Thermostats pour câble chauffant
    invite876e5649
    Je cherche un thermostats pour commander un câble chauffant de terrarium.
    Avec ce thermostats, je dois pouvoir régler la t° entre 18 et 28°.
    Je cherche quelque chose de simple et de pas cher.
    J'en ai trouvé un sur CONRAD:
    http://www.conrad.fr/thermostat_d_am...559_481423_FAS
    Qu'en pensez-vous?
    Avez-vous d'autres idées?
    invitee05a3fcc
    Re : Thermostats pour câble chauffant
    C'est un thermostat .........
    Mais il mesure la température ambiante , donc il faut le mettre DANS l'enceinte du terrarium
    Un thermostat d'aquarium avec sonde déportée ... c'est mieux
    invite876e5649
    ah oui, j'avais oublié ce détails
    invite876e5649
    ou alors celui la?
    http://www.conrad.fr/thermostat_univ...584_224436_FAS
    Il faudra juste bricoler un peu pour que ca soit plus joli
    invitee05a3fcc
    Avec un différentiel de 3° ..... tes dinosaures ne vont pas aimer !
    http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=347925
    Tu mets le capteur au bout d'une paire torsadée blindée et enrobé dans une résine bi-composant
    invite876e5649
    Le câble est alimenté en 220V. Or la tension de sortie est de 24V.
    Si je ne me trompe pas...
    invitee05a3fcc
    Le relais est un 240V 10A
    invite876e5649
    ok merci.
    Connais-tu le prix?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par silverbeach Voir le message
    Connais-tu le prix?
    Ca, tu cherches chez ton épicier du coin .......
    J'aurais voulu que tu me poses cette question
    Alors pourquoi Velleman annonce seulement 24V en sortie si c'est un relais 230V ?
    invitee05a3fcc
    silverbeach, tu es passé sur le site à 12H32 et tu n'as pas répondu à ma question ....
    Velleman annonce 24V car le circuit imprimé ne respecte pas les normes de distance d'isolation entre le 230V et le reste du montage
    Donc, il faut câbler le relais sur un autre circuit imprimé
    invite876e5649
    oui désolé... mauvaise journée, je n'ai que passer pour lire la réponse.
    Ah ok merci.
    Pour la réalisation du 2eme circuit imprimé, il suffit de réaliser le plan puis de l'apporter à un magasin d'électronique... Ca dépend peut être du magasin...
    En tout cas, merci pour ces précisions
    invitee05a3fcc
    pas besoin de faire un circuit imprimé
    - Soit tu le câbles "en l'air" et du thermo sur les soudures
    - Soit tu remplaces le relais par un truc comme ça (fixation rail din et raccord par vis)
    invite876e5649
    Je pense que je vais prendre la première solution car je vais le mettre dans un boitier.
    J'ai encore une question :
    Quel est la distance minimale d'isolement?
    invitee05a3fcc
    De mémoire, c'est de l'ordre du centimètre pour le 230V
    invite876e5649
    ok merci
    Je vais m'en occuper ce w-e
  1. installer un thermostat sur un cable chauffant
    Par inviteddb25f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 17h29
  2. Fabrication d'un cable chauffant
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 15h01
  3. Cable Chauffant / Degivrage Echangeur Extérieur Climatiseur
    Par invitedb89929c dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2007, 15h55
  4. [Divers] cable chauffant
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 20h13
  5. connecter 2 thermostats en serie (1 pour chaque étage)
    Par invite9aa00671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 16h39
