Quelle Voltage sur usb
    oneil4
    j'ai récupérer une pièce électronique qui se branche sur l'allume cigare (12v donc) sur laquelle il y a 2 port usb qui théoriquement devrai délivrer 5v chacune .
    Sur le CI il y a 2 composants qui me semble important
    ref : SK34 pièce jointe un pdf des composant
    AP 1509 ADJ
    mes question sont donc de savoir quelle composant transforme le 12v en 5v.
    Eceque je peu mettre autre chose que du 12v en entrée ?
    et par apport a l’ampérage, puit-je mettre ceux que je veux aussi ?
    j'ai récupérer cette pièce pour lui mettre des pilles rechargeable a la place du 12v et en faire un chargeur de téléphone portable de secoure
    merci et désoler pour l'orthographe j'ai fais de mon mieux sans correcteur
    gcortex
    Re : Quelle Voltage sur usb
    Citation Envoyé par oneil4 Voir le message
    le AP1509 avec les autres composants. On appelle çà un hacheur série : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Hacheurs.pdf
    7 à 22V
    2A max
    oneil4
    Un grand merci a toi gcortex ^^
    concernant les 2A max, c'est pour l'entrer ou sortie ?
    et ceux montage ne risque t'il pas de chauffer si je l’alimente par exemple en 18 v alors que les tensions de sortie son de 5v ?
    si oui alors il serais judicieux d'avoir que 2 volt a dissipé plutôt que 13 non?
    en fait j'aimerais lui mettre en entrée 4 ,6 ou 8 pille rechargeable mais haute en capacités
    6 pilles de 1,2v a 3000mhA = 7,2v
    = 18 000 Mha
    et donc je pourrais théoriquement recharger 11 fois mon tel qui consomme 1500 mha je crois.
    je ne suis pas sur de mes affirmations, d’où mes postes, je tiens quand même a m'excuser de mon orthographe
    gcortex
    pour la sortie
    et ce montage ne risque t'il pas de chauffer si je l’alimente par exemple en 18 v alors que les tensions de sortie son de 5v ?
    non
    çà serait le cas avec un régulateur linéaire
    mais ici c'est un convertisseur
    gcortex
    7V2 3000mA
    c'est limite
    mets 8 ou 10 piles
    plus il y a de piles, plus le courant d'entrée sera faible
    le circuit intégré supporte 22V, mais peut être pas la self
    oneil4
    entait que me conseiller vous de mettre en alimentation javais penser donc 6 x 1,2v a 3000 mha ( ou 2500 ) mais si vous trouver que c'est peu.. enfin je ne sais pas si la tension baisse avec le temps genre on décent a 4v 3v etc avec la décharge.
    donc ma question, que me conseiller vous
    ps, je vais passer ma vie sur ceux forum, la première foi que je m'inscrit mais génial et très réactif
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    mets 8 ou 10 piles
    voire plus mais faut calculer l'ondulation dans la self
    oneil4
    oui je compter en metre 6 ou 8 a 1,2v et 3000mha
    ceux qui me ferais 7,2 a 18000mha ou 9,6v a 24000 mha ( sufisant pour recharger quelque fois 1500 mha je pense )
    par contre queceque ondulation dans la self ( je ne sais pas ceux qu'ai un self ni ceux que sont les ondulations dedans )
    Gérard
    Voir ici pour self : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_(électricité)
    Tu dois écrire "mAh" et non "mha"
    polo974
    Comme les chargeurs de batteries nimh sont fait pour 4 bâtons,
    Comme les accus nimh sont vendus par 4,
    il est plus pratique d'en mettre 8, afin d'optimiser les recharges et les appros...
    les nimh ont un taux d'auto-décharge à ne pas négliger, sinon, celles qu'on pensait chargées seront vides au moment où on en a besoin...
    Surtout mettre un A majuscule pour Ampère, car en toute logique, mAh ou mhA, c'est pareil...
    are a minuscule
    Ampère A majuscule
    kilo k minuscule
    Kelvin K majuscule
    milli m minuscule
    Mega M majuscule
    heure h minuscule
    Henry H majuscule
    Dernière modification par polo974 ; 06/03/2011 à 08h24.
    Jusqu'ici tout va bien...
    oneil4
    lol merci pour ceux cour, c'est vrai que je savais que sa avait de l'importance mais ji pense pas toujours.
    Donc 8 pilles, soit je me rapproche de 5v donc 8x1,2 soit 8x1,5
    AA ou AAA what is the question.
    et donc le fameux mAh ( remarquer l'effort ^^ ), il fait que je regarde avec les ondulations du self.
    invitef52a7828
    non non... tu auras 7,2 ou 9,6V avec SEULEMENT 3000mAh
    donc 2 recharge complete.... peut etre 3....
    oneil4
    a oui ok, c'est tout de suite moins cool.
    je penser que les mAh s’accumuler aussi .
    je ni connais vraiment rien en électronique mais sa veut dire que dans une pille il restera 3000 mAh alors ou alors 1500 dans chaque pille...
    c'est nul lol
    Il faut que je trouve le meilleur compromis pour avoir un max de mAh, c'est pas gagner
    objectif : recharger 4 fois le téléphone sans devoir changer les accues.
    possible selon vous?
    oneil4
    j'ai compris le principe des pille en // ou en série
    il faut que je trouve une astuce maintenant pour avoir le plus de mAh en 7 ou 9v
    gcortex
    ou augmenter le nombre d'accus
    car un hacheur conserve la puissance : Ps = Pe -> Us.Is = Ue.Ie
    gcortex
    Bon alors sauf erreur LdI/T = E - E²/U
    donc l'ondulation augmente avec la tension d'entrée
    donc 8 ou 10 accus.
    Dernière modification par gcortex ; 06/03/2011 à 13h04.
    gcortex
    Essaye toujours
    je ne pense pas qu'un téléphone portable consomme 2A
    d'ailleurs si tu compares le volume de tes accus à celui de la petite batterie...
    oneil4
    gcortex tu en connais un rayon, lol tu ma perdue avec tes formules .
    si je recap
    alors augmenter le nombre d'accus oui pour arriver a une tension de 7 volt ( j'ai vue sur le pdf donnée plus haut 4,5 v en min, mais si tu me dit 7)
    la tension supérieur a la minimal requise n’échaufferas pas les composant du ci ( au début je penser a une dissipation comme les processeur )
    mettre en série affect la tension , en parallèle l’intensité
    préconiser par toi 8 accus ( en série ou en parallèle 4 et 4 pour plus de mAh ? )
    la batterie du tel doit être du 3 volt ( je pense ) a 1500mA
    l'usb envoie du 5v , bizarre que sa crame pas, je penser qu'il pouvais prendre jusque squil avais besoin en intensité pas en tension enfin c'est pas la question.
    merci beaucoup de ton attention
    gcortex
    8 ou 10 accus en série. Amuse toi bien
    PS : On vend des coupleurs de piles à pas cher
    oneil4
    merci , oui j'ai vue les coupleurs a 2 euro j'aime
    sinon niveau intensité la série sa va donnée quoi du coup
    une foi 2500 mAh par exemple , les autres piles a par la tension elle serve pas a délivrer sa, ses dommage
  1. [Blanc] Électroaimant grille pain. Quelle voltage?
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 19h52
  2. Quelle école et quelle chance en admission sur titre ?
    Par inviteb0df2270 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/01/2009, 19h14
  3. sur le USB
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2008, 11h37
  4. [Divers] amperage et voltage sur adaptateur secteur
    Par invited232ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 13h31
  5. voltage sur un circuit quelquonque
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 11h06
