Alimentation stabilisée fixe 24v 10A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    inviteb4c4c461
    Re : Alimentation stabilisée fixe 24v 10A
    Mr DAUDET78 j'ai été entrain de chercher comment réaliser une alimentation stabilisée 24v a haute intensité (10A) ...
    D'aprés que j'ai compris il faut mieux faire un montage à pont mixte pour commander et alimenter le moteur au lieu d'une alimentation stabilsée c'est ça ???
    SVP soyez patient avec moi
    inviteede7e2b6
    et si tu changeait de job ?
    car manifestement :
    1) t'y connais rien ( simple constatation)
    2) t'en a rien à secouer (c'est légitime , on ne devrait JAMAIS obliger qui que ce soit à pratiquer un métier qu'il n'aime pas, y'en a même qui se sont flingués pour ça, j'invente rien)
    3) ça libérerait le poste à un des bon ou même "trés bons" qui sont actuellement à la rue.
    résultat :
    1) ton boss aura un employé compétent et motivé
    2) un chômeur qualifié aura trouvé un job
    3) tu ne pratiquera plus un métier qui te gave manifestement ! bref , un bon deal pour tout le monde !
    pourquoi négliger les idées les plus évidentes
    inviteb4c4c461
    car manifestement :
    1) t'y connais rien
    3) ça libérait le poste à un des bon ou même "trés bons" qui sont actuellement à la rue.
    résultat :
    Oui vous avez raison grand pére merci pour le conseil
    bref chui pas un employé chui un étudiant comme j'ai dit PILOTAGE
    Merci encore une fois
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par TheDarkMIDO Voir le message
    merci de reconnaitre la sagesse de l'âge , mes amis japonais (j'ai longtemps bossé dans une trés grande boite nippone) ont la même démarche.
    invitefaaca50b
    on a un doublon sur ABC, a croire que nos reponses ne le conviennent pas... Donc bis repetitae sur ABC...
    inviteb4c4c461
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Mes excuses Mr Franck je suis vraiment désolé
    Mais ici j'ai demandé une alimentation stabilisée ce qui n'est pas convenable dans ma situation nn ?
    Alors j'ai suivi vos conseils et refait le montage et j'ai voulu le corriger avec vous si c'est possible
    Voici le montage (pièce jointe)
    invitee05a3fcc
    • D0 à D3 au 0V
    • Référence de D1 ?
    • 220 ohms en série avec la grille de Q1
    • Tu mesures la vitesse du moteur comment?
    • Faire un câblage en étoile pour le 0V (le courant qui passe dans Q1 ne doit pas se promener dans le 0V qui alimente le reste du montage)
    inviteb4c4c461
    • D0 à D3 au 0V
    • Référence de D1 ?
    Je vais mettre un diode rapide 1N4007 peut être nn ?
  9. 220 ohms en série avec la grille de Q1
Bien recu
  • Il s'agit pas de réguler la vitesse mais juste de l'augmenter ou de la diminuer par des boutons poussoirs et le Duty de la MLI sera affiché en pourcentage ...
  • Bien recu aussi
    PS: Merci infiniment pour votre réponse vous êtes les meilleurs
  • #39
    invitee05a3fcc
    La 1N4007 n'a jamais été une diode rapide et la diode doit supporter au moins le courant moteur
  • #40
    inviteb4c4c461
    Alors une diode de 15A ça va ? ou une BY329 peut être ???
    Pour éliminer le risque de destruction du circuit par
    retour de courant de la charge je peux mettre le MOSFET entre la souce +24v et moteur nn ?
    Derniére question :
    Votre note sur le montage et vos derniers conseils SVP
    Merci bien Mr DAUDET
  • #41
    invitee05a3fcc
    La BY329 ne fait que 8A mais tient 800V (ce qui est rigoureusement inutile ici)
  • #42
    inviteb4c4c461
    La 12TQ045 15A et 45V c'est suffisant
    Vous m'avez pas répondu
    Derniére question :
    Mes gratitudes Mr vous êtes vraiment génial
  • #43
    invitee05a3fcc
    Ben tu fais les calculs avec la tension Vgs et tu vois si tu peux saturer le NMOS ! C'est pas moi le stagiaire.
    pas la peine de le répéter, je suis au courant !
  • #44
    invitea3c675f3
    Si on opte pour la solution de ThedarkMido (24V /10A fixe plus PWM à PIC), pourquoi ne pas acheter bêtement une alim toute faite :
    http://fr.farnell.com/tdk-lambda/dlp...10a/dp/1184643
  • #45
    invitee05a3fcc
    Il veut pouvoir régler la tension de sortie de 0 à 24V avec deux boutons poussoir
  • #46
    invitea3c675f3
    Bonjour Daudet,
    La dernière solution proposée n’est-elle pas le post # 36, c.-à-d. alim stabilisée 24V + PWM au retour de la masse du moteur?
  • #47
    invitee05a3fcc
    Si il fait une commande PWM, plus besoin d'alimentation stabilisée. Bon, le moteur (on n'en sait pas l'usage) variera un peu avec la charge .
    Mais quand il aura fait tourner son moteur ...... on pourra regarder la régulation de vitesse. Pour le moment, ce n'est qu'un montage qui doit faire Up/Down
  • #48
    invitea3c675f3
    Un transfo 240V-24V 240VA coûte dans les $150
    http://ca.mouser.com/ProductDetail/S...1LlCXTttqv8%3d
    Une alim régulée switching coûte dans les 170€ et remplace avantageusement son alim stabilisée 24V au post # 36
  • Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
    1. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
      Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
      Dernier message: 28/09/2012, 20h40
    2. Alimentation 3A/6A/9A/10A
      Par Anduriel dans le forum Électronique
      Dernier message: 15/03/2011, 21h12
    3. Alimentation 5V 10A
      Par invitec9c78817 dans le forum Électronique
      Dernier message: 16/08/2007, 21h09
    4. Alimentation +24V (10A)
      Par invite359f3846 dans le forum Électronique
      Dernier message: 06/04/2006, 20h15
    5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
      Par invite2737a914 dans le forum Électronique
      Dernier message: 16/09/2004, 13h17
