Alimentation stabilisée fixe 24v 10A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    inviteb4c4c461
    Unhappy Alimentation stabilisée fixe 24v 10A
    Salut tout le monde,
    J'ai comme projet "la réalisation d'une alimentation stabilisée fixe 24v 10Amp", j'ai réalisé un montage sur ISIS (pièce jointe) et j'aimerai savoir vos avis et vos conseils sur le travail.
    J'aimerai aussi avoir une idée sur le choix des composant (que je dois acheter pour le bon fonctionnement) par exemple le transfo ...
    PS: je suis pas un expert en électronique alors j'ai besoin de votre aide
    Cordialement et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation stabilisée fixe 24v 10A
    Bonjour TheDarkMIDO et bienvenue sur FUTURA
    Ca sort du 24-0,6=23,4V ........ mais pas 10A
    • Il manque les résistances d'équilibrage des transistors
    • C'est mieux avec des NPNs
    • C1 est un peu faible
    • Il n'y a pas de fusible en sortie (au premier court-circuit, les transistors partent en fumée)
    invite29971eb1
    Vu la valeur de R2, je ne donne pas longtemps à vivre à la led non plus...
    C3 est bien faiblarde aussi, et peut créer des problèmes
    CO is not needed for stability; however,
    it does improve transient response. Values
    of less than 0.1 F could cause instability.
    première page de la datasheet
    Que veux-tu alimenter avec ça?
    inviteede7e2b6
    encore une fois ( mais je radote) pourquoi ne pars-tu pas du 723, qui est parfait pour cet appli depuis 40 ans ( ajustable en tension et limiteur de courant) , et qui ne coute rien !
    bref le meilleur régulateur ( en soluce linéaire bien sur) du marché, inutile de chercher des montages à la schadock.
    Tropique
    Citation Envoyé par TheDarkMIDO Voir le message
    J'ai comme projet "la réalisation d'une alimentation stabilisée fixe 24v 10Amp", j'ai réalisé un montage sur ISIS (pièce jointe) et j'aimerai savoir vos avis et vos conseils sur le travail.:
    Tu peux éviter la plupart des problèmes évoqués et avoir une tension de 24V précise avec un simple TL431, courant et bon marché, bien mieux adapté que ton 7824.
    En plus le drop-out sera plus faible, les performances bien meilleures, et tu peux facilement mettre une protection contre les court-circuits.
    Si tu n'en as pas besoin, tu élimines Q4, D1, R8, R9.
    PS
    Il faut mettre le nombre de 2N3055 adéquat pour la dissipation; 3 est un minimum.
    Dernière modification par Tropique ; 04/04/2011 à 11h22.
    invitee05a3fcc
    Tu peux éviter la plupart des problèmes évoqués ......
    Vive le UA723 !
    inviteb4c4c461
    Merci pour tous.
    Bon comme j'ai dit je suis pas un expert en électronique et c'set pourquoi j'ai demandé de l'aide
    ça sort presque 9,8 A c'est ça ?? Et comment je peut fixer la tension à 24v ??
    Je connais pas les composants les plus utilisés et non plus les plus adéquats, alors voulez vous me donnez une liste que vous trouvez la meilleure :
    Transfo ... ?
    Pont de diodes ... ?
    Régulateur .... ?
    et transistors ... ?
    Merci encore une fois
    invitee05a3fcc
    Non, tes transistors ne sont pas équilibrés, il y en a un qui va mourru, puis un second etc etc
    En utilisant un UA723 ou des PNP
    inviteb4c4c461
    ET je veux alimenter un moteur courant continu 24v 300w
    invitefaaca50b
    Donc c'est plus 10 amperes, c'est au moins 20A avec pointes de courant...
    inviteede7e2b6
    et pourquoi stabiliser une alim de moteur..... pour se faire des trips masochistes , y'a des moyens plus sexys
    inviteb4c4c461
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Donc je dois ajouter des transistors ??
    et y-a-t il des transfo convenables ??
    invitefaaca50b
    Pour un moteur de 300W, un transfo de 500VA, un pont de diode 50A et vogue la galere...
    inviteb4c4c461
    Unhappy Re : Alimentation stabilisée fixe 24v 10A
    Comme j'ai dit chui pa un expert ... mon boss m'a demandé de faire une alimentation le moins couteuse et la plus adéquate pour alimenter ce moteur en plus un variateur de vitesse pour ce moteur
    Pouvez vous me donner un montage pour votre solution ?
    Merci pour tous
    inviteede7e2b6
    et à quoi donc c'est qu'y doit servir c'te moteur ?
    (on aurait du commencer par là)
    inviteede7e2b6
    et pourquoi ton boss te donne t'il un travail hors de tes compétences ?
    autant qu'il te vire de suite , ça sera plus honnête que de te mettre en porte à faux !
    invitefaaca50b
    justement, tenir les mecs en les mettant en porte a faux, c'est utile...
    Donc pas bete la manoeuvre...
