LED témoin pour minuterie
    invite0f3760c9
    salut
    je possède un montage de minuterie (voir schéma ci joint)
    j'aimerais ajouter a la pin 2 du 4060 (sortie Q12) donc la fréquence = 4Hz, simplement pour m'indiquer que le montage est en fonctionnement et que l'horloge tourne bien.
    Le problème, c'est que il faut absolument que la LED soit placée entre l'alim et la sortie Q12.
    Comment faire ?
    LED blanche HL et alim 6V
    invite0f3760c9
    Re : LED témoin pour minuterie
    question si difficile ? !!!
    MicZ
    Talking Re : LED témoin pour minuterie
    Loi d'Ohm U=R.I => R = U/I
    une LED blanche est donnée pour 3,6V sous 20 mA
    on considère que la led blanche à une tension de:
    3,6V et consomme 15mA pour ne pas charger le 4060
    on fait 6-3.6 =2,4V
    2,4 / 0,015 = 160 Ohms
    on branche une résistance de 160 Ohms à la sortie Q12 du 4060,
    en on branche la LED coté Anode(+) sur la résistance
    et coté Cathode - au moins de l'alimentation.
    A+ MicZ
    invite0f3760c9
    bah non je ne peux pas brancher la led au - de l'alim, mais au +
    d'où ma question sur ce forum
    MicZ
    à ce moment la tu branche la résistance de la même façon,
    tu brache ta LED coté Cathode sur la résistance et le coté Anode au + de l'alim.
    Gérard
    Citation Envoyé par obi1bi Voir le message
    Les 2 possibilités existent :
    +, anode, cathode, R, 4060
    4060, R, anode, cathode, -
    Gérard
    Citation Envoyé par MicZ Voir le message
    on fait 6-3.6 =2,4V
    A+ MicZ
    Le 4060 est incapable de fournir 15mA.
    Voir datasheet, c'est clairement dit.
    http://www.datasheetcatalog.net/data...0/CD4060.shtml
    Antoane
    Responsable technique
    où est la difficulté ? Montage du post 5 en recalculant la résistance pour un maximum de 500µA. C'est peu, mais suffisant pour un simple témoin, d'autant plus si tu utilises une led haute luminosité. Sinon, il faut passer par un transistor.
    Pour revoir comment correctement alimenter une led : post2
    MicZ
    dans la sécurité tu as raison car le 4060 est avant tout destiné aux pros
    mais il y a plusieurs année Elektor à publié ce shéma(en pièce jointe)
    ou le courant LED est de 13mA, j'ai réalisé ce montage qui fonctionne toujours à Noël j'ai même descendu les résistance 1K à 680 Ohms, pas de problèmes, donc je pense qu'à cette fréquence pas de problème non plus.
    A++ MicZ
  1. Minuterie a affichage led
    Par invite4d51a68f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2010, 19h48
  2. led temoin pour chargeur d'accu
    Par invite6616758d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 12h30
  3. PB de switch avec témoin led...
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 15h57
  4. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h13
  5. schema pour minuterie
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 18h45
