Montage boule lumineuse
    invite42495b2d
    Merci de m'aider j'ai un souci.
    Je dois changer le mode d'allumage de boules lumineuses.
    Au lieu que l'on les allument avec un interrupteur je voudrai qu'un les allument avec des vibration (quand les cognent).
    J'ai ce qu'il faut mais le problème en fait je voudrai que à un seul contact la boule reste allumée.
    Merci bcq
    invitee05a3fcc
    Re : Montage boule lumineuse
    Et tu éteints comment ?
    Une petite mémoire avec un thyristor ?
    Tu as le schéma de l'électronique?
    Tu utilises quoi comme détection de choc ?
    invite42495b2d
    Merci pour ta réponse.
    Pour l'instant,elles s'eitegnent par un interupteur classique.
    Je ne sais pas quel matériel il faut prendre pour la detection de chocs.
    Le shéma est très simple une led passant par un interrupteur et la batterie.
    une mémoire vec un thyristor est une bonne idée mais je ne sais pas comment
    on l'utilise.
    Merci de t'occuper de moi
    invite42495b2d
    il y a qqun ?
    invite42495b2d
    SVP vous pouvez ma dire si la base de ce schéma est bonne ?
    dsl pour la mauvaise écriture (fait très vite).
    invite42495b2d
    j'ai trouvé un mieux pour l'écriture
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon
    PS: faut prévoir l'arrêt ????
    invite42495b2d
    l'arret se fera quand il n'y aura plus de batteries c'est fait exprès.
    merci et quel détécteur prendre pour moins de 3 € tu crois ?
    invitee05a3fcc
    • Je connais pas ta boule
    • Je ne sais pas à quoi ça sert
    • Je ne connais pas le niveau de vibration de déclenchement
    • Je ne connais rien, de rien, de rien
    et tu veux un conseil ?
    invite42495b2d
    dsl,
    Ma boule est bah d'une taille normale la taille d'une orange.
    c'est pour le theatre dans lequel je travaille la commédienne doit (les cogner) avec ses doigts.
    le niveau d'un coup de doigts dans une boule !
    invitee05a3fcc
    Il vaut mieux renverser la boule ....
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...search=mercure
    invite42495b2d
    Smile Re : Montage boule lumineuse
    Merci merci merci ...
    ô vénérable ingénieur électronique !
    Bonsoir à tous
    Oui, c'est bon ...
    Hum! Je relève en #3 que la lampe (représentée comme telle sur le schéma) pourrait bien être une LED. Si c'est bien le cas, deux problèmes vont se poser:
    1- le courant de maintien du SCR doit être inférieur au courant réel dans la LED;
    2- il faut impérativement une résistance de limitation en série avec la LED.
    Edit: en relisant et en réfléchissant un peu plus, je pense que ce n'est pas une bonne idée de ne pas prévoir de dispositif de coupure. Il faudra, pour chaque séance, remettre une pile neuve, ou, plus économique, enlever la pile à la fin de la séance.
    Le retournement pourrait bien s'avérer hasardeux, entre "l'armement" par mise en place de la pile, pour la nouvelle séance, et l'instant prévu de l'allumage. J'ai vu, dans des jouets à LED, qui réagissent aux chocs, que ce sont des petits ressorts passant dans un anneau sans contact normal.
    Le choc déforme le ressort, qui vient toucher l'anneau et établir un contact fugitif. Le choc doit, bien sûr, être correctement orienté, mais sans le choc de la bonne intensité et de la bonne direction, pas de déclenchement parasite.
    Ma remarque sur la coupure qui me semble nécessaire reste d'actualité.
    Dernière modification par gienas ; 03/04/2011 à 21h17. Motif: Ajouté information complémentaire
    invite42495b2d
    Merci génias mais le schéma du message 6 n'est pas correcte ?
    L'arret ne doit pas se faire les boules sont indispensable et se sont des batteries qui se recharge sur un chargeur spécial pour ces boules.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    Il est correct mais Gienas (en oiseau de mauvaise augure et qui prédit les Katastrophes) te signale gentiment deux points à surveiller
    1/ le thyristor ne reste conducteur que si le courant consommé est plus grand que son courant de maintient (Ihold). Pour un TIC106 (au zazard) il faut être au dessus de 5mA
    2/ si ta charge est une LED, il faut une résistance en série
    invite42495b2d
    Merci beaucoup,
    Donc pour le conseil 1 il faut que le courant à la gâchette soit moins fort que le courant de passage de la cathode a l'anode ?
    invitee05a3fcc
    Non, le courant gâchette n'a rien à voir avec le courant charge
    Pour le TIC106, il doit être plus grand que 200µA
    invite42495b2d
    Je comprend pas je suis désolé tu peuut men dire plus ?
    invitee05a3fcc
    Dans ton schéma 6
    Si la batterie fait 10V
    La résistance "R" doit être plus petite que (10-0,6)/0,2mA= 47K . . . (mettre 22K)
    invite42495b2d
    Merci beaucoup donc je mais ma résistance et c'est bon.
    Et celle en série sur la LED et maintenant c'est bon.
  1. Boule lumineuse en mouvement ???
    Par invitecdd591f9 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/05/2010, 18h28
  2. boule roulant sur une autre boule plus grosse
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 07h45
  3. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  4. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  5. fonction transformant une boule en une boule
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2007, 18h05
