simulation sous Isis
    invite9ad09538
    Je rencontre actuellement un petit souci de simulation sous Isis (que j'essaye d'appréhender) et je n'y arrive toujours pas malgré mais recherche sur ce forum.
    Je voudrais juste amplifier un signal continu avec un aop (lm358). Pour cela, je l'ai 'câblé' en non inverseur à savoir signal e+ comme signal d'entrée et les 2 résistances sur la contre-réaction (e-). L'alim en +12V. Le pb est que l'aop sature et j'ai +10.5V en sortie et ceci même en faisant varier e+. J'ai beau chercher, rien n'y fait.
    Auriez-vous une idée, s'il vous plaît ?
    En vous remerciant par avance pour vos réponses.
    PS:
    Je ne suis pas à la maison et je n'ai donc pas d'image à disposition.
    invitee05a3fcc
    Re : simulation sous Isis
    Citation Envoyé par Slimounet45 Voir le message
    Schéma indispensable pour pouvoir répondre .....
    invitea613d208
    Il faut le schéma ce sera plus pratique.
    Plusieurs possibilités cependant :
    - AOP atteignant ces limites, les AOP ne peuvent pas atteindre leur tension d'alim en sortie (surtout vrai avec les premieres generations d'AOP)
    - Mauvais calibrage des resistances. Pour rappel l'équation de transfert pour un Non inverseur est 1+R2/R1 ave R2 résistance de contre reaction
    - Mauvais schéma
    Forhorse
    Vu qu'un LM358 est loin d'être un rail-to-rail, la saturation à 10.5V ne me semble pas anormale.
    Maintenant comme d'autres l'on déjà dit, sans schéma ça va être difficile de confirmer.
    invite9ad09538
    Merci à tout ceux qui ont répondu.
    Voilà, je suis à la maison et voici l'image de mon schéma qui a pour simple but d'amplifier une tension d'entrée de +1V mais aussi de connaître ISIS.
    invitea613d208
    bizarre ton schema a l'air correct tu devrai obtenir 2V.
    essaye plutot une alim de l'aop avec un batterie ou pile
    Forhorse
    Avec le même schéma, et le même tension, chez moi la simulation donne 3V en sortie
    invitea613d208
    j'ai dit une bêtise c'est 3V pas 2V. Le fait est que tu confirme que le schema fonctionne
    bertrandbd
    Il faudrait pouvoir récupérer le fichier du schéma pour vérifier pourquoi ta sortie est fausse
    invite9ad09538
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai changé les alims par des batteries mais toujours le même résultats. Je joins en pièce jointe le fichier dsn
    Merci encore pour votre aide.
    Bonne soirée à tous.
    bertrandbd
    Je n'ai pas encore utiliser ton schéma mais je pense avoir reproduit le problème.
    Sous ISIS 7.7, ton schéma fonctionne avec le LM358N mais pas avec celui de NS. J'ai regardé les interfaces qui décrivent le pin out de deux modèles mais je n'ai pas trouvé de différence . En inversant les entrées de l'ampli-op, j'obtiens la bonne valeur de sortie pour 1v en entrée. Il faudra tester avec plusieurs valeurs pour confirmer la solution de contournement. Je te joins la copie d'écran et à la vue de ton schéma, ton problème semble légèrement différent mais en inversant les entrées + et - de l'ampli op cela fonctionne
    Ps: quelle version as-tu?
    invite9ad09538
    Bonjour Bertranddb,
    J'ai la version 7.7. Je ne comprends pas. J'ai beau changer par un LM358 ou LM358N et même résultat.
    Peut-tu m'envoyer ton fichier pour que je puisse la tester avec ma version ?
    bertrandbd
    Je te joins tous les fichiers que j'ai.
    invite9ad09538
    Maintenant le montage fonctionne comme il devrait. Je ne comprends pas. Peut-être bug.
    En tous cas, le pb est résolu.
    Merci beaucoup pour votre aide à tous et en particulier Bertranddb !
    Bonne continuation à tous.
    bertrandbd
    J'ai trouvé où est ton problème. Ta connexion sur l'entrée - de l'ampli op est erronée. Pour t'en rendre compte tu pas la vérification de règles électriques et tu verras le message joint. Sinon tu cliques sur ta liaison (en zoomant) et tu verras que tu peux déplacer ton point de connexion en dehors de l'équipotentielle. Pour corrige tu supprimes ta liaison et tu la refaits proprement et tu auras le bon résultat.
  1. Probleme de simulation sous ISIS
    Par invite413c1884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 15h35
  2. simulation spice sous isis (proteus)
    Par invite041e6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 16h33
  3. simulation AD620 sous ISIS
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 10h45
  4. Simulation du lt1158 sous ISIS (Proteus)
    Par invite7e9c7bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 14h50
  5. Simulation sous ISIS bizarre?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 19h07
