problème avec amplificateur exponentiel
    invite15ed96f0
    voici mon problème: on doit traiter le signal de sortie du capteur à l'aide d'un microcontroleur. Il faudrait apparemment utiliser un amplificateur exponentiel, est-ce que j'en ai vraiment besoin? et si oui pourquoi?
    Merci d'avance à tous
    En pièce jointe la data sheet de mon capteur.
    invitee05a3fcc
    Re : problème avec amplificateur exponentiel
    Bonjour marcus112 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par marcus112 Voir le message
    Sans voir encore ta pièce jointe , je pense que c'est le boulot du µC de prendre l'exponentiel du signal. A moins qu'il ne se pose un problème de résolution ?
    invite15ed96f0
    merci pour ta réponse, le signal de sortie du capteur (intensité) est elle vraiment logarithmique? ce qui justifierais l'utilisation d'un aop exponentiel.
    Je n'arrive pas à me représenter la sortie.
    Du coup je ne sais pas comment traiter le signal de sortie:
    suiveur (mosfet), amplification, offset ...
    Le but étant d'avoir la valeur exacte en lux image de l'intensité grâce à un microcontroleur.
    Bonsoir marcus112 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... le signal de sortie du capteur (intensité) est elle vraiment logarithmique? ...
    La page 13/14 de ton document est parfaitement claire à ce sujet: oui.
    ... ce qui justifierais l'utilisation d'un aop exponentiel ...
    Sauf que là, je ne "comprends" plus ta question. Pourquoi voudrais-tu ajouter quelque chose quii se suffit à soi-même?
    ... Du coup je ne sais pas comment traiter le signal de sortie ...
    De la manière la plus simple qui soit: "linéaire". Lis-bien le texte de la page 13.
    ... Le but étant d'avoir la valeur exacte en lux ...
    C'est ce que je comprends aussi: il faut une sensibilité logarithmique, innée dans le capteur.
    invite15ed96f0
    merci pour ton aide,
    j'ai eu un peu de mal avec l'anglais mais j'avais mal lu effectivement.
    Je vais quand même rajouter un amplificateur avant l'entrée du microcontroleur pour avoir un plus grande précision entre deux valeur proche.
    est-ce que tu peux me dire ce que tu en pense stp?
    merci encore
    ... Je vais quand même rajouter un amplificateur avant l'entrée du microcontroleur ...
    Ce n'est pas interdit, mais un suiveur, alors.
    Car la sortie se fait en courant, et c'est RL qui détermine la tension, pour un éclairement donné.
    invite15ed96f0
    j'ai un µC 18f462, j'ai une tension qui varie de 1mV sur l'entrée d'un pin.
    Est-ce que le µC sait faire la différence entre deux tensions espacées de 1mV? ou est-ce qu'il y a une erreur de conversion A/D? si oui laquelle? quel peut être la solution ?
    merci d'avance à tous.
  1. [Blanc] pb réception tv avec amplificateur
    Par invite53182359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 20h02
  2. Inequations avec exponentiel ..
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2008, 18h31
  3. amplificateur avec triode
    Par inviteb0b7725c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 07h38
  4. Probleme avec amplificateur à tubes
    Par invite2a419956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 15h23
  5. intégrale avec une exponentiel
    Par invite3f77a485 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 12h31
