Pic de courant important & Condo
    invitefbe9ec51
    Je dois dimensionner une alimentation pour une diode laser pulsé.... et je me pose quelques questions.
    Vf de la diode : 3v.
    Frequence : 5Khz
    Duty cycle : 100ns (allumé).
    courant : 20A en pic (quand allumé)
    La commande fréquence et duty cycle est fait par un module "boite noir".. j'ai pas ou peu d'infos....
    Mon problème est de dimensionner l'alimentation, une alim 3v@20A serait évidement le plus simple.... mais au vue du temps haut ridicule, une bobine/condo chargé devrait pouvoir prendre le relais....
    # Pouvez vous me dire si cela est réaliste ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pic de courant important & Condo
    ça fait un rapport cyclique de 0,05%, t'es sûr de tes chiffres ?
    Dans ce cas, une alim 100mA devrait suffire ! et une grosse capa reservoir à trés faible ESR...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par joseph4008 Voir le message
    Frequence : 5Khz
    Bsr à toi,
    Ben c'est certainement la solution!!!
    Pas la peine d'avoir 20A à l'aide d'une alim prévue pour débiter en PERMANENCE!
    Tropique
    Deux ou trois condensateurs céramiques de 10µ au ras du circuit de commande, plus un OsCon de 100µ aussi près que possible, et une alim de 10mA.....
    invitefbe9ec51
    Impeccable !!!
    Par contre est ce compliqué de mettre cela sous forme de calcul... comment dimensionner le ou les condos, les 100mA de l'alim....?
    bobflux
    En fait le challenge c'est :
    - une diode laser, ça se commande en courant et surtout pas en tension.
    - il faut donc trouver une source de courant suffisamment rapide.
    Questions :
    - les 100ns, c'est le minimum, ça peut varier dans quelle fourchette ?
    - pareil pour les 5 kHz, ça peut varier ?
    Sur le courant dans la diode :
    http://sketchtag.com/KR45anqJPs
    - quelle précision ?
    - quel temps de montée (tr) et de descente (tf) ?
    - quelle variation est tolérée pendant le "plateau" ?
    invitefbe9ec51
    Comme expliquer au début, un driver "boite noir" s'occupe de la commande... je lui fournis la fameuse alim, et lui branche directement la led et il s'occupe de la commutation.....(th et f sont réglable par potentiomètre ).
    Concernant les données...
    Niveau haute max : 100ns
    fréquence max : 5khz
    bobflux
    Ah, OK.
    Donc c'est le fameux driver qui gère le courant dans la diode...
    Alors, pour envoyer 3V et 20A dans la diode, de quelle tension d'alimentation le driver a-t-il besoin ? Ça dépend de la façon dont il a été conçu, peut-être qu'il lui faut une tension de 3.1V ou 5V, ou autre, impossible à dire...
    bobflux
    T'as une doc ?
    Sinon le calcul est simple :
    - tu as une capa chargée à une tension U1
    - tu tires dessus I=20A pendant t1=100ns
    - donc la tension aux bornes de la capa baisse de deltaV = t1 * I / C
    Toute la question est :
    - quelle est la valeur de U1 ?
    - quel est le deltaV max admissible ?
    Mais note aussi que, pour sortir une impulsion propre de 100ns, ton driver a probablement déjà toutes les capas dont il a besoin. Ce n'est pas possible de faire une impulsion aussi courte avec des flancs bien propres si les capas d'alim sont trop loin (plus de 3cm) du driver... donc elles sont déjà dans la boîte à mon avis !
    Au fait, là quand tu t'en sers, il est alimenté par quoi ?
  1. decharge d'un condo a courant constant
    Par inviteb2274ab1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2010, 16h49
  2. Courant de pointe dans un condo, champs magnétique bobine
    Par inviteed431430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 15h55
  3. [Newbie] resistance & condo brulés
    Par invitef3d9bb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 09h23
  4. exo de condo sens du courant
    Par mattveil dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h57
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 22h40
