aide pour creation ampli auto et documentation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    le solar
    Bonjour a tous
    voila j'ai un projet en tete me creer un ampli auto
    j'an demande pas beaucoup un bon 2x30w me serait suffisant
    j'ai un minimum de connaissance
    l'ideal serait d'avoir un peu de doc (si voux avez des lien je prend)
    sur les securiter
    la fonction des elements
    le materiel a avoir
    la conception en elle meme
    je suis motiver pour apprendre et pourquoi pas creer un truc simpas
    merci de votre aide
    invitefaaca50b
    Re : aide pour creation ampli auto et documentation
    oriente toi sur un kit ampli en 12V, il y en a des sympa.
    le solar
    alors mon cousin m'avais conseiller de commencer par un kit et de le faire evoluer par la suite
    alors oui avais vous des lien ?
    je vais aussi fouillé de mon coter ....
    le solar
    je reup le sujet
    ma soif d'apprendre est toujour la
    alors ce que j'aimerais aussi ces savoir le role exact de chaque composent dans l'ampli ex transfo,condo ...... quelle sont leur role en faite je vais me baser sur des schema deja fait mais j'aimerais aussi creer mon propre schema meme si ces pas simple
    pour le moment je voit souvent des schema pour des soti hp en 4 ohm alors que moi je serais en 2 ohm comment regler l'etage d'adaption pour que l'ampli accepte une impedence de 2 oh m
    le solar
    Je reup mon sujet
    je sais qu'il y as plein de personne competent sur le forum
    J'attend de votre aide dans ma quete a l'emprentissage
    je resume mes attentes
    un petit ampli de bonne qualiter 2x20w rms
    Qui amplifieras mes haut parleur dans une frequence de 60 a 20khz
    Les haut parleur on un rendement superieur a 90 db
    l'alimentation en 12v (voiture) la sorti rca de mon autoradio est de 4v
    Pour le moment mes enceintes sont pousser par un phoenix gold les med
    et un rockford les bas med les 2 on une puissance de 2x30wrms
    qui me satisfait largement
    je veut juste concevoir un ampli pour satisfaction personnel
    Si vous avez des schema ou des explication technique je suis preneur
    Bjr à toi,
    Suffit de demander à Google "ampli BF 12 volts 30 watts" et :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    inviteede7e2b6
    +1...
    exemple que j'aurais cité , c'est la limite des moyens "amateurs" sans passer par un convertisseur de tension.
    le solar
    bonjour a vous
    alors merci pour vos lien je me disait bien que j'alais trouver mon plaisir
    40w sa doit etre largement suffisant du moin pour debuté
    apres on verras pour les convertisseur de tension
    mais je vais pas assemblé tout betement le circuit
    je vais m'attardé a comprendre tout ce circuit
    etant pas de formation electronique je sens que la tache va etre dur
    au moin de soucis je vous ferais signe
    deja je vais m'attelé a la fonction de chaque composant
    inviteede7e2b6
    c'est assez simple si tu as un minimum de formation dans l'Art...il te suffit de lire le mode d'emploi du circuit intégré ( minimum d'anglais indispensable)
    le solar
    la je regarde le mode bridge 2 ampli pour en faire un seul
    je vois la conception et l'inpedance des hp au gros je doit mettre des hp de 4 ohm je vais voir si on faire descendre l'inpedance du hp en 2 ohm
    voir aussi comment je vais attaqué l'ampli en rca
    le solar
    dite je peut reproduire se schema du lien sur lt spice ?
    SI oui j'aurais un soucis pour creer l'alim je pense
    le solar
    bon le fonctionnement glabale a etait compris me manque juste a placer tout sa sur lt spice
    pour le moment je trouve pas le composent to220
    invitea613d208
    Ne le prend pas mal mais est tu sur d'avoir tout bien compris dans le bon sens ?
    TO-220 c'est un type de boitier et pas un composant.
    le solar
    j'ai compris a mon niveau je dirais
    en cherchant tda ou to 220 je le trouva pas sut lt spice
    mais bon comme je dis je demande qu'a apprendre meme si j'avoue ces pas si simple
    invitea613d208
    tu ne le trouvera jamais, car c'est inutile en simulation.
    pend l'autre reference du composant
    le solar
    a ok je vais essayer
    en faite je voulais le refaire sur lt spice pour avoir une idee de chaque composant sur le signal
    dite question idiote la qualité des composant (par ex pour les condo , que sa soit chimique, mkt ,mkp sa joue enormement sur le signal de sorti ?
    pour l'amplificateur vu que ces 2 ampli ponté pour un hp
    il faudras que j'en fasse 2 ? pour avoir l'effet stereo donc un dedoubleur de rca
    et 2 alim pour chaque ampli?
    Bonsoir le solar et tout le groupe
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ... vu que ces 2 ampli ponté pour un hp
    Heu, pas très clair, sur la fin.
