[Analogique] Tension nulle potentiomètre
    Lilbzh
    Bonjour, J'ai récupéré un potentiomètre d'un grille pain comme sur la photo :
    Nom : 20230920_144201.jpg
Affichages : 177
Taille : 103,0 Ko
    Je souhaite l'alimenter en 5v et ainsi faire varier la tension de 0 à 5v.
    Cependant alimenté en 5v il varie entre 0.014v et 0.222v. La valeur de résistance entre gnd et le curseur varie de 10kohm à 246kohm.
    Une idée du problème ?
    Merci !
    Re : Tension nulle potentiomètre
    Normal, il faut utiliser un diviseur de tension. Et pas sûr que ce soit un potentiomètre . . .
    Quel est l'usage de cette tension variable ?
    Dernière modification par antek ; 20/09/2023 à 15h24.
    paulfjujo
    Impedance de l'appariel de mesure (en volt) ? ou combien d' Ohms/volt
    si on suppose que le potar fait ~250K ( avec curseur au maxima)
    5V 250k => i environ 2µA sous 5V
    10k et 2µA => 20mV
    246K et 2µA => 492 mV
    donc, fausse supposition
    ou plutot potar defectueux
    on devrait s'approcher des 5V en position maxima ...
    Lilbzh
    Mesure au multimetre,
    Comment savoir sil est cassé ?
    Lilbzh
    Je veux juste renvoyer le signal vers une broche analogique d'un arduino.
    Chose qui fonctionne avec un potar rotatif
    A mon avis ce n'est pas un potentiomètre, mais peut-être un thermostat temporisé utilisant une résistance variable.
    Il y a 3 fils, mesure les valeurs de résistance puisque tu as un multimètre.
    Piefra
    Faudrait voir l'autre face , y a peut etre une R de tete et de pied ?
    En interne ou externe , pour limiter le courant en extremite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Bjr, Le probléme est peut etre simplement là "...J'ai récupéré..." .....(dont on ne connait pas son vécu.)
    10 kohm entre curseur et masse lorsque curseur supposé etre complétement coté masse....ça me semble....anormal !! (pour ne pas dire plus)
    SI...c'est un potar !
    Lilbzh
    Voilà la photo du dos :
    Les resistances entre les 3 fils sont les suivantes :
    Noir blanc : 1.4 à 1.5 kohm
    Noir jaune : 10 à 237 kohm
    Jaune blanc 12 à 238 kohm
    En indiquant les valeurs mesurées avec le curseur aux positions extrêmes ce serait mieux . . .
    La photo côté cuivre nous aiderait à te répondre concernant les mesures.
    Il est peut être en défaut, un bon coup de bombe contact en le faisant glisser lui ferait du bien.
    Sinon dessoudage, démontage, réfection, avec minutie ça se fait.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/09/2023 à 00h02.
    re
    pour de bons essais analogiques, une entrée arduino mérite un potentiomètre neuf.
    à 1€ env.
    Cdlt
    Citation Envoyé par Lilbzh Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben oui , elle est vraiment de....dos ! (une photo ...timide qui n'ose se montrer!!)
  1. [Energie] Tension nulle BMS
    Par warrior6386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2018, 11h32
  2. Tension nulle?
    Par invitec3e7c864 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/06/2015, 12h01
  3. prouver qu'une tension est nulle
    Par invitebd01c9ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 15h27
  4. Detection de tension nulle ou d'intensité nulle
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h12
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
