les deux solutions sont envisageables; soit la fréquence, soit le rapport cyclique...
    ....j'ai glissé chef!
    Antoane
    Responsable technique
    mettre 20V pendant 1s puis 0V pendant 1s, ça fait 10V de moyenne.
    mettre 20V pendant 1ms puis 0V pendant 1ms, ça fait aussi 10V de moyenne.
    En revanche :
    mettre 20V pendant 1s puis 0V pendant 3s, ça fait 5V de moyenne (fréquence : 0,25Hz)
    mettre 20V pendant 3s puis 0V pendant 1s, ça fait 15V de moyenne (fréquence : 0,25Hz).
    Donc c'est pas pareil
    De quel type de ventilateur s'agit-il ? Si c'en est un avec électronique intégrée, pas sûr qu'il apprécie les pulses de 40V et il faudra lisser. Sinon, l'inductance des bobinages s'en chargera.
    PS : J'avais pas lu les 4derniers posts.
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 02h45
  2. étude d'un Hacheur de tension
    Par invite216afb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2010, 19h04
  3. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  4. asservissement en tension d'un hacheur 2 quadrants
    Par invite36666c53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2009, 15h41
  5. Hacheur de tension
    Par invite3a0c5934 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 17h15
