Eclairage de tunnel ferroviaire
    invitea679cbd1
    Je dois réaliser l'éclairage d'un tunnel ferroviaire miniature alimenté en 12Volt.
    La particularitée est que ce tunnel à 2 entrées et 2 sorties et que 2 trains peuvent se trouver en même temps à l'intérieur et se croiser dedans.
    En résumé : le Train N°T1 entre par l'entrée N° E1 et peut sortir par la sortie S1 ou S2
    le train N° T2 entre par l'entrée N° E2 et peut sortie par la sortie S1 ou S2
    Si un train entre par E1, l'autre entrera par E2
    Les deux trains peuvent sortir par la même sortie ( soit S1, soit S2)
    J'ai 4 ILS en place. Deux pour les entrées, deux pour les sorties.
    Comment dois je cabler cela pour n'allumer qu'une lampe?
    Meric de votre aide
    Eric
    invite197b6c62
    Re : Eclairage de tunnel ferroviaire
    Bonsoir à tous.
    Un petit schéma serait plus explicite.
    polo974
    En général, ce sont les locomotives qui éclairent...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite7a536414
    A ce que j'ai compris je ferai quelque chose comme ça :
    le 12V ==> ILS en Parallèle ===> LAMPE ===> MASSE
    Avec ce montage, d'un qu'un ILS laissera passer le courant (un aimant passe a sa proximité), ça allumera la lampe....
    Peut etre une sorte de tempo serait bien pour pas que ta lampe s'allume qu'une seconde....
    invitea679cbd1
    Voici le plan de mon tunnel.
    E1 et E2 sont les entrées
    S1 et S2 les Sorties
    Les ILS sont aux niveau des flèches rouges.
    Les flèches rouge représentent le sens de circulation.
    Même si les loco ont un éclairage, cela ne suffit pas car il n'est pas automatique à l'entrée du tunnel.
    Déja merci pour votre aide
    Eric
    Gérard
    Pour l'éclairage, il n'y a pas besoin d'ILS, il suffit de laisser allumé en permanence.
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Avec uniquement les ils, l'éclairage ne s'allumera que le temps du contact "ils" fermé,c'est à dire très court.
    Vu que les ils sont prévus,pourquoi ne pas utiliser des bascules D,commandée par ces ils,en entrant le train allume et en sortant éteind l'éclairage.
    invitea3c675f3
    Avec tes aiguillages dans le tunnel, il faudrait arriver à mesurer si un train entre ou sort quand il passe sur une ILS.
    Le plus simple sera sans doute un monostable retriggerable. Une Ils ou l’autre le déclenche et on n’en parle plus.
  1. C.I. maquette ferroviaire .
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2013, 04h47
  2. L'éléctronique du modélisme ferroviaire
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2009, 23h32
  3. alimentation pour reseau ferroviaire modelisme
    Par invite63a68407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 08h00
  4. maquette reseau ferroviaire
    Par invite4d74ac1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 00h43
  5. Devinette ferroviaire
    Par Fistos dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/03/2005, 12h17
