besoin d'aide composant
    invite12ffb096
    bonjour a tous
    je cherche a identifier quelque composants,afin de passer commande sur le net
    les photos viennent d'un boitier BOSS de bobcat 753,il sert a gerer la securite des differentes sonde ect.
    le boitier a etait immerger dans l'eau pendant plusieur mois d'ou l'etat de certain composant.
    j'ai etait faire un devis sur toulon(83) et il ma pris 30euro pour me dire que c'etait mort et qu'il y en avait pour plus de 500€ pour tous refaire.(prix du boitier neuf 900€ ht)
    ma connaissance en electronique est casi nul mais je suis pas mancho pour me servir d'un faire a souder.
    photo 1 identification des composants
    photo 2 idem
    photo 3 idem
    photo 4 idem plus (on ma dit que les 2 resistances entourer n'en etait pas)
    photo 5 la valeur du quartz a etait effacer comment la retrouver si possible.
    voila je tiens a remercier ce qui pourront m'aider sur le forum.
    vincent66
    Re : besoin d'aide composant
    1 : réseaux de 8 résistances avec une broche commune, notation que je n'ai jamais vue, 221Kohm ça m'étonnerait...
    2 : condensateurs disque céramique, je n'arrive pas à bien voir la notation...
    3 : résistance 120 Ohms, probablement 1 Watt...
    4 : haut résistances, bas condensateurs...
    5 : quartz, si associé à un microcontrôleur, lequel ?
    Vincent
    invitedb9b1ced
    Salut est bienvenue à toi.
    Sur la photo2 ça doit être des varistances.
    Photo 3 : une résistance de 120Ohms (c'est noté dessus) et à mon avis de 1 ou 2W vue la taille (je précise bien à mon avis).
    Pour le quartz : le faire fonctionner et relever son signal à l'oscillo', ça demande un peut de matériel et de manip'.
    Par contre, ce qui me gène c'est pas vraiment ces composants mais plus ceux sur la photo3 : tu as une diode à gauche dont la patte est flinguée. Une résistance de 4.7K explosée aussi, des points de rouilles présents un peu sur chaque pattes ... Bref, tout a l'air oxydé, je ne pense pas que changer quelques composants passifs rendra ton appareil de nouveau fonctionnel ...
    Bon courage.
    invitedb9b1ced
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Hello,
    Ce n'est que mon avis mais tu es sûr que ce sont des résistances? Ça ressemble étrangement à des inductances aussi, non ?
    Murayama
    Bonjour!
    À mon avis, ce n'est pas 221K, mais 221 (donc 220 ohms)
    et un code qui est KX8. D'ailleurs les autres réseaux, en arrière
    plan on une numérotation similaire (là, je devine: 103Zx6), ce qui
    serait donc du 1kOhm.
    J'espère que le schéma est disponible.
    Pascal
    Vincent
    invite12ffb096
    merci a tous de vous interesser a mon cas
    pour repondre a vincent
    il y a un 87c51fb relie au quartz,par contre pour les bas condensateur j'y comprend rien y'a 2 inscription (asc 104 et kbf 222)
    amoniaqueui je sais qu'il y a pas mal de composant a changer (diode,resistance...)
    Murayama: la reference derriere est 103zx4
    invitea3c675f3
    Si c’est sur cette carte que tu veux changer ces composants, ils me semblent tous en très bon état.
    invite12ffb096
    d'apparence oui ils ont l'air bien mais pas mal de pin sont oxyde avec du vert de gris.c'est pour ca que je prefere changer le plus de composant possible.
    tout a tremper plus de 6 mois dans de l'eau sale(innondation de draguignan)
    invitea3c675f3
    @Jean-bat :
    Ce genre de composant est à peu près indestructible, sauf si la carte a eu à fonctionner dans l’eau salée. De plus, la brasure peut avoir beaucoup souffert de l’immersion au point de ne plus être ressoudable.
    Qui te dit que ces composants sont à remplacer; une fois encore, ils n’ont pas l’air abimés. Je commencerais avec un bon nettoyage à la brosse à dents immergé dans l’alcool, tout particulièrement du connecteur.
    invite12ffb096
    regarde bien les photos
    tu tu verras que certaine resistance sont casser,rouiller ou oxyder.
    y'a des pattes des ci qui sont ronger pas l'oxydation.
    pour la voir comme sur les photos j'ai ete obliger de la faire tremper dans de l'essence f.
    petite precision elle a ete mise en tension immerge
    merci quand meme de t'interesser a mon probleme mais je prefere ne pas negliger la carte pour une dixaine d'euro de composant
    invite12ffb096
    voici d'autre photo de la platine divise en 4 pour plus de detaille
    invite12ffb096
    les condo jaune axial sont des tantale ou pas ???
  1. Besoin d'aide remplacement composant
    Par invitecb69b6f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 09h08
  2. Besoin d'aide pour indentifier un composant
    Par invite6586c3e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/08/2008, 15h19
  3. besoin d'aide : identification de composant
    Par invite84bdf819 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2007, 10h27
  4. besoin d'aide je recherche un composant
    Par invitee58b7ea1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 21h12
  5. Composant mystère - besoin d'aide
    Par invite0661d11e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 06h50
