Probleme avec EEPROM.H sous AVR GCC
    invited7788175
    je rencontre un problème avec avec l'utilisation de la fonction ''eeprom_read_block".
    eeprom_read_block(&time_date,& eetime_date,sizeof(time_date)) ;
    Lorsque je l'utilise avec un tableau de INT je n'ai pas de problème, mais quand je l'utilise avec un tableau de unsigned char. dans ma variable je récupère 255 255 ...
    A croire que la fonction recopie une partie de l'eeprom vide. En mode débug ma valeur eetime_date est bien initialisée.
    Cette fonction devrait fonctionner indépendamment du type non?
    De plus il n'existe pas de fonction pour la copie de variable signée cela fonctionne quand meme mais j'ai un warning à la compilation
    ../test_2.c:1334: warning: pointer targets in passing argument 1 of '__eewr_word_m32' differ in signedness
    Y a t-il une ruse pour éviter celà?
    invited7788175
    Re : Probleme avec EEPROM.H sous AVR GCC
    j'avais pas les yeux en face des trous hier!!
    En mettant EEMEM dans la déclaration de la variable c'est beaucoup mieux !! quel âne!!
    Par contre j'ai toujours un "warning" pour l'utilisation des fonctions de transfert ROM/RAM avec des variables signées
    Pas la moindre petite idée?
  1. Fonction ADC avec un AVR
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/02/2011, 21h00
  2. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  3. problème avec un sous-circuit sous hspice
    Par invitec37601cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 14h57
  4. librairie lcd pour avr gcc
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 20h29
  5. installation gcc sous linux
    Par invite537de305 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2004, 17h33
