Aide dimensionnement circuit
    invite954cbb9c
    Smile Aide dimensionnement circuit
    [CENTER]Salut tout le monde. Actuellement en classe de Terminale STI Electronique je sollicite votre aide : j'ai en effet un projet à réaliser qui est un chargeur de batterie pour une machine.
    J'ai trouvé un schéma pas mal sur le NET, cependant je ne saurai pas ré-expliquer pourquoi tel et tel valeur de condensateur de Résistance, condensateur ou tel ampli' ect ect...
    Si quelques peut m'éxpliquer précisement le rôle de chaque composant, je lui en serai REELEMENT reconnaiscant.
    Je vous remercie beaucoup, j'ai vraiment besoin de votre aide.
    Schéma structurel : Lien image supprimé
    Valeurs des composants à expliquer : Lien image supprimé
    J'ai eu un doute sur les règles, j'ajoutes donc l'image en piéce jointe. Merci beaucoup.
    Dernière modification par Tropique ; 03/04/2011 à 14h15. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite635643ae
    Re : Aide dimensionnement circuit
    Le buzzer sert d'indicateur sonore,si ton accu est branchée a l'envers,il émet un son.Le potentiel 4 est la tension de référence du régulateur formé par le pont diviseur R2 et Aj Elle varie selon la tension de l'accumulateur .Lorsque l'accu est completement déchargé,Vref a une faible valeur.IC2 est un comparateur a hystéresis,lorsque Vaccumulateur tres faible,Vref faible et la sortie de IC2 active la led rouge,lorsque Vaccumulateur est totalement chargé,la sortie change d"etat et la led verte indique l'accu est chargé!
    invite635643ae
    La diode D1 évite que le tension de l'accu se retrouve sur la sortie du régulateur
    invite635643ae
    R3 est la pour limiter le courant de sortie
    invite954cbb9c
    Smile Re : Aide dimensionnement circuit
    Merci beaucoup pour cette réponse rapide. Cela m'as vraiment éclairé. Est-ce que je pourrai avoir juste une brève explication quand aux valeurs des composants. Ainsi que le rôle du condensateur ?
    Merci encore.
    invite635643ae
    c'est un condensateur de filtrage,ca permet de lisser la tension redressée par le pont de diode
    invite954cbb9c
    Merci beaucoup. Les valeurs c'est pas ton truc lol. Mais pas grave sa me va sujet résolu merci à paolo
    Encore merci
    invite954cbb9c
    Quelle est la tension entrant sur IC1 par le potential 3, j'arrives pas à comprendre le fonctionnement du comparateur
    invite954cbb9c
    Et pourquoi il y a 5 entrées/sorties à IC1 ?
    Citation Envoyé par jb92500 Voir le message
    Bsr à toi,
    Il n'y a pas 5 entées/sorties sur IC1 ,
    Il y a les broches NECESSAIRES à l'utilisation de ce composant un peu spécial.
    Bsr à toi,
    Pour en savoir plus: Google et datasheet du composant.
  1. Plan de masse - Circuit Electrique - Applications et Dimensionnement
    Par david_champo dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/03/2011, 14h38
  2. Aide dimensionnement d'un moteur
    Par invite5c9c17fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2010, 20h33
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 15/07/2009, 21h58
  4. dimensionnement circuit RC
    Par invite8579231f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 08h44
  5. Dimensionnement circuit de protection
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h57
