puissance consomée par un moteur
    No1
    salut
    un moteur consome une puissance de 20 KW avec cos(fi)=0,8
    c'est une puissance réactive ou active, merci
    comment puis je savoir si la puissance consommé par un composant,machine ... est active ou réactive ,un coup de pouce SvP
    invite897678a3
    Re : puissance consomée par un moteur
    Ni l'une, ni l'autre.
    Il s'agit de la puissance apparente.
    La puissance active est égale U x I x cos = 20 x 0,8 = 16 kW
    Une petite révision peut-être
    invite00e5225f
    Citation Envoyé par Ouk A Passi
    FAUX!!
    Premièrement, la puissance que l'on te donne dans les caractéristique du moteur est quasiment toujours la puissance active..
    Deuxièmement, l'unité de la puissance active c'est le W!Puissance réactive, VAR et puissance apparente VA..
    invite897678a3
    Bonjour Peter Pan666,
    Je suis entièrement d'accord avec toi!
    Mais
    Deuxièmement, quand No1 écrit:
    un moteur consomme une puissance de 20 KW
    j'affirme qu'il ne s'agit pas là de la puissance mécanique restituée.
    Ou alors, il faut m'expliquer.
    Tropique
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Mais
    Non, il s'agit de la puissance active consommée.
    La puissance mécanique disponible peut être calculée à partir du rendement, s'il est indiqué.
    invite897678a3
    Merci peter pan666 et Tropique d'avoir corrigé.
    Désolé de m'être lamentablement fourvoyé dans cette tentative d'explication erronée
    No1
    ok, mais il ya aussi de l'enrgie réactive (cos(fi) donné) mais comment la calculer ? merci
    gcortex
    Q = S.sin phi ou Q = P tan phi ou S² = P² + Q²
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 14h38
  2. Puissance consommée par moteur asynchrone
    Par invite63050113 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 19h31
  3. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h10
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
