pic 18f4450 probleme stabilite ADC
    inviteac751535
    je travaille actuellement sur un projet assez simple mais qui me pose beaucoup de problemes.
    Voila j'ai interfacer un pic 18f4550 sur le port usb(pas de soucis).
    Je veux afficher sur l'ecran la temperature.
    J'utilise un LM335 avec sur un ampli op LM324 (j'amplifie x10 la difference U(LM335)-U(2.73 potar)).
    par exemple j'obtiens une tension de 2.00V pour 20°c ou 2.5v pour 25°c.
    J'ai donc un max de Vusb pour environ 50°c et 0v pour 0°c.
    Donc j'utilise l'ADC dur pic 18f4550 avec Vref+=Vusb et Vref-=GND.
    Enfin voila la conversion s'effctue mais c'est pas stable du tout.
    une instabilite entre 23°c et 25°c environ.
    Je suis sur une resoltion de 10bits soit 5v/1023=5mv.
    je ne comprends pas car j'utilise des TD et TAQ optimise j'ai meme essaye de rallonger le TAQ. mais toujours rien.
    Il ya surement du bruit mais je ne vois pas comment le filtrer.J'ai essayer un condensateur 15nf entre Vana et GND.Mais ca change rien.
    je ne sais pas quoi faire car la tension de sortie l'AOP est stable et ca fonctionne bien sur une ADC0804.(seulement 8 bits).
    pourriez vous me venir en aide
    merci a tous.
    invited3dcf66c
    Re : pic 18f4450 probleme stabilite ADC
    Hello,
    Fais un filtrage numérique au sein de ton programme. Style un moyenneur sur les 10 valeurs précédentes. Je pense que ça devrait donner un résultat correct.
    PS: Tu as bien découplé l'alimentation?
    Forhorse
    L'alimentation est-elle vraiment stable ?
    Le pic alimente t-il, par une de ses sorties, quelque chose qui clignote (LED) ?
    inviteac751535
    salut,
    merci pour ta reponse.
    Mais ca je l'ai fait aussi avec une moyenne de 10 valeurs.Mais c'est pas genial non plus.
    Normalement, ca devrait meme marcher sans faire de moyenne.
    il ya vraiment un probleme sur le bruit ou je ne sais quoi?
    inviteac751535
    l'alimentation me semble stable entre 4.67 et 4.68v.
    Il ya effectivement les leds de detection usb qui clignottent.
    En fait la base du projet vient de l'article d'elektor carte acquisition usb par pic 18f4550.
    inviteac751535
    voici le schema de la carte en PJ
    Gérard
    Mets un oscillo sur l'alim en mode alternatif pour voir l'ondulation.
    Si pas bon --> filtrage L, C
    Forhorse
    Arrêtes de faire clignoter les LED, ton probleme sera resolu
    invite29971eb1
    On a eu un cas similaire sur AVR récemment....Le défaut était du à un fil qui se baladait sous la carte et qui faisait antenne.
    Tu as monté ça sur PCB? sur platine d'essai?
    carcan
    Salut !
    mets une référence de tension sur ta carte (2.5V à 4.096V) sur l'entrée Vref avec un bon condo de découplage ; adapte ton signal analogique ne fonction et ça fonctionnera nickel !
    L'alimentation via l'usb n'est pas très fiable pour ce genre d'applications ...
    Laurent
    inviteac751535
    bonjour et merci encore pour toutes vos reponses.
    j'ai essaye:
    - les leds qui clignotent: En desactivant la fonction le resultat est identique
    -j'ai essaye en revanche de changer la Vref et d'etre autonome de ce cote la.En fait mon Vref est stable a 4.96V.
    resultat: c'est beaucoup mieux vaec un delta de 0.3°c.
    Mais voila 0.3°C c'est encore beaucoup trop pour un CAN 10bits ou l'erreur sur 1 bit est de 0.05°c.je suis donc a 6 fois l'erreur autorisee.
    En revanche je suis sur que mon systeme n'est pas tres stable avec le LM324 qui amplifie par 10 la difference de Vlm335-V(2.73v).
    soit par exemple en ce moment Vlm335=2.94v
    donc resultat: 2.94-2.73=0.21 x Klm324(10)=21°c.
    En fait le LM324 n'est pas tres stable et genere du bruit ou des erreurs?
    Le capteur LM335 n'est pas tres adpate pour temperature precise?
    avez vous une solution pour rendre ce systeme le plus precis possible?
    merci a tous encore
    PS: je vous ai mis un schema rapide de mon capteur
    inviteac751535
    J'ai tout de meme reussi a contourner quelque peu le probleme avec le soft.
    Je creer a chaque seconde un tableau de 10 valeurs et je fais une moyenne des 8 valeurs apres extraction de la val+ et val-.
    c'est desormais stable a 0.05 degrees pres.
    il ya surement un moyen de faire ca proprement en hardware.
    merci pour vos reponses
    Forhorse
    Moi en principe, quand j'ai le temps, je fais une moyenne sur 256 échantillons.
    Vu la vitesse du CAN même ainsi on peut avoir facilement 1 ou 2 mesures par secondes.
    Gérard
    Tu demandes plus précis que le LM335 peut donner.
  1. Vref ADC Pic
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 07h48
  2. Stabilité référence tension ADC
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 10h30
  3. ADC et PIC
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 11h51
  4. probleme stabilite pic 18F452.
    Par invite9426e977 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 18h58
  5. probleme stabilité pic ... (CEM ???)
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/03/2007, 12h31
