aide pour alimentation TUV
    invite48188694
    bonjour à tous.
    je possède un stérilisateur d'eau UV 55 watts avec un tube TUV 55W HO G55 T8. cet ensemble est alimenté par un ballast de marque electric ballast modèle BOS-1T5 en 220 volts pour 0,42A avec en sortie 4 fils pour se brancher sur les 4 fiches du tube UV.
    ce ballast ne fonctionne plus du tout et est irréparable d'après un électronicien. c'est une alimentation introuvable comment puis-je alimenter ce tube ? et existe t-il un modèle de ballast pour ce type là ?
    par avance merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : aide pour alimentation TUV
    Tu prends un ballast (électronique ou pas ) pour tube fluo de 55W
    invite5637435c
    irréparable si le circuit est moulé par exemple ou si il a cramé et que rien n'est identifiable.
    Est-ce le cas ?
    Sinon il faut voir.
    Une photo peut-être ?
    invite48188694
    voici le ballast
    à gauche l'alimentation cramée et à droite la sortie avec les 4 fiches pour le tube.
    **** Merci de poster uniquement vos images avec le trombonne dans l'éditeur de réponses.merci pour votre intérêt
    invite5637435c
    Bon ben c'est réparable tout ça.
    Essayez de faire des photos plus proches si possible.
    Il semblerait à première vue que ce soit le transistor de hâchage qui s'est envoyé en l'air.
    Lisez-vous une référence dessus ? Celui avec un dissipateur.
    inviteede7e2b6
    quel type de TUV ? si c'est un modèle germicide à vapeur de mercure , il faut l'alim d'origine en neuf ou réparée.
    de préférence en neuf si c'est en milieu médical ! merci pour les infections nosocomiales j'ai donné
    invite48188694
    oui c'est un modèle germicide à vapeur de mercure
    terme exact : Lampe Philips TUV 55W HO G55T8 à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire
    invitee05a3fcc
    C'est comme un tube fluo
    et tu as le choix de ballast ICI
    invite48188694
    voici la bête de plus près
    invite5637435c
    La self L2 et R5 ont l'air d'avoir noircis, peux-tu confirmer ?
    Peux-tu lire la référence sur le transistor juste à coté de R5 et L2.
    invite48188694
    j'ai plutôt l'impression que c'est r6 qui a noirci.
    L2 et R5 ont l'air correctes mais ce n'est pas évident.
    sur le transistor j'ai lu "ROUM 0623" et dessous "13005"
  1. Aide pour montage alimentation plaque à induction
    Par invitea9f593b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 23h45
  2. aide pour alimentation photovoltaique
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2011, 22h18
  3. Aide pour choix d'une alimentation
    Par invitef6297b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 13h55
  4. Aide pour une alimentation
    Par invite6a161968 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h43
  5. aide pour alimentation autonome
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 14h30