    Le pontage est expliqué dans le lien. Attention, cela entraîne un HP flottant, qui n'a pas de point à la masse.
    Bien sûr, il faut deux ensembles pour de la stéréo, avec deux entrées séparées une gauche et une droite, mais avec masse commune.
    L'alimentation, je ne comprends pas. Elle est unique, c'est la batterie.
    le solar
    salut
    tu entend quoi par hp flottant ?
    quand je parle de double alim http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    on voit ici le schema d'un ampli pour un hp avec une alim +12 masse
    donc il m'en faudras 2 ampli de ce type donc 2 +12 et masse enfin
    un pour chaque ampli
    autre question un ampli pour un hp comme sur le lien je l'attaque avec un seul rca mais pas une paire
    ... tu entend quoi par hp flottant? ...
    Hum. Je me demande si tu as bien tout lu sur le lien du schéma (que tu redonnes) à l'identique, et si tu as bien lu ma précédente réponse où j'ai le "sentiment" d'avoir tout dit:
    1- flottant -> sans point à la masse.
    2- stéréo -> à doubler.
    3- alim -> unique.
    le solar
    tu entend par hp flottant le principe de l'impedance du hp vu qu'il nest pas relier a la masse est qu'il seras divisé par 2 ?
    stereo oui , mais avec une seul paire de rca je pourrais attaqué 2 ampli de ce type ? le soucis est au niveau des entrés rca pas tres bien expliqué a mon avis
    pour l'alim oui 1 seul alim mais vu que je doit faire 2 ampli de ce type
    sa sera une alim pour chaque ampli
    inviteede7e2b6
    inutile de se mettre la rate au court bouillon...
    pour la STÉRÉO il te faut deux montages sus-cités , chacun avec sa RCA , une gauche une droite.
    plus simple y'a pas
    le solar
    oui ok ok
    bon je scrute encore le schema
    il y as des site pour trouver ce fameux tda 2003?
    mais avant de concevoir cette ampli je scrute les annonces de vente d'alim de labo mais etant a l'ile de la reunion ces pas simple
    il y a bien des topic pour une fabrication manuel mais pas dans mes competence
    inviteede7e2b6
    pas besoin de ça à la RÉUNION....
    les plages ,les fruits , les gonzesses.....
    le solar
    erf
    oui mais quand on as deja eu tout sa
    faut passer a autre lol
    et puit il fait trop chaud on peut pas sortir autant bien utiliser sont temp
    inviteede7e2b6
    pour ce qui est du TDA2002 , c'est archi-courant chez les épicier métros.
    mais j'avoue humblement mon ignorance au sujet de ton marché local.
    le solar
    ben pour les composant et autre je passe commande en metro mais je ces pas sur qu'elle site
    meme si sa me fait pleurer 11euros de fdp pour 2 resistance bref
    en local il y as des electronique shop mais pauvre en composant je pense aussi a la recup des ampli hs
    invitea613d208
    Pour les condensateurs, on utilise plutot tel ou tel type de condensateur en fonction de leur valeur (Ex: Plastique pour les petites comme 6.8nF electro-chimique pour les plus gros ex : 3300uF) après on peut justifier de prendre plutôt l'un que l'auitre si il y a une raison précise.
    le solar
    bonjour a tous
    alors le montage est pour la parti globale compris
    me reste juste a me procurer si je me trompe pas
    une alim de labo (quelle est la difference entre alim de labo et stabilisé?)
    un generateur de frequence et un oscilloscope ces bien sa ?
    mais au vu des prix ou sa se vend et les fdp sur l'ile j'en ai moin pour 500euros
    etant au chomage ces un peu dur
    inviteede7e2b6
    y'a de l'oscillo d'occase sur ton ile !
    http://www.leboncoin.fr/informatique...04.htm?ca=26_s
    une alim de labo , si t'as pas deux mains gauche ça se fabrique :
    (pièce jointe)
    le solar
    merci pour le lien
    oui effectivement mais pour le moment je suis serrer niveau sou
    j'ai vu des oscillo (un convertisseur relier au pc) mais je sai pas si sa marche reelement
    as tu une idéé de prix pour realisé ce petit de laabo ?
    j'ai aussi entendu qu'on pouvait le faire avec une alim d'ordi vrai ou pas ?
    je suppose qu'un oscillo est plus que recommandé pour testé mes montage avant de le mettre dans ma voiture
  1. [Aide] Creation ampli à transistor 200/400w
    Par invite13b5633d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 17h29
  2. 12vdc Powersuply pour Ampli auto
    Par invite146267dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 10h28
  3. Aide pour documentation
    Par invited4da8092 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 16h58
  4. aide dimensionement ampli audio pour subwoofer auto
    Par inviteb6034e2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2005, 22h52
  5. aide pour depanner un ampli auto pioneer
    Par invite7b13b220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2003, 13h44
