Laser,amplificateur et espionnage téléphonique
    invite635643ae
    pensez vous que cette vidéo est réaliste?? peut on faire ca aussi simplement.
    Il utilise un faisceau laser(pointeur) qu'il directe en direction d'une vitre de faible épaisseur,le faisceau laser est réfléchi et retourne vers un capteur(phototransistor) puis par la suite un circuit électronique traite le faisceau,le convertit en signal électrique et l'amplifie de facon a avoir un son audible sur les haut parleurs!??
    Sauf que comment peut on convertir le son en onde lumineuse aussi simplement?? ca parait etre un fake qu"en pensez vous
    invite635643ae
    Re : Laser,amplificateur et espionnage téléphonique
    c'est théoriquement faisable en exploitant l'effet Doppler.
    Ici ce n'est pas le cas puisque ce qui semble exploité c'est la variation de l'angle de réflexion et donc on espère une modulation en intensité du faisceau réfléchi, et vu la largeur de la tache sur le capteur le résultat doit être voisin de zéro, surtout que c'est un fonctionnement en photo voltaïque.
    c'est à mon avis un semi fake : possible mais douteux en réalité.
    Bonsoir à tous
    ... c'est un fonctionnement en photo voltaïque ...
    En observant bien la cellule, qui n'est qu'une simple photorésistance, ce n'est pas l'effet photovoltaïque qui "veut" être utilisé, mais bien la quantité de lumière reçue. Cela suppose que l'entrée micro comporte une polarisation continue, ce qui n'est pas exclus, si elle accepte des electrets.
    Si cette polarisation n'existe pas, il faut l'ajouter en externe.
    Comme la distance est faible, et que l'angle formé par le parcours du rayon laser à l'aller et au retour est "grand", cela doit pouvoir fonctionner. Mais je doute que cela fonctionne avec les vitrages actuels, doubles, triples, ..., renforcés.
  1. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 17h26
  2. Espionnage
    Par invited85c9047 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/01/2010, 06h29
  3. espionnage
    Par invite69f7d7de dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/12/2009, 22h14
  4. Espionnage
    Par alani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/12/2007, 21h58
  5. Amplificateur Téléphonique
    Par invitee2fe8bae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2007, 11h39
