convertisseur de Tension 5V 12V 200mA
    invite3a1051d7
    j'utilise un pic pour un montage et je l'alimente en 5V
    je souhaite commander 2 relais de recuperation en 12V 100mA.
    afin d'eviter de changer de transfo je souhaiterai réaliser un petit elevateur de le transfo qui ailmente le pic est un 5V 600mA .
    Le pic peux delivrer un signal alternatif dont je peux fixer la frequence .
    connaissez vous un petit montage permetant de réaliser cette fonction.
    j'ai bien vu des post ou l'on parle de convertisseur Boost .
    je pense que ce type de montage pourait convenir mais j'y connait rien sur ce type d'alimentation juste le principe
    auriez vous un schemas sur ce type demontage afin que je puisse definir le type de self, de condensateur la frequence à utiliser .
    ou alors un schémas à me proposer ?
    il y peut etre un autre type de montage plus adapter ?
    Alain
    la valeur de la self
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur de Tension 5V 12V 200mA
    Ton PIC est alimenté avec un 7805? tu disposes donc d'une tension plus grande que 5V pour les relais
    Sinon, tu te procures deux relais avec bobine de 5V ....... tu vas dépenser 10€ de convertisseur pour économiser 6 sous de relais
    Tropique
    San compter qu'en plus il devra avoir un bon rendement: 2.4W sur 3, plus la consommation du PIC...
    Mets un doubleur de tension sur ton transfo, ce sera nettement plus simple.
    invite3a1051d7
    pour alimenter certain de mes petits montages a base de pic j'utilise des chargeurs de telephone de recup 5V je met une diode 4148 en serie qui me sert de fusible au cas ou ?
    je sais que les chargeur de telephone c'est plutot des regulateur d'intensité mais ça marche .
    sinon j'utilise du 12v avec un 7805 et la j'ai pas de probleme de 12v bien sur .
    j'utilse aussi des montages avec des accu quand ça consomme pas trop (conductimete avec ecran LCD par exemple ).
    donc l'idée c'etait d'utiliser mes relais 12v de recup . avec mes alim 5V
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut Alain,
    T'as vraiment besoin de relais ? je n'utilise les relais vraiment quand il n'y a pas d'autres soluces (c'est bruyant un relais et ça casse la croute..)
    Quel type de charge ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    j'utilise le plus souvent de fet a partir d'u pic ,cependant quand le sens du courant n'est pas defini j'utilise un relais (train miniature pour créer un aller retour par inversion de sens sur un petit circuit par exemple )
    Alain
  1. Convertisseur 12v/5v DIP24 chute de tension lors du branchement d'un ipaq
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2011, 10h59
  2. Convertisseur +12v cc => +5v cc
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 15h17
  3. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  4. convertisseur +12V/-12V pour AOP
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 20h26
  5. convertisseur de tension 12V/220V
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2006, 08h53
