Je fais appel à un spécialiste d'Eagle software
Certains composants ont plusieurs pattes de fixation qui sont au même potentiel p.e un transistor type TO3 qui possède deux pattes de fixation reliées au collecteur.
Comme faire pour référencer les deux "PAD" (package) vis a vis du collecteur ("PIN" symbol) afin que dans le layout editor on puisse relier indifférement l'une ou l'autre patte et que le circuit soit complet.
La solution proposée dans les librairies et qui consiste dans la création du symbole à mettre deux pins sur le collecteur ne marche pas car au moment de la création du schéma rien ne permet de référencer l'une ou l'autre pin et quand bien même on le pourrait il faudrait alors obligatoirement établir ensuite la liaison au niveau du board
Je pense qu'il s'agit d'un manquement du software ou alors une astuce mais comme la littérature ainsi que les helps sont fort pauvres il n'y a que les forums pour trouver une solution
