Petit problème dans le circuit
    invite2fa1f49e
    Unhappy Petit problème dans le circuit
    Bonjour à toutes et à tous ! Comme prévu j'ai réalisé mon premier circuit...
    Au début rien ne s'allumait, ensuite une seule lampe et maintenant se sont les deux !
    Mais petit problème elles devrait clignoter chose qu'elles ne font pas ... Et je n'en trouve pas la raison.
    Quelqu'un serait-il m'aider ?
    Pour info j'ai remarquer que lorsque je retire le transistor Q1 les lampes restes toujours allumée. Comment se fait-il ?
    http://www.sonelec-musique.com/image...otant_004a.gif
    Amicalement Rémy.
    vincent66
    Re : Petit problème dans le circuit
    Et d'après tes calculs à quelle fréquence devraient-elles clignoter ?
    Vincent
    inviteede7e2b6
    c'est un schéma sans probléme, qui nous servait à piger les multivibrateurs il y a 40 ans...
    bref , y'a une gourance dans ton montage.
    invite2fa1f49e
    Je ne l'ai pas calculé, je ne sais pas comment on fait...
    Une gourance ? Celà veut dire un erreur je suppose ?
    Dans mon montage à moi ou dans celui du site internet ?
    Peut-être que le courant de repos de la LED n'est pas asser faible que pour bloquer le transistor.
    paulfjujo
    Le schema parait correct,
    il serait en effet preferable de mettre une resistance en parallele entre collecteur et +alim 9V sur chacun des transistors , pour ameliorer le blocage des transistors à l'etat non passant. R ~2,2K à 4,7K
    et eventuellement diminuer la 1K -> 680 ou 560 ohms.
    Veriifer en debranchant 1 condo que les 2 transistors sont satures à fond..maxi intensite sur les leds.
    attention si les 2 condos chimiques sont fuyards, ca peut ne pas fonctionner.
    invite2fa1f49e
    Bonjour à toutes et à tous.
    le problème se trouve là !
    Avec une résistance de 1K le courant qui passe dans l'ampoule est bien trop faible que pour qu'elle puisse s'allumer
    I = (tension pile) - (tension de l'ampoule) / 1000
    I = 8.1 -7.8 /1000 = 0,3 mA et cette ampoule fonctionne dans les environs de 60 mA !
    Donc le problème vient des ampoules que je vais remplacer par des leds.
    Amicalement crocodilus
    Gérard
    Achète des LED.
    invite2fa1f49e
    Bonsoir à toutes et à tous !
    Après une petite absence j'ai remonté le montage avec des leds et ... il fonctionne parfaitement. Le problème venait bien des ampoules.
    Maintenant en route pour un second montage ! Il ne me reste plus qu'a le trouver !
    Amicalement crocodilus.
  1. Petit problème dans K(X)
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 13h54
  2. petit problème : circuit RLC
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2007, 10h51
  3. Blocage dans un petit circuit electronique
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 09h01
  4. Petit problème sur circuit intégré
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2006, 18h11
