[Outils/Fab/Comp] code couleur des condensateurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitebf055260
    J'ai encore quelques condensateurs (je pense céramique) avec des couleurs.
    ex: vu du haut vers le bas.
    brun =1 ?
    noir=0 ?
    jaune=X4 ?
    donc: 100 000pF (100nF)
    dernière couleur =jaune =tension d'isolement ?
    est-ce :220V alternatif ou continu ??
    où pourrais-je trouver le code couleur?
    invitea3c675f3
    Re : code couleur des condensateurs
    En réalité c'est décoratif et j'aime bien ça.
    Les esprits chagrin diront qu'on peut auss faire une recherche Gogol ‘code couleur condensateur’ , mais ils n'y comprennent trien.
    Tropique
    C'est juste, sauf pour la tension: jaune =400V.
    Voir ici p.ex.:
    http://www.electrojumble.org.uk/colour.htm
    En bas, "Tropical fish"
    Dernière modification par Tropique ; 01/04/2011 à 12h46.
    vivadav38
    Bonjours tous le monde quelqu'un pourrai me dire combien ce condensateur sur la photo à de pFARRAD merci
    Janpolanton
    Pas beaucoup...
    vivadav38
    photo du condensateur hs
    vivadav38
    Ils n as que 4 couleurs celui la mais c sur un es en 240 volts
    Si tu connais le code des couleurs:
    https://www.sonelec-musique.com/imag...ur_cap_006.gif
    Tu n'as besoin que des 3 premiers pour connaitre la valeur
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2023 à 18h23.
    vivadav38
    Merci de vos réponse je vais l emmener chez un réparateur en electronics car il s agit d un boitier de contrôle de chaudiére
    vivadav38
    Bonjours tous le monde j' ai fais remplacé les condensateur par un professionnelle la bobine de démarrage ne supporte pas le condensateur qui as étais remplacé l étincelle à diminué en intensité
    vivadav38
    Nouveau condensateur
    vivadav38
    nouveau condensateur
    vivadav38
    le condensateur 2.4 uFARRAD 250 volts
    Janpolanton
    A mon avis, le composant remplacé par le condo de 47nF n'est pas un condensateur.
    Je pencherais plutôt pour une CTP ou une CTN.
    vivadav38
    C est à dire car j'ai la bobine de démarrage qui à fortement diminué en étincelle depuis le remplacement des condensateurs
    Citation Envoyé par vivadav38 Voir le message
    Bjr à toi, NON, ton condensateur ne fait pas 2.4uFARAD 250v........
    Ce serait plus qu'ENORME !!e Bonne journée
    Dernière modification par f6bes ; 16/09/2023 à 08h48.
    vivadav38
    Je me suis trompé le condensateur fais 2.4 pFARRAD en 250 volts et la forme de pile fais 7000 pFARRAD 250 volts
    Remoi,
    Ecrit le en CLAIR car là c'esr totalement incompréhensible !!!
    Une PILE ne s'exprime pas en p FARRAD, cca ne veux rien dire ET qui plus est si tu causes de la forme de la pile !!
    Et 2.4 pfarad (picofarad) c'est totalement....infime. Bonne soirée
    vivadav38
    Code couleurs des condensateurs - PC-Electroniquehttps://www.abcelectronique.com/annuaire/cours/cache/629/code-couleurs-condensateurs.html
    vivadav38
    Tableau des convertions des condensateurs
    https://convertisseur-calculateur.co...rad-nanofarad/
    vivadav38
    Bonjours tous le monde est ce que si on supprime les condensateurs sa peuvent réduire le niveau de l étincelle au électrode ?
    pour les condos:
    le gris 0.22µF/400V
    le rouge 0.047µF/630V
    pour ces boitiers il n'y a aucun code couleur.
    vivadav38
    Les condensateurs on étais remplacé par un techniciens en électroniciens ceux d origines sont sur la 1 ére photo en haut
    D'aprés les codes couleurs de ceux d 'origine sur le boitier de controle le petit fais 2.4 picot FARRAD
    et la pile fais 7000 picot FARRAD
    Dernière modification par vivadav38 ; 19/09/2023 à 21h34.
    Piefra
    Sans voir le schema impossible a dire pour le retrait ou un changement de valeur
    Si leur fonction etait un filtrage , ca n'a pas grande influence sur la production d'une etincelle
    Par contre si c'est une alim capacitive , la tension finale varie et la production de l'etincelle aussi
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    vivadav38
    voici le schéma de fonctionnement du boitier de commande
    vivadav38
    Ils s agit d' un transformateur qui transforme du 220 volts en 2x 5000 volts
    Piefra
    Ca c'est le schema de cablage du module
    Je parlais du schema electronique interne du module
    ( celui qui prend le 230v et genere une etincelle au bon momment , et c'est pas un simple transformateur )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    vivadav38
    teste bobine secondaire transformateur
    vivadav38
    Re : plaque de puissance du transformateur
    la plaque de description du transformateur vieux modèle
    Bjr à toi, Et la po inte de touche "noire" elle est raccordé à ...quoi ??
  1. [Divers] Code de couleur des Fusibles.
    Par vidalv dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/07/2021, 16h56
  2. [RF/Radioelec] code couleur résistance
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 20h10
  3. code couleur sur conducteur
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/06/2014, 11h42
  4. code couleur résistance
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 13h49
  5. code couleur
    Par invite89d9c467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 18h31