    Pour le variateur, je penserai a un gros MOSFET canal P sur la branche positive de l'alim, commandés en PWM, ou alors deux diodes du pont remplacees par deux thyristors commandés en retard de phase... Un comme l'autre etant une facon bourrin de commander le moteur, surtout a cette puissance...
    inviteede7e2b6
    Donc pas bete la manoeuvre....
    gestion à la con...
    les employés doivent être en adéquation dans la taule, si ils perdent 10 jours à faire un taf qu'un compétent ou un sous-traitant ferait en 3 , c'est que le boss est un Jean-foutre.
    Et si il n'a rien de mieux à faire pour s'occuper , ses actionnaires (si il en a) feraient bien de s'inquiéter !
    d'autant qu'un projet mené dans ces conditions va foirer au bout de quelques heures de fonctionnement, et les clients causent vite !
    j'te parie l'apéro que la boite qui emploie l'ami TheDarkMIDO aura disparu alors que nous seront encore en train de causer ici !
    bref et pour revenir au sujet , alimentation + régulation d'un modeur DC 24V passe par une redressement piloté avec des THYRISTORS : minimum de pertes thermiques, maximum de souplesse
    invitee05a3fcc
    Donc, comme déjà dit, pas d'alimentation stabilisée !
    Et tu parles d'une régulation de vitesse? c'est elle qui va faire la régulation !
    inviteb4c4c461
    Ban merci pour votre intervention et chui un étudiant en mastére pilotage et ce projet fait partie de mon Stage Fin d'étude
    mon boss pourkoi l'a demandé ban je sais pas mais peut être pour tester mes compétances
    Le moteur fait partie d'une installation hydraulique
    Si vous voulez m'indiquer le bon choix ça sera génial sinon merci pour vos conseils
    inviteb4c4c461
    Non j'ai aucun probléme dans la partie régulation vitesse je vais mettre un PIC qui contrôle la vitesse en PWL j'ai déja fait le montage et ça marche trés bien
    mon probléme consiste à alimenter le moteur 24V DC 300w
    inviteede7e2b6
    c'est quoi le "master pilotage" ?
    bref , ta soluce passe par un redressement piloté à thyristors.
    inviteb4c4c461
    c'est Mastère Pilotage et réseaux industriels (pilotage c'est plus ou moins contrôle des processus industriels)
    Je croix que le montage à thyristors est pour commande les moteurs dans DEUX sens nn ?? ON veut juste alimenter le moteur et piloter sa vitesse
    invitee05a3fcc
    Tu crois mal ......
    inviteede7e2b6
    qui peut le plus peut le moins.....
    il est bien évident que tu n'a pas à prévoir l'inversion de signe dans ton redresseur , ce qui est nettement plus simple.
    il te suffit de commander les deux thyristor de chaque demi-branche du pont redresseur avec des impulsions retardées /au passage par ZERO du 50 Hz (venant de ton système de pilotage puisqu'il est au point) plus ou moins retardées selon la consigne de vitesse....
    cela s'appelle un pilotage par retard de phase.
    inviteb4c4c461
    Je suis un peu perdu
    Donc pour alimenter le moteur :
    - Un transfo 220v/24v/500 VA
    - un pont de diodes qui supporte les Ampéres
    Pour piloter la vitesse :
    - PIC qui fournit les MLI
    - Thyristors de puissance reliés au moteur
    C'est ça nn ?
    inviteede7e2b6
    non , mais j'en ai marre , apéro time.
    remis mon message au sujet du redressement !
    (révise tes cours pendant ce temps , nous on y est arrivés , sans internet , avec une méchante règle à calcul et une table de log....)
    peut être étions nous surdoués ?
    invitee05a3fcc
    Il n'a même pas fait une recherche sur internet ...... non, faut que ça tombe tout cuit !
    inviteb4c4c461
    Mr j'ai cherché sur internet pendant une semaine et même plus vous croyez comment j'ai fait le montage sur ISIS ?
    Ban j'ai montré le montage à mon boss et il est satisfait mais j'ai des doutes concernant le fonctionnement alors j'ai voulu avoir de l'aide de la part des gens doués comme vous ...
    Mon probléme consiste à alimenter un moteur DC 24v 300w j'ai cru que le montage que j'ai fait est adéquat mais ...
    PS: chui étudiant el pilotage pas en électrique alors j'ai pas de cours sur l'électronique de puissance mes connaissances sont liées à mes recherches sur internet.
    Un petit montage explicatif de la partie alimentation sera apprecié sinon un grande merci pour les infos déja donnés
    invitee05a3fcc
    Et en 45 secondes, je trouves ça
    http://www.technologuepro.com/projet...ristors-9.html
    http://fisik.free.fr/ressources/TP_PontMixte.pdf
  1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 20h40
  2. Alimentation 3A/6A/9A/10A
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 21h12
  3. Alimentation 5V 10A
    Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h09
  4. Alimentation +24V (10A)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h15
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
