Applications d'un Buffer ?
    invite10202bbc
    Svp je voudrais savoir comment fonctionne un Buffer. Et quels sont ses différentes applications en électronique.
    Merci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Applications d'un Buffer ?
    question trop vague...
    en ÉLECTRONIQUE , on appelle souvent BUFFER , un ampli de courant de gain tension unitaire.
    l'exemple bateau : le transistor en collecteur commun : (dit aussi : suiveur de tension)
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Collecteur_commun
    mais il existe maintenant des circuits intégrés qui remplissent cette fonction.
    invite10202bbc
    Merci pour le lien.
    Je vais essayer d'être plus précise: Est ce que c possible d'activer ou de désactiver un port de µC à l'aide d'un Buffer?
    Citation Envoyé par Ferdaousnina Voir le message
    Merci pour le lien.
    Bjr à toi,
    Un buffer sert à donner du "punch" (amplifier) un signal TROP faible pour commander un élément , généralement extérieur, qui demande une certaine puissance pour son fonctionnement.
    Ex: si on veut commander un relais qui demande une centaine de mA et que la sortie de commande ne puisse fournir QUE qq mA, il faut donc AMPLIFIER cette commande. C'est l'utilité d'un buffer..
    Il est plus que rare que l'on soit OBLIGE d'utiliser un "buffer" sur une commande "d'activité" d'un port de uC.
    invite10202bbc
    @f6bes : Je te remercie pour la réponse. Donc, si j'ai bien compris un Buffer c'est un amplif de courant.
    Autre question si possible est ce que t'aurais pas en tête un composant qui me permettra d'actv/désact un port de µC ?
    Bjr à toi,
    En général il n'y a pas besoin d'un composant pour activer/désactiver un port de uP.
    Ca se fait par programmation, encore faut il connaitre le uP?
    La meilleure façon de le rendre inactif...et de ne pas utiliser le port!
    En bref que veux tu faire ...exactement ?
    Tropique
    Tu veux sans doute parler d'un buffer tristate?
    http://ics.nxp.com/products/hc/datas...1.74hct541.pdf
    invite10202bbc
    @Tropique: tout à fait. je crois que c'est ce qu'on m'a conseillé, un buffer tri-state.
    @f6bes : je voudrais connecter le port B du µC au port parallèle du PC. Et afin de bloquer toute donnée (bruit) pouvant provenir du port // on m'a conseillé de prévoir un buffer entre le port // et le port B. Ainsi, pourrai-je activer le port B que quand il y aurai des données à envoyer au port //. (c'est clair ?)
    Je vous remercie pour vos réponses.
  1. reglage CAN pic18f4550 et creation d'un buffer
    Par skydarc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 21h28
  2. Buffer
    Par invite93845cf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 13h25
  3. Buffer
    Par invitec1317d72 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/05/2008, 08h39
  4. A la recherche d'un contre exemple [continuité et applications partielles]
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2005, 21h14
  5. réalisation d'un buffer pour liason RS232
    Par invite58191d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2005, 10h58
