alimenter un lampe 220v 120hz par le reseau
    invited16ce304
    Bonjour , je cherche a alimenter un lampe 220v 120hz par le reseau EDF ( prise electrique )
    1 . Est ce possible ? sans perte de luminosite
    2 . est que je dois faire un montage electronique entre la prise et la lampe
    3. sur quel parametre de modification ( tension et ou frequence ) je peut jouer ?
    toute pistes de reflexions/solutions/calculs sont les bienvenus.
    Re : alimenter un lampe 220v 120hz par le reseau
    Qu'est ce qu'une lampe 220v 120Hz ?
    invited16ce304
    bonsoir , j'ai recuperer quelque lampes dans une usine (faillite ) , ce sont des sortes de U allonge en verre blanc , et c'est marqué dessus 220v 120 hertz et de marque philipps ( elle sont dans mon grenier en attente d'une utilisation dans mon garage) .je crois que c'est la marque phillips
    tu pourrais faire une photo?
    invited16ce304
    je vais en chercher une demain matin au grenier et je poste tous les renseignements demain soir ( il doit en rester une encore emballée d'origine - desole j'ai pas d'appareil photos)
    invited16ce304
    bonsoir , je pense que je me suis melangé les pinceaux avec les watts ,les hertz ... desolé je suis pas electricien .
    donc pour la lampe : IDE special 2000 w E40 230v CL , order code : 519412XX
    a terme je voudrais la brancher sur le reseau EDF ( peut etre avec un gradateur ) mais pour l'instant le garage est en construction.
    sur le chantier , on m'a prete un vieux groupe electrogene sur la prise du groupe il est marque IP 44 ; 2 poles + ;1 masse ; 100 à 300 hertz ( a priori sur du 220/240 v alternatif ) ; 16 A ; - Made in germany
    donc je cherche a relier le groupe a ma lampe pour l'instant si c'est possible .
    Bsr à toi,
    Si c'est une lampe à "filament" tu branches sur le réseau sans t eposer de question. A part qu'elle va suçer 9 A!!
    SI c'est une lampe d'une conception différente faut probablement une platine d'alimentation (self, condo, amorceur ,etc...).
    Donc SANS connaissance de cette lampe (SHP,SBP, à vapeur de mercure, iodure métalllique, etc...)........pas de réponse possible.
    Elle ressemble à cela :http://www.pbs-video.com/images/imag...PIDE10_big.jpg ??
    invited16ce304
    Bsr , oui , c'est marqué lampe halogene sur l'emballage
    Bjr à toi,
    Tu la branches sur le secteur.
    Petit détail ne pas toucher le "verre" avec les doigts (pas de "gras") sur le corps de lampe.
    ATTENTION ça chauffe.........TRES FORT ! (brulure...)
    Faut que la lampe "évacue" les calories........ne pas "enclaver" la lampe.
    invite2b1a0bbf
    Salut, Bah c'est des ampoules industrielles, E 40 c'est le type de culot (E ça indique "à vis" et 40 le diamètre. Par exemple E27 c'est le culot traditionnel à vis qu'on trouve dans toutes les maisons) en général ça équipe des grosses gamelles en ferraille.
    Ça ne se fait quasi plus. Outre la difficulté à trouver des douilles, la consommation excessive et le fait que ça se transforme en chauffage d'appoint (et qu'il faut bien éloigner ces choses de toute matière inflammable), je serais toi je mettrais autre chose ou au minimum câblerais avec du cable anti-feu (le orange résistant à la chaleur ou au pire du senoflex) parcequ'avec du fil v normal tu risques l'incendie...
    Au pire on trouve dans les magasins de bricolage des spots hallogènes pour trois fois rien... Le mieux serait des lampes mixtes 220v en E27, ça consomme bien moins (ce genre de modèle, sans transfo)...
    Citation Envoyé par deeeg Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je doute qu'il veuille s'en servir en permanence (vue la conso) mais juste pour "voir" ce que ça donne.
    J'ai eu dans le meme genre une "filament" TRIPHASE en 110v 3 kw. Belle "bombonne"
    Un essai en 220v (deux filaments seulement...on bronze déjà à 2m !!!)
    Dommage je l'ai cassé. Elle était super classe. (Phare du Havre avec Armoiries incrustées) Snif, snif ...
    invite2b1a0bbf
    Ah oui, si c'est juste pour voir c'est différent . Merci de ton accueil, je me suis loggé pour autre chose et je vois ce sujet alors j'ai pas pû m'empêcher de répondre .
    Elle devait être terrible cette ampoule collector, dommage (j'adore les lampes à filament, certains montages sont très impressionnants, puis la couleur est tellement plus belle).
  1. Alimenter moteur monophasé avec réseau triphasé
    Par invite7675a4dc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h10
  2. Peut-on alimenter un chauffage 220v en 12v
    Par invite953e8d4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 09h17
  3. [Blanc] moteur 380 alimenter en 220v
    Par invitebf063856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 18h17
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  5. Vumetre lampe 220v
    Par invite797e5af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h04
