Electronique des enceintes - Changement Potentiometre et embase XLR
    invite1520eca3
    Bonjour à tous, j'ai ouvert la bête.
    Electronique basique mais efficace. Sauf pour les potentiometres et les embases XLR à 3 francs.
    Je souhaiterai les changer, mais je ne sais pas par quoi remplacer les composants sachant qu'en cherchant les references sur google, ceux ci n'existent pas. Ou trés peu. Je tombe sur des sites russes.
    Démontage de la façade arriere :
    Lien image supprimé
    Je cites les references recueillies :
    - Carte électronique (Ref : EDE011A-D0062)
    Lien image supprimé
    Dessus cette carte il y a 3 potentiometres :
    RP1 B50K
    RP2 B50K-0C
    RP3 B50K-0C (je ne sais pas si c'est des 0 ou des O)
    Lien image supprimé]
    Je voudrais le remplacer par un autre potentiometre car je n'ai pas trouvé la même reference.
    Sur des forum, j'ai vu qu'il parlait de lineaire ou logaritmique. Qu'en pensez vous ?
    Sur un forum, une personne parlait de ce potentiometre :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...sp?SKU=1141611
    Ce potentiomètre va t il être bon pour les 3 références que j'ai ?
    Pour les remplacer, 3 points de soudures suffisent. Donc c'est pas la mer a boire.
    Est ce que les potentiometre de type 0C on une particularité ?
    Pouvez vous me donner des références de potar qui feraient le meme travil en gardant le profil du potentiometre.
    Ensuite je souhaite remplacer les connectiques XLR (male et femelle)
    Lien image supprimé
    Voici la photo de l'XLR qui c'est cassé de la carte electronique.
    Lien image supprimé
    Je pense du aux vibrations. Trop fragile.
    Reference de la carte Electronique (EDE011B-D0061)
    Reference des connecteur :
    - CN1 5044
    - CN2 5040
    Je pensais partir sur des embases Neutrik puis les relier au circuit imprimé avec des fils.
    en plus ça ne sera pas des connectiques pourris qui laissent se barrer le cable XLR.
    Voila j'ai besoin de vous (gars ou nanas) qui touchent en electronique pour pouvoir me trouver les references des composants.
    Puis ça pourra servir à tous le monde en cas de panne de leur enceinte.
    Merci d'avance à toutes personnes qui participera à la réparation de mon enceinte thomann the box PA 302A
    Sincères salutations
    lionel
    Dernière modification par Tropique ; 05/04/2011 à 08h42. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invitea3c675f3
    Re : Electronique des enceintes - Changement Potentiometre et embase XLR
    Apparemment tes pots sont volume, basse, aigue.
    Pour basse et aigue, en général on a des pots linéaires (course B); si réellement ton pot de volume était linéaire, un log (course A) sera plus pratique.
    Première ou deuxième référence de cette page :
    http://www.newark.com/jsp/search/bro...lues%3D1001531
    http://www.newark.com/vishay-sfernic...log/dp/74M3957
    Pour tes XLR, une bonne embase Switchcraft avec des fils soudés qui vont à ton PCB devraient fonctionner.
    http://media.digikey.com/pdf/Data%20...PDFs/YEF02.pdf
    invitea3c675f3
    Addendum : Selon Wikipédia, selon le pays d’origine, A ou B peut être Lin ou Log!!!
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
    Ce qui ne cange pas qu’un pot de volume se doit d’être log.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
  1. changement d'input sur des enceintes
    Par invite6b34b95e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 14h22
  2. changement de potentiometre
    Par invited6bc83da dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 07h36
  3. Ballast electronique gradable par potentiometre numérique via rs232
    Par invite9dfb985f dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/09/2008, 21h57
  4. [Brun] Potentiomètre des enceintes du pc
    Par invite720be255 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 17h47
  5. Potentiomètre électronique (ou numérique)
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 00h51
